Старый 31.03.2011, 10:28   #76
OutLancer
Аватар для OutLancer
По умолчанию Re: XL 2010 - Светодиоды в фары (DRL)
Сообщение от KeyZy Посмотреть сообщение
OutLancer, по твоему вопросу, ответить не смогу =( Но у меня к тебе есть вопрос =) А что ты делать собрался?
Фото Аута с диодной лентой в начале этой темы и встречающиеся постоянно Ауди И Мерсы не дают умереть идее сделать себе как на фото. Так мне навится как смотрится Аут на фото в начале темы, что даже кушать не могу..вах . Вот запала идея...
Но я вообще не сторонник чего либо "мастырить" на иномарке, и так вроде все есть. Но тут....Но за оригинал отваливать кучу денег жаба душит. Но главное, что бы колхозно не получилось.
В общем, хочу сделать. Вот и примеряюсь, подбираю диодную ленту.
А уж как потеплеет, постараюсь найти время.
Главное понять, какую ленту ставить, что бы получилось или очень ярко, или наоборот тускло или еще как то не так.
Вот так..
Старый 31.03.2011, 10:51   #77
KeyZy
OutLancer, я бы тоже поучаствовал =)
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 11:33   #78
OutLancer
Хех, так я разве против ....
Надо теорию освоить, ленту подобрать, придумать как ставить и...все.
Делов то..
Думаю, надо покупать ленту не в инете, а в живую, смотреть как светит.
Не понял пока, подключать ленту надо через какой-то блок в ккомплекте, или можно на прямую подцепить к....питанию, если есть такие.
Вот жаль в "радиоделе" я не очень рублю.
Старый 31.03.2011, 13:42   #79
KeyZy
я тоже в радиоделе ни о чем =(
Ленту можно посмотреть, например, на Кунцевском авторынке. =)
Старый 31.03.2011, 14:15   #80
Andrik X
Аватар для Andrik X
Авто: Lancer X 2.0 CVT -> 1.8 CVT
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
В комплекте с Хелой идет такое реле 4RD003520081, его цена рублей 200-300, есть аналог у боша 0332209150.
схема подключения простая
Andrik X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 14:27   #81
OutLancer
схема подключения простая.... ..кому как.
Как в той песне, .." ..ну все понятно, но шо конкретно....?"
Ну ниче, была бы схема, разберемся... Спасибо
Старый 31.03.2011, 14:43   #82
KeyZy
да, думаю разобраться реально =)
Старый 31.03.2011, 23:10   #83
Alex01
Аватар для Alex01
Сообщение от Komdim Посмотреть сообщение
Я тоже активировал евросвет с притуханием. Объяснить принцип работы штатного и нештного реле не смогу, это лучше у Zygarda уточнить .
по ссылке на лансер-клуб все понятно. Включается режим ШИМ управления галогенкой в фаре, при этом вместо реле должен стоять мощный полевой транзистор. Ну и естественно, если оставить релюху, она будет щелкать как больная - реле не предназначены для работы в таких режимах, т.к. содержат в себе механические детали. ШИМ - это широтно-импульсная модуляция, когда с определенной частотой, незаметной глазам, включается и выключается напряжение. Если увеличить время включения - лампа будет визуально гореть ярче, если увеличить время пауз, то тусклее. Хотя на самом деле она как бешеная моргает, а глаза выравнивают эти моргания (ну и еще свойства спирали лампы таковы что она не может мгновенно потухнуть, а значит смазываются провалы и самой лампой).
Старый 01.04.2011, 16:25   #84
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
А как со сроком службы ламп после "морганий"
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 00:48   #85
Alex01
Аватар для Alex01
например лампы накаливания (а галогенки это те же лампы накаливания), работают в сети переменного тока и "моргают" с частотой 50 герц, хотя есть и отличия между ШИМ. Спираль сгорает в момент включения, пока холодная. Здесь она все время разогрета.
Старый 05.04.2011, 10:13   #86
OutLancer
Смотрел тут в выходные после мойки на морду Аута. сморел... какие еще места для установки ходовых огней....у новой морды "складок" меньше, чем у старой. Штатные места конечно очень хорошо. Но в штатном варианте полоска огней стоит "вместо" средней перемычки в отверстии(отверстиях), которое заглушено. Самостоятельно сделать в эту перемучку - сложно и главное не безопасно. Я лично, за зиму раз 5 эти заглушки выдавливал внурь снегом. Как только эти перемычки не сломал, удивляюсь. Если конечно сугробы не бодать, то можно, но....даже случайно можно сугроб зацепить и сломаешь. Да и машина располагает к "лазанию...".
А если закрепить эти огни прям на заглушке? Прям над средней перемычкой. Опять, же, если упрешься в снег, или еще что то , то вся конструкция вместе с заглушкой просто выдавится, имея меньше шансов сломаться. Как думаете?
И второе....смотрел долго на головную фару. в ней, внутри, есть шикарное место, прям по самому низу у стекла идет ...как бы "утопленная полоса", от поворотника до габарита. туда прям и просится диодная полоса. Но я не смог понять , а разбирается ли фара. Сверху есть защелки, винтики... Кто знает, фару можно открыть? Не хочется разбирать у себя. Если да, то вопрос бы очень хорошо решался бы.
Старый 05.04.2011, 11:11   #87
Andrik X
Аватар для Andrik X
фара запаяна, разбирать только "хирургически" - греть и резать герметик по периметру(( по другому ни как
Старый 05.04.2011, 11:41   #88
OutLancer
Уверены?...
при открытом капоте , туда где ложится резинка уплотнителя, если посмотреть, видно защелки, скобу, винты. Ощущение стыковки двух половинок.
Что там крепится тогда?
Старый 05.04.2011, 13:00   #89
Andrik X
Аватар для Andrik X
более чем)
в данном случае винты "на всякий случай" + крепят корпус к стеклу пока герметик не застынет.
Старый 05.04.2011, 13:09   #90
OutLancer
жаль. вариант отпадает.
там похоже так заняя часть фары (черная) крепится к корпусу фары.
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
