Старый 28.02.2011, 16:43   #76
RuslanH
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Прогрев АКПП в морозы
нажимай на тормоз чаще ))
Старый 16.06.2011, 23:31   #77
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Re: а почему на радиаторе АКПП нет вентилятора?
у меня на мерседесе был.
а зимой при морозах радиатор АКПП как то отключается? или он всегда включен? Похоже что всегда включен. Значит через радиатор все время течет жидкость АКПП и тем самым охлаждается. Так надо или нет утеплять радиатор при сильных морозах. И надо ли радиатору вентилятор при жаркой погоде?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 06:30   #78
kas
Авто: Шнива 2014
За четыре года эксплуатации айртрека в сибири ни разу не утеплял (не ставил ни какие картонки на радиаторы). Делай выводы.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 15:50   #79
Анатолий Светлый
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Аиртрык 2.4 это ммм... И коробка автомат есть и отдельный радиатор охлаждения? И что такое MPI ?
Старый 17.06.2011, 18:43   #80
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
И что такое MPI ?
Multi Port Injection?
Старый 17.06.2011, 19:04   #81
step74
Аватар для step74
почему надо греть масло все просто холодное масло густое вязкость другая коробка переключается позже и с задержками, следовательно, крутящий момент может передается другой, нежели рассчитал производитель.
как быстрее прогреется масло в режиме D или P побарабану когда машина стоит нагрев происходит только в гидротрансформаторе когда машина движется нагрев еще происходит в передачах, посему медленно едем так масло нагреется быстрей.
почему производитель рекомендует на уклоне держать машину на тормозе я думаю тут тоже все просто нет 100% гарантии что машина не откатится назад тем самым создав нарушение правил движения и возможно аварийной ситуации на дороге. а самой коробке побарабану одна половинка гидротрасформатора вращается вторая стоит хоть держишь педаль тормоза хоть нет нагрев одинаковый передача тепла одинаковая
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 04:17   #82
Tumyp80
Аватар для Tumyp80
Авто: Outlander XLS 2002г. 2.4 АWD 4G64 АКПП
http://www.ljpoisk.ru/archive/4547443.html
Tumyp80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 08:01   #83
KoTLand
Аватар для KoTLand
По умолчанию Re: нужно ли прогревать АКПП
я просто ставлю в N во время прогрева двигателя - тогда в коробке насос работает
+100500
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 14:42   #84
djarf
Аватар для djarf
Я вот из Омска до -40 у нас бывало. Был до этого Хонда Фит в морозы ниже -25 после 20 минут прогрева с пульта ставил на N выкуривал сигарету и ехал, машина продавалась с пробегом 220 т.км. без намёков на умирание вариатора! Выше -25 даже голову себе не забивал. Так же и с Аутом. Как говорил один умный человек "Не мешай машине работать!"(с). Ясен пень если машина сутки стояла на -20 то сразу газ в пол не давят, накатом потихой раскатываешь и сам ощущаешь когда коробка начинает вести себя адекватно :-)
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 15:16   #85
palik
Аватар для palik
Сообщение от Tumyp80 Посмотреть сообщение
Очень много страстей написано! На самом деле никаких особенностей эксплуатации АКПП зимой не предусмотрено. Также как и МКПП. Понятно, что при -30 мороза с места никто не стартует за 8 секунд до сотни! Да это и невозможно будет сделать даже при большом желании. Холодный ДВС просто не поедет. А когда он прогреется хотя бы до +30-50 градусов все уже встанет на свои места, и жидкость в АКПП, и все остальное. Здесь кстати уже проводили эксперимент - попробуйте достаньте щуп из АКПП в -30 и посмотрите на вязкость жидкости - она в отличии от масла ДВС практически не густеет на морозе. На то она и специализированная жидкость! Так что не надо запариваться по этому поводу. Просто нормально эксплуатируйте свой авто!
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Прогрев XL'я: нужен ли и как долго? Sergey_M Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 462 15.06.2015 21:25
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
