Старый 27.04.2013, 16:04   #76
Irkutsker
По умолчанию Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
Ребята скажите как вытащить сломаный датчик не снимая ступицы ?
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:04 ----------
еще вопрос- датчик на Outlender от Airtrek подойдет ?
Irkutsker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 07:10   #77
slaff2005
Вчера менял передний подшипник и естественно сломал датчик АБС. Заменил на датчик коленвала от ТАЗа. Загорелась лампа ABS. Отрегулировал зазор между датчиком и гребенкой. Выставил 0.35мм. Все ошибки пропали. Датчик работает адекватно. При зазоре 0.6 мм было срабатывание ABS на сухой поверхности при плавном замедлении на скорости менее 10 км/ч.
slaff2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 14:02   #78
Александр2о12
Уважаемые форумчане!
Боец: Outlander 2007 производства Японии, правый руль, 2.4 (см. фото)
Ранение: Правый задний датчик ABS (см. фото).
Симптомы: горит датчик ABS, ASC и что самое главное 4WD не работает - горит 4WD Lock!!!
Лечение: Снял датчик (Снимается просто! Отжал скобу, отверткой помог выйти ему из посадочного места).
Во Владивостоке датчиков для аутлендера не нашел, но подсказали что есть альтернатива- похожие датчики с других авто.
С этим датчиком поехал на авторазборку(место где продают б/у детали), там нашел похожий датчик- им оказался датчик от Nissan March, Nissan Cube.
Купил датчик от March за 800 руб., причем передний.
В посадочное место моего бойца зашел без проблем!
Срезал фишки с обоих датчиков, посадил нужную фишку на скрутки и проблема была решена!!!!
Сначала, при включенном зажигании, исчезла мигающая надпись 4WD Lock, но другие ошибки остались. Проехал несколько метров и исчезли ошибки ABS и ASC!!!!
PS: В форуме писали, что датчики передние и задние одинаковые. На Японцах они разные! Возможно на европейских моделях датчики другие...
Буду рад, если кому-нибудь помог!
Александр2о12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 15:05   #79
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Александр2о12 Посмотреть сообщение
Ну, как бы, здесь врядли кому помог, эта инфа больше XL-водам интересна
- не в том разделе разместил.
Старый 29.11.2013, 06:39   #80
Сергей Теряев
Народ, а китайские датчики кто-нибудь колхозил? Насколько адекватно работают? Например такой на Али нашел http://www.aliexpress.com/item/Front...284985680.html Уж больно цена интересная, но мучает вопрос - или заморочка с вазовским или китай болтон, на оригинал пока не созрел )
Сергей Теряев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 07:11   #81
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Сергей Теряев Посмотреть сообщение
А чего с датчиком случилось?
Старый 29.11.2013, 09:56   #82
Сергей Теряев
При попытке демонтажа пал в неравной борьбе с отверткой, короче разломали в пух и прах, без АБС грустно, на льду колеса сразу колом встают...
Сколько ни искал - только со ступицей попадаются, а из-за него менять ступицу и подшипник в догонку как-то не охота...
Старый 29.11.2013, 10:21   #83
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Какой надо?
Старый 29.11.2013, 10:44   #84
Сергей Теряев
Какой надо?
Передний правый.
Старый 30.11.2013, 14:54   #85
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Передний правый.
Вот кажется правый задний точно)
20131130_173508.jpg   20131130_173517.jpg   20131130_173549.jpg   20131130_173608.jpg
Старый 03.12.2013, 22:13   #86
DeMaN543
Сегодня при диагностике моего Outlander I 2.4 4WD CU5W (европеец) сказали, что правый передний датчик АБС при скорости до 5 км/ч показывает 0, а при 7 км/ч начинает работать, при этом лампа АБС то загорается то после перезапуска тухнет.
Подскажите пожалуйста, мне что придется датчик менять или это как то лечиться???
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 07:02   #87
Сергей Теряев
Сообщение от DeMaN543 Посмотреть сообщение
При движении какие-то симптомы нерабочей АБС есть?
Старый 04.12.2013, 07:05   #88
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
С подвеской что нибудь делал с этим колесом?
Старый 04.12.2013, 09:03   #89
ra3vgv
у меня немного другая история,сломал я этот датчик значит,поставил от 406 мотора газели, абс работает,ошибок нет,но мне кажется что раньше стала срабатывать абс на этом колесе. Что делать?
Добавлено через 58 секунд
Чем диагностику абс делали? Чм можно скорость посмотреть которую датчики показывают?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 13:48   #90
DeMaN543
при торможении на малой скорости иногда срабатывает, хотя на это нет ни каких причин
Ступичный подшипник меняли в сервисе, но после этого продолжительное время уже прошло
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
я не знаю, в этом не разбираюсь, сначала НОУТ с программой подключили, но на него не реагировала, а потом сканер какой-то, его включили и по боксу на машине поездили, после чего и выдали данные результаты в устной форме )))
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
