Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 04.12.2007, 16:17   #76
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
По умолчанию Ответ: Яркость дисплея радио
Все чайники страны ждут понимающего в электроннике смелого экспериментатора опробующего отключения притухания!!!! Ура-а-а-а!!!! Вот такие смешанные чувства и ожидания!
Где ты далекий герой????? Ждем от тебя вестей!!!!
Последний раз редактировалось Миха из Екб; 04.12.2007 в 20:35.
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 16:46   #77
AND3081
К сожалению погода в гараже не способствует экспериментам. Вот если благодаря подсказкам Altol соберусь подключать усилитель, тогда да.
AND3081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 07:05   #78
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Кстати в распиновке разъемов магнитолы контакт №29 DIMMER (что в переводе с англицкого - регулировка яркости) как раз и обозначен G-W, то бишь GREEN-WHITE, или по-русски зелено-белый.
Старый 06.12.2007, 08:59   #79
DimaZ
Аватар для DimaZ
А как цыплять ссылки???
DimaZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 08:17   #80
DimaZ
Аватар для DimaZ
Всем доброго дня и ночи.
Народ, сегодня общался с фокусоводом. Он натолкнул на мысль.
У фокусов та же проблема с дисплеем, но есть волшебная релюшка в блоке предохранителей. Если ее выдернуть, то дисплей не будет притухать, при этом в авто положении все нормально и по старому, т.е. релюшек несколько, из разных положений ручечки.
ВОТ. Может и у нас есть такие волшебные реле???
Старый 10.12.2007, 09:18   #81
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
По умолчанию ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ-РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Началась эта история в далёком феврале 2007 года-сразу по получению машины. Первая поездка, яркое, солнечное утро. Вокруг серебрится снег и на дисплее радио нечего не видно. Попытки отрегулировать яркость, не останавливая машину не к чему не привели. Дальше изучение инструкции, эксперименты-опять нечего. Потом было обсуждение этой темы на форуме, в результате которого нашёлся компромисс-Европейский вариант (постоянно включённый ближний путём перепрограммирования компа.) Кого-то он устроил, кого-то нет. Большую часть, как я понял, нет. Обращения в сервис по этому вопросу результатов не дали .Ответ был примерно такой, - Это заводская конструкция, может быть и не очень хорошо исполненная, но она такая и сделать мы нечего не можем. Когда покупали, надо было на это обратить внимание, а теперь расслабтесь и получайте удовольствие. Ну и вся наша гвардия стала получать удовольствие от слепого дисплея радио, блютуза и СД.Да и тема ,как то забылась .И вдруг один из наших товарищей, собственно главный герой этой истории-DimaZ,в миру Дима,Екатеринбург,устанавливая дополнительные розетки для навигатора и прочих нужд переговорил с мастером по проблеме дисплея и тот поковырявшись нашёл проводок который и регулирует это протухание. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6302.Поскольку я давно «болен» этой проблемой, естественно, что я первым и пошёл на эксперимент.
Я должен предупредить: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ЯСНЫ.
Снимается панель радио. К ней подходит через штекер пучок проводов. Вытаскивается красно-оранжевый провод и в разрыв, что бы не вмешиваться в штатную проводку, между этим проводом и его гнездом в штекере ставится на доп. проводке выключатель, который устанавливается в любом удобном месте. Теперь подсветка будет работать в двух режимах. Днем в положении выключателя разомкнуто- подсветка притухать не будет при включённом свете фар, при этом не будет светится подсветка кнопок радио. В ночном режиме в положении выключателя замкнуто всё будет работать, как работало. Может это решение и немного корявое и не автоматическое, но при поездках на дальние расстояния, оно позволяет нормально пользоваться радио и часами, а так же полноценно использовать блютуз.Эксплуатация машины в течении двух дней не выявила нечего отрицательного.Может времени прошло мало,а может действительно всё в порядке.
З.Ы.Огромная благодарность Дмитрию, за помощь в исполнении этого решения.
З.Ы.Ы.Прости Dr,что вышел с новой темой-но сильно достало….
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 09:54   #82
DimaZ
Аватар для DimaZ
По умолчанию Ответ: ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ-РЕГУЛИРУЕТСЯ.
AleXX прводок вроде был зелено-белый.
Вообще, был почти экшен, а ты умолчал о веселом???
Народ, прежде чем резать рекомендую пощупать и пощелкать ручкой переключения ближенго света фар. Тот проводок на котором сигнал будет появлятся-пропадать и есть он.
