Старый 27.09.2011, 15:51   #76
Андрей777
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
ОК!осталось теперь винду на XP переустановить!
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:51 ----------
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Не сочтите за лентяя,всю тему перечитал,но многовато не понял!
1-скачать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3493235
2-скачать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3620599
3-всё установить.
4-считать прошивку етакса у дилера.
Всё правильно?(О первых нескольких пунктах?)
Подскажите с 5 пунктом!??
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 16:15   #77
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
Пост №37 и 50
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=50
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1096797&postcount=37
потом обратно дилеру на заливку
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 15:17   #78
going
Авто: Outlander 2.0 2WD
А зачем обычному пользователю программа мут-3 ?
Там же без подключенного МУТа сделать ничего нельзя, и кодинг не открыть. Или в последних версиях там кодинг уже открывается без МУТа ?
going вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 15:32   #79
DrKevlar
сама программа мут впринципе не нужна, нужна его SQL база там вся ценная информация.
а без установки её не достать
Старый 28.09.2011, 17:26   #80
WhiteTiger
Аватар для WhiteTiger
Авто: -
Блин, мужики, что ж вы делаете то а. Я теперь 2 дня спать не буду :-D
Спасибо за наводку, полигон для экспериментов открыт
ЗЫ Ув. AlexH, ваш CRC-калькулятор в свой софт включить можно?
WhiteTiger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 23:00   #81
going
Сообщение от WhiteTiger Посмотреть сообщение
Можно выскажу свое мнение ?
Если вы собираетесь продавать софт, то отчислять лицензионные за потраченные труды, стоит.
если вы будите раздавать его бесплатно, то AlexH говорил выше "пользуйтесь на здоровье и делитесь наработками", как то так.
Старый 29.09.2011, 02:22   #82
mudRec
Сообщение от going Посмотреть сообщение
...Он сказал: плодитесь и размножайтесь... (извините за юмор).
По теме:
я правильно понимаю, что в этом сообщении полностью разжеван кодинг ЭБУ двигателя. И судя по 5й позиции в прикрепленном файле (Engine type) - на любой двигатель можно поставить ЭБУ от любого другого двигателя, предварительно выставив в этом параметре необходимый?
Вопрос вот к чему: грят что на Лансах 1.5 в ЭБУ двигателя нет функции круиз-контроля. Получится ли взять ЭБУ от 2.0, активировать в нем круиз-контроль, а в параметре Engine type выставить соответсвенно "4A91_1.5L_D4_MPI_VVT"? Будет ли после этого адекватно работать двигатель 1.5?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 08:01   #83
Андрей777
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
По теме:
В эбу также заложены характеристики:л.с.,нлютоны метры.
ДВС или заработает с ха-ми 2.0.(ШУТКА)
ИЛИ приборка кучу ошибок выдаст........
Старый 29.09.2011, 08:38   #84
DrKevlar
Помимо кодинга в ЕБУ также храниться настойка системы функционирования двигателя.
Это сделать можно при условии если слить твою прошивку двигателя на другой ЕБУ (это делается как при чип тюнинге) + ещё поменять кодинг, во тогда это заработает, но не факт что прошивка зальётся нормально.
Потому что в твоей прошивке (не кодинге!) не присутствует круиз контроль.
нужно либо покупать новый ЕБУ с европейских 1.5, где присутствует ЕБУ, либо дополнять пробел в прошивке.
Старый 29.09.2011, 17:16   #85
mudRec
А я надеялся что прошивка ЭБУ двигателя умеет взаимодействовать (знает характеристики) любого двигателя. А через кодинг просто уточняется какой выставлен двигатель и, в зависимости от этого, запускает ту или иную программу работы. Выходит не так? Жаль...
Но, тут на форуме я читал что у Уатов всего 2 вида ЭБУ - 857й и 481й? И каждый из них может ставится на любой из двигаталей Аутлэндэров? Т.е. в нутри, одна и таже модель ЭБУ содержит разную прошивку? А внешне хоть как-нибудь отлоичить это можно? Например на наклейке есть какая-нибудь информация?
PS. CRC-код в файле кодинга двигателя рассчитывается по тойже методике и с тем же полиномом что и для файла кодинга ЕТАКСа?
Старый 29.09.2011, 19:01   #86
DrKevlar
увы, но это не так
да
Старый 29.09.2011, 19:10   #87
Андрей777
Даже если вы его поменяете,там токая куча нюансов,двс не заведётся,т.к. информация о ключах в эбу двс,и так далее....
Старый 29.09.2011, 19:13   #88
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А вообще-то что в МУТе, что в Лексии есть такая процедура - замена ЭТАКСа.
UPD
Невнимательно прочитал, замена ЭБУ а не ЭТАКСа.
Старый 29.09.2011, 19:17   #89
Андрей777
Вы вообще хоть раз дивили ценник на ЭБУ?Это круиз ЗОЛОТОЙ получиться!
Старый 29.09.2011, 21:53   #90
DrKevlar
с разборки не такой золотой.
процедура замена ебу не такая сложная занимает максимум 20-25 минут
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
