Старый 02.03.2014, 12:32   #76
artpivoglaz
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Спасибо всем за "активное" участие.
Проблема решена.
Не работало одно реле (отвечает за "запуск/парковку" дворников) и пришлось вместо него впаять другое. На плате его разместить не получилось, пришлось через провода выносить наружу.
Результаты работы представлены на фотографии.
artpivoglaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:38   #77
Jep
Купил недавно из Питера трёхлитровый аут. Проблема с мотором передних стеклоочистителей выявилась после недели эксплуатации, мастера мои разобрали трапецию, почистили, но оказалось, что моторчик внутри весь залит Питерским говном, типа реагентов, которыми зимой поливают дороги )) В общем я попал на мотор, заказал Кардон в Екзисте, посмотрим, как он будет. Приедет - отпишусь. Так-то не весело, 7700 рублей за моторчик, который на производстве стоит рублей 500)) Старый пытались чистить, но время и реагенты сделали своё, он единодушно был признан к похоронам. Такие дела...))
Jep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 12:08   #78
Lookus
а где эта плата находится? у меня похожая проблема...
Lookus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 11:04   #79
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
На днях тоже пришлось поменять шарнир в трапеции. Тоже мне хваленое японское качество, машине четыре года (пробег 70 тыс. км.), а я в ней уже поменял вариатор (сгнил радиатор и вытекло масло), катализатор, что-то перекатывается в районе раздатки, пока точную причину стука не смогли найти, сколько не пытались, а менять все подряд дорого. Пока катаюсь, жду когда явно вылезет. Надо продавать машину, больше японца от митсубиси не куплю.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 09:05   #80
vova_1961
появилась проблема, щетки подвисали в прерывистых положениях посередине, скраю или еще где.
разобрал, снял мотор.
отщелкивается черная пластмасска
там колесико и контакты.
все в смазке вмеремешку с водой.
колесико можно выщелкнуть сдвинувь наружу.
все чиститься, контакты без фанатизма чуть мелкой шкуркой проходятся , промывается, продувается.
закладывается новая смазка.
собирается обратно, крышечка обязательно нагерметик.
все работает и никаких проблем.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 23:11   #81
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Вылетел пластикатовый шарнир по дороге в Москву около Рязани в дождь. Жесть без дворников в эту погоду. Заехал в один гараж сказали браться не будут 2й - такие же. В третьем взялись решить проблему. Приварили пол трапеции от жигули. Других вариантов не было.
Дворник со стороны водителя доводится не до конца, т.е. не параллельно ребру лобовой стойки.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 19:34   #82
volk1
помогите не работают стеклоочистители на фишке к моторедуктору общий плюс есть а на \\\\\\\\s1 и s2 нет в чём причина предахронитель целый
Добавлено через 1 час 3 минуты
дайте пожалуйста схему подключения реле у меня такая же проблемма
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 23:15   #83
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Коллеги, огласите, пожалуйста, ваш пробеги, когда трапеция ломалась.
Старый 22.11.2014, 02:04   #84
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
на 140.000 появился люфт,сделал замену втулок от ваз2110, хватило на 50.000, на 190.000 поставил новую трапецию,моторчик не менял.
Старый 25.11.2014, 20:03   #85
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
на 100.000 та же ерунда,поставил от 10-ки,хватило на полгода,этим летом сделал по другому-поставил от 10-ки,но предварительно очистив и отполировав шарик.Думаю дольше протянет. Мотор открывал он как новый.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:27   #86
R89Pretender
Здрасти всем. Появилась проблема с дворниками точно такая же как и в посте (https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=73). Только за одним исключением, что с трапецией всё в порядке. Проверил предохранитель. Целый.
При переключении дворников в максимальный режим работы слышно как щелкает реле, но сами дворники остаются на месте и не слышно звука работы мотора.
Решил добраться до мотора дворников. Снял, аккуратно разобрал. Внутри всё чисто желтоватого оттенка смазка, в некоторых местах чуть темнее примерно где дорожки под вращающейся блямбой. Попытался её снять, но как мне показалось, что стопорная шайба, не желая сниматься, просто вырвет крепеж и на этом всё закончится. Прозвонил мотор. Он вроде как целый. Подал на корпус мотора минус, на контакты мотора (по очереди) плюс, мотор крутиться с разной скоростью.
Остался вопрос как снять эту блямбу чтобы проверить контакты??? Ибо в середине темы писали, что при аналогичных симптомах её снимали, прочищали и всё начинало работать.
Далее в вышеуказанном посте говорится о блоке ETACS-ECU и разъеме 304. Подскажите где этот блок??? и Где этот разъем??? Дворники нужны хоть кричи ибо по прогнозу погоды скоро будет снегопад, а без дворников уже будет никак.
artpivoglaz вроде как выяснил что за реле. Какая маркировка у этого реле??? Где его можно купить ибо в exist я подобное не нашел.
Что это за плата??? Может кто знает её код/номер???
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:12   #87
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
где этот блок???
блок за откидывающимся кармашком у левой ноги водителя ( в него предохранители воткнуты),
реле внутри этого блока.
снять эту блямбу
Снимай как сможешь.
Старый 19.01.2015, 13:52   #88
R89Pretender
Снимай как сможешь.
Ааааааааааа мммммммммм............. у меня этот мотор/редуктор совершенно по другому внутри устроен. От вала ротора мотора (вал в виде змеевика) идет шестеренка. В отсоеденяемой крышке находится эта самая блямба под которой находятся контакты. В этой крышке разъем папа, и все остальные контакты для питания самого мотора. Так вот эта самая блямба крепится к крышке стопорной шайбой, которая своими стопорами упирается в ось крышки на которой крутиться блямба.
Увы фото не сделал, два часа ночи было, совсем запамятовал
А по маркировке релюшки есть идеи???
Последний раз редактировалось R89Pretender; 19.01.2015 в 14:05.
Старый 29.01.2015, 21:51   #89
Vel_07
Аватар для Vel_07
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Сегодня таким же образом лечил свои дворники "живущие своей жизнью". Малость затянул процесс - уже прерывистого режима не стало, еще бы с месяц и движку в мусор. А так пока живем!
Vel_07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 22:11   #90
Potap525
Авто: Pajero 4 3.2 DiD 08' & Outlander XL 3.0 08'
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Во вторник утром кое-как откопал машину, завел и включил по инерции (задумался) передние дворники, а на лобовом сугроб.. Дворники поднапряглись и все. Больше не включались. Релешка щелкает, моторчик гудит, ничего не происходит.
Вечером после работы заехал на Таганку. Посмотрели - развалился сальник на трапеции. Заказал у них трапецию. Сегодня поменяли. Как мало нужно человеку для счастья - сначала что-нибудь сломать, а потом починить ))
Парни, такая же проблема приключилась пол-часа назад, завел машину отгребал снег, а дворники оказались включеными, а на них сугроб был. Итог - реле шелкает, моторчика не слышно, омыватель работает.
Куда лучше поехать в ЮЗАО с этой проблемой?
Спасибо!
Добавлено через 18 часов 37 минут
Сообщение от Potap525 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Предварительный диагноз полетел блок etacs.
В этой связи вопрос по разборкам в ЮЗАО, ЗАО подскажите где можно поискать этот блок???
Potap525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