Старый 10.12.2007, 11:00   #83
DimaZ
Аватар для DimaZ
Старый 10.12.2007, 11:45   #84
alex22
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Не понимаю, зачем столько сложностей, если евро пакет, делает тоже самое, только всё время горит ближний свет. Что, кстати, очень хорошо. Я бы ввел это в правило. Я и раньше ездил с ближним светом, только включал сам. А теперь всё на автомате.
alex22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 12:40   #85
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
"Если там ICANN - тогда жоппа"-что такое ICANN,тк что такое жопа я знаю.
Где-то тут постилась распиновка разъемчиков головы. Это сигнал не CAN, а Dimmer. (C104 pin 29 Green/White), на сколько я понял.
Если CAN резануть, усилитель перестанет работать, тк он управляется по CAN
Старый 10.12.2007, 13:02   #86
DimaZ
Аватар для DimaZ
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Да все верно, бело-зеленый проводок.
Народ, как на счет релюшек???
Ни кто не нашел в мануале сей инфы???
Старый 10.12.2007, 19:02   #87
roman_vg
Повторюсь: у меня сделано все точно так-же, как и у тебя сразу после покупки машины. Только в разрыве провода вместо выключателя стоит реле (от сигнализации), которое восстанавливает цепь (включает притухание дисплея и подсветку кнопок) при включении ближнего света.
Т.е. до тех пор, пока на ближний свет не подано напряжение 12v - яркость магнитолы максимальна. Никаких лишних выключателей. Как я и хотел. Притухание магнитолы идет только тогда, когда включен ближний.
можно, плс, поподробней...
что б я мог приехать на сервис ОД и объяснить что надо сделать, что бы при включенном ближнем свете днем яркость радио не пропадала.
после "войны" за устранение скрипов в подвеске меня хорошо запомнили и отказать в решении данного вопроса не должны.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 19:10   #88
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
На голове есть разъем C104 - на нем нога 29 от которой отходит бело-зеленый провод. Его - чик и не будет притухать.
Старый 10.12.2007, 22:48   #89
Luxxor
Аватар для Luxxor
Можно и не совсем, провод отстригать, тумблер с подсветкой в разрыв этого провода, были уже такие разумные советы. Сам тумблер можно уместить в свободные ячейки у кнопки ASC(справа от руля).
Эээх, тоскливо, ипонцы недаделаные.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 01:03   #90
Ссылка то моя,не отказываюсь,но основанна она была на клятвах всего тех персонала "Оками Моторс", нашего диллера Рольфа. Вот так! Суки!
Ладно искупай вину и мою ,и свою ,опиши,Христа ради, более подробно,что бы любому идиоту было понятно, в том числе и мне!
да... есть такой грешок... https://www.out-club.ru/board/showth...566&hpost91566
это дело было уже почти два месяца назад. Какой там цвет провода - не в курсе, потому как такую фигню не смотрел. Я ведь не настоящий сварщик. наши спецы нашли его наощупь, тестером, щелкая габаритами. У нас на сайте - нашел мануал на распайку разъемов. Насколько я понимаю, это разъем N29 в "большой" гребенке C104, как совершенно правильно заметил nk@. Цвет провода наверное должен быть бело-зеленый (G-W), а не красно-оранжевый, как написано в твоем посте.
Далее: ты написал, что оторвал провод и поставил его на выключатель внизу слева под рулем. Меня такой вариант не очень устраивает, сразу попросил своих спецов сделать автоматику, как и планировал раньше: чтобы дисплей притухал только во время работы ближнего света. они взяли стандартное реле:
которым комплектуются абсолютно ВСЕ сигнализации и подключили его в разрыв. При включении ближнего света, +12v подается и на это реле, которое в свою очередь замыкает цепь, которую и ты и DimaZ разорвал. Всё. Я так думаю, более подробные инструкции "чайникам" вроде нас не нужны, а "спецу" будет достаточно.
Единственное что до сих пор не решено, так это то, что в солнечный день даже с разорванной цепью на экране магнитолы один хрен - ничего не видно.
можно, плс, поподробней... что б я мог приехать на сервис ОД и объяснить что надо сделать, что бы при включенном ближнем свете днем яркость радио не пропадала. после "войны" за устранение скрипов в подвеске меня хорошо запомнили и отказать в решении данного вопроса не должны.
хм, сомневаюсь, что у ОД кто-то возьмет на себя ответственность отрезать (!) очень важный (!) проводок (!)... и тем более (!) поставить туда... страшно подумать... РЕЛЕ
Езжай к установщикам сигнализаций. Они калачи тертые.
Тип файла: pdf audio_pinout.pdf (64.4 Кб, 244 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 11.12.2007 в 01:24.
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
