Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 11.03.2011, 22:12   #76
cefir
По умолчанию Re: Первые впечатления Outlander XL 2010 2.4 Ultimate
Выбирал между "Соренто" и "новым Санта Фе", и "Соренто" оказался лучше, однозначно (дизайн, салон). Новый "Аут" видел, но сильно не приглядывался. Заказал КИА в декабре, за два месяца машина 2010 года подорожала на 40 тыс. руб. Стоил "престиж"-1389900 руб., а стал стоить 1429900 руб., ни о каком снижении цены и тем более скидках и подарках ни шло и речи. Это необоснованное повышение цены на авто 2010 года я посчитал как грабёж и принципиально забрал задаток (150 тыс. руб.). Отправился заново по салонам: понравился РАВ-4(длинный) и "Аут". У меня был "РАВ" прошлого кузова, машинка надёжная, но внешний вид надоел, приелся. Остался "Аут", прокатился на тест-драйве: везде пишут, что "ужасная шумоизоляция", ничего подобного, у меня на ниссан-максиме такая же "шумка"- меня устраивает. Подвеска не "жёсткая", а "плотная", то есть все ямки и швы на асфальте гасит подвеска, а не кузов. Нет стуков, бряков которые я услышал на "Соренто". И а выбрал "АУТ" в "максималке"!
cefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 11:31   #77
KeyZy
cefir, у меня с соренто была такая же ситуация =) забрал деньги после необоснованного повышения цены =) Да и салон аута намного лучше =)
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 15:27   #78
KeyZy
Во вторник, сделал полную шумку + вибро в Авто локере.
  • Полностью салон (Пол+потолок+двери+ металл между салоном и движком+арки+торпедо);
  • Капот;
  • Подкрылки.
Ощущения отличные =))))
Ездил у друга на лексусе gs350, теперь у меня тише =)))
Замерял с помощью айфона силу звука:
До шумки:
  • 65 Дб - когда стоишь;
  • 75-80 Дб - по нешумному асфальту;
  • 90 Дб - по шумному асфальту
После шумки:
  • 60 Дб - когда стоишь;
  • 70 Дб - по нешумному асфальту;
  • 78 Дб - по шумному асфальту
Хоть и кажется, что разница небольшая, а на самом деле очень комфортно стало ездить.
Старый 29.05.2011, 15:57   #79
Alex01
Аватар для Alex01
на самом деле надо ставить систему, что все звуки давит в противофазе - никакая шумка не понадобится и децибел будет 20
Старый 29.05.2011, 16:12   #80
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: Первые впечатления Outlander XL 2010 2.4 Ultimate
Сообщение от KeyZy Посмотреть сообщение
  • Капот;
  • Подкрылки.
До шумки:
После шумки:
Что по цене встало если не секрет?
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 16:31   #81
KeyZy
А что это за система? надеюсь не шутка
Сообщение от Fin31 Посмотреть сообщение
35 тыр. =)
Старый 29.05.2011, 22:24   #82
Alex01
Аватар для Alex01
Первая серийная система активного шумоподавления от Toyota
KOSS QZ50
В противофазе
Старый 29.05.2011, 22:37   #83
KeyZy
Спасибо =)
Только, походу, хрен где поставишь. Да и эффективность для аута, наверное, будет не высокой, т.к. рассчитывается под каждый кузов.
Старый 30.05.2011, 03:53   #84
Adonirus
Аватар для Adonirus
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Выписка из мануала:
Позволю себе вставить не фото а текст.....Думаю так будет удобней !!!
  1. Удерживайте кнопку переключения нажатой не менее 2 секунд, чтобы перейти из окна настроек в окно меню.
    Примечание
    • Чтобы вернуться из окна меню в окно настроек, нажмите кнопку переключения и удерживайте ее не менее 2 секунд.
    • Если в течение примерно 15 секунд не будет выполнена ни одна операция, на дисплее будет снова отображаться окно настроек.
  2. Выберите параметр, настройки которого необходимо изменить, и установите желаемое значение параметра. Далее более подробно описан порядок изменения настроек.
    См. раздел «Выбор режима обнуления среднего расхода топлива и средней скорости»
    См. раздел «Выбор единиц измерения расхода топлива».
    См. раздел «Выбор единиц измерения температуры».
    См. раздел «Выбор языка сообщений».
    См. раздел «Выбор языка голосовых сообщений».
    См. раздел «Выбор режима работы зуммера».
    См. раздел «Выбор периодичности напоминания о необходимости отдыха (»REST REMINDER«).
    См. раздел «Установка значений по умолчанию».
Имеется возможность выбора автоматического или ручного режима обнуления показаний среднего расхода топлива и средней скорости.
    См. раздел «Изменение настроек».
