Старый 11.11.2010, 10:25   #76
plat
Аватар для plat
По умолчанию Re: Холодный пуск
У меня были теже симптомы.Вылечил заменой свечей хотя стояли платиновые
на которых я проехал всего 20000 км .И еще спиртом протер наконечники внутри и изолятор на свече .Теперь полет нормальный.
plat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 18:29   #77
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
заводится с 3-4 прокрута
свечам нет и 7тык
насос с сентября аэромоутив
стартер вроде бодро крутит
нет у нас хитрого клапана который не дает топливу в бак сливаться из системы?
Старый 23.03.2012, 18:38   #78
Realex
Аватар для Realex
должен быть, в топливном насосе, гуру поправят если не так.
Я свою проблему с незапуском в холода решил предпусковым подогревателем. Ставили Бинар. Разместили за правой туманкой. Теперь двигатель меньше насиловаться будет при запуске)
Realex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:59   #79
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Юра, а карты запуска под форсы настроены?
Или у тебя эво-форсы и эво гта прошива?
Старый 24.03.2012, 00:25   #80
Yuriy ODS
форсы мне вначале МАршал прописал
но потом мой настройщик все перепрописал по другому
Старый 24.03.2012, 00:41   #81
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так а карты запуска правили под них?
Если нет - вот тебе и ответ.
Старый 18.06.2013, 19:37   #82
Wert
Аватар для Wert
Братья турбоводы выручайте... Авто полный сток.
Суть проблемы Приехал домой..(не отжигал, ехал с семьёй) поставил машину, а на утро не завел!даже не пытается вспыхивать! замена топливного насоса не помогла, старый качал уверенно на бусте 1.0 стартер крутит норм, ремни на месте, искра есть. насос при включении зажигания не жужжит((( В чем может быть причина?
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 08:41   #83
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
На треке насос включается только когда ключ уже на стартере.. И питание контролькой проверьте, а не на слух.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 18:31   #84
JAP
Аватар для JAP
насос поменял,а доходит ли к нему питание не затестил?во даешь возможно дело в сигналке
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 21:47   #85
Wert
Аватар для Wert
Спасибо за советы... Тоже грешил на сигу... Отключил в сигналке блокировки...оставил только шумовые эффекты, результата увы... нет! Может где обрыв.... хз, буду завтра все проверять за одно проверю еще раз искру... Вдруг это у меня глюки были от паров бенза пока насос менял, может быть действительно ДПКВ навернулся вместе с ремнем балансира... хз я в растерянности...
Старый 19.06.2013, 22:27   #86
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Чтобы голову сильно не ломать, подай с аккумулятора напрямую плюс к насосу и попробуй завести. Если заведется, будем дальше думать. Блокировку точно отключил? Какая сигналка?
Модификация впускной системы - аля "холодный впуск" Black XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 21 27.10.2009 18:08
холодный впуск своими руками Vladis Airtrek Turbo!!! 22 10.06.2009 05:16
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