  2. Кратковременным нажатием кнопки переключения выоерите AVG (настройки параметров среднего расхода топлива и средней скорости).
  3. Удерживайте кнопку переключения нажатой не менее 2 секунд, чтобы последовательно выбрать: А (автоматический режим обнуления) → М (ручной режим обнуления) → А (автоматический режим обнуления).
    Режим обнуления будет изменен.
Ручной режим обнуления
  • Если в момент отображения среднего расхода топлива или средней скорости нажать и удерживать кнопку переключения, показания этих параметров будут обнулены.
  • При включении зажигания ручной режим обнуления переходит в автоматический.
Автоматический режим обнуления
  • Если замок зажигания находится в положении АСС или LOCK более 4 часов, значение среднего расхода топлива и средней скорости автоматически обнуляется.
Примечание
  • При отсоединении клеммы аккумуляторной батареи настройки, выполненные как в ручном режиме обнуления, так и в автоматическом, стираются.
  • Данный параметр по умолчанию установлен на автоматический режим обнуления.
Имеется возможность выбора единиц измерения расхода топлива. При этом соответствующим образом изменяются единицы измерения расстояния, скорости и количества топлива.
  2. Кратковременным нажатием кнопки переключения выберите AVG UNIT (настройки параметра расхода топлива).
  3. Удерживайте кнопку переключения нажатой не менее 2 секунд, чтобы выбрать параметр AVG UNIT (выбор единиц измерения расхода топлива).
  4. Кратковременным нажатием кнопки переключения выберите единицы измерения в следующем порядке: км/л → л/100 км → миль/галлон (амер. галлон) → миль/галлон (англ. галлон) → км/л.
  5. Удерживайте кнопку переключения нажатой не менее 2 секунд, чтобы подтвердить выбранные единицы измерения.
Adonirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 10:18   #85
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Эта система используется в хонде и акуре с 2007 года... Правда не знаю как она реально работает...
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:01   #86
olsib1974
Аватар для olsib1974
KOSS QZ50
В противофазе ....и что, в России реально можно установить? сколько денег?
olsib1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:04   #87
Alex01
Аватар для Alex01
Не видел что-бы кто-то предлагал готовое решение. Разве что только разработать самим..
Старый 01.06.2011, 10:16   #88
CADR
Аватар для CADR
Понравился отзыв о Тойоте внизу статьи
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 03:59   #89
Север83
Авто: Шевроле-Нива / Outlander XL 2.4 CVT
мне так кажется что с ручной коробкой сложнее раскачиваться, т.к. пока переключишь с первой на заднюю - машина уже успела съехать обратно наполовину. А если еще задняя включается как-нибудь заковыристо... А тут переключил на драйв - газанул, не нажимая на тормоз переключил сразу на заднюю передачу - газанул (через нейтраль позволяет переключать без проблем, не нажимая на тормоз и при этом коробку подключает только когда это можно, автоматически) - в итоге нулевая задержка между первой и задней передачами.
Вы не правильно представляете принцым раскачки на механике. Там он делается на одной передаче. Либо вперед либо назад за счет работы сцеплением и газом. Если в одну сторону не получается , то меняем направление движения. Вобщем пока машина не выедет.
Раскачка достигается путем работы "в натяг" не допуская пробуксовки. Как при аккуратном трогании при начале движения. Потом- сцепление- откатываемся- снова трогаемся. И так раскатываем амплитуду и свою колею и продвигаемся .
---------- Добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:59 ----------
Думаю, так слишком рискованно - вариатор после пары таких раскачек заплачет.
Я стараюсь качаться только через тормоз: R - газ - тормоз в верхней точке (тормоз удерживает машину от скатывания в исходное состояние) - D - резко нога с тормоза на газ (инерция скатывания подхватывается ускорением двигателя) - тормоз в верхней точке - R - газ - и т.д.
а мне нравиться, что наш
варик позволяет (пусть и немного ) сам откатываться на передаче при отпускании газа. Чем я и пользуюсь в таких случаях
Север83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 17:23   #90
manmmc
Аватар для manmmc
В ответ на #87 пост. Есть у Alpine 800-й процессор в нем функция RoadEQ, которая и является подавлением шума в авто.
Подробнее на сайте tria.ru в каталоге Alpine 2011г.
http://www.alpine-electronics.ru/onl...-20112012.html
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Первые впечатления от Outlander XL 2,4 CVT S16 Чернышев Василий Аркадьев Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 15 26.09.2010 17:03
Первые 800 км на Outlander XL. 2010 2,0 СVT tooshkan Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 0 24.09.2010 13:24
Первые впечатления RusStick Outlander XL - Отзывы 16 01.05.2010 00:10
Первые впечатления! Total Airtrek - Отзывы 16 22.01.2007 13:02
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
