Старый 27.06.2014, 11:36   #76
Kpacav4er
По умолчанию Re: Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Сообщение от Igor322 Посмотреть сообщение
на впуск 1,7 на выпуск 2,0
Я так понимаю это на холодную . Кто подтвердит еще эти данные ? А то , на горячую могу не успеть , а на холодную с чувством , с толком думаю успею .
Kpacav4er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 13:29   #77
nonBrain
Хочу поделиться опытом регулировки. Почитал книжецу к машинке, там пишут, мол проверка/регулировка каждые 15 тыс. км пробега. Пробег на тот момент был 140 тыс. км, температура воздуха +25-30 градусов С. Поехал в сервис, регулировали на холодную. Потом по некоторым причинам не пользовался авто полтора месяца. После того, как снова сел за руль, я понял, что двигатель работает как-то не так. Вроде лучше, но не так. Это "не так" не отпускало меня до вчерашнего дня, пока не сделали регулировку на горячую. По началу на стрекотание особого внимания не обращал, думал, так надо. А когда я проехал 7000 км и температура опустилась до +5-10 по ночам, по утрам на холодном двигателе стал наблюдать непонятное тарахтение, вибрации и еще большее стрекотание, никогда такого не было. Первое, что пришло в голову - неверная регулировка. Вчера поехал регулировать на горячую. И, о чудо, двигун заработал совершенно иначе, ушли все обозначенные проблемы. Работает ровно, без лишних звуков и на горячую и на холодную, прогреваться тоже стал быстрее. В общем регулировка клапанов на наших движках исключительно на горячую.
Старый 26.09.2014, 22:44   #78
Danzel1977
Да, действительно, как понять на прогретом или холодном регулировка правильная? Время теряется при разборке, снятия резонатора и клапанной крышки. Но вот я регулировал таким образом: довелось иметь три таких машины (правда первая с 4G64), после взятия в руки щупа при первой фазе промерял сразу все впуски выпуски и делал пометки на бумаге, во второй фазе после вращения кв тоже самое (по времени 3-4 минуты). Как показала практика 80% клапанов имеют одинаковый зазор ( т.е. впуск одно значение, выпуск другое в обоих фазах) и только 10-20% имеют погрешности по 5-7 соток (уже много), вот эти значения я сразу корректировал приравнивая их к 80% клапанов, ну когда много раз это делаешь, все быстро получается! Вот после этого убиралось пресловутое тарахтение на холодную, лучше заводилась при низких температурах на 4G69!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 00:26   #79
madmax181
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Сообщение от Danzel1977 Посмотреть сообщение
Так все-таки, какие конкретно зазоры на впуске и на выпуске?
А то тут народ уже целыми миллиметрами оперирует.
Сообщение от Kpacav4er Посмотреть сообщение
Старый 27.09.2014, 11:14   #80
nonBrain
да, всё же на холодную, на впуск 1,7 на выпуск 2,0.
На горячую мне делали как в книжке пишут - 0,2 впуск, 0,3 выпуск. Что регулировали на холодную - понятия не имею, но работал двигатель ужасно.
На горячую правильная, писали не раз и не два об этом. Мне делали вдвоем, сделали минут за 15-20 вместе с разобрать/собрать. Остывает двигатель достаточное время для проведение этой операции. А про насстройку на холдную скажу только одно. В +25 и в -10 "холодный" двигатель имеет разную температуру, соответственно разные зазоры. На горячем они всегда одинаковые, т.к. температура прогретого двигателя и зимой и литом одна и та же.
Старый 27.09.2014, 18:15   #81
Санёк137
Точно на горячую,даже в книге так написано.
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 15:24   #82
Kpacav4er
Сообщение от Санёк137 Посмотреть сообщение
где то можно скачать эту книгу , получше качеством ?
Старый 19.11.2014, 20:42   #83
konsvet
Ребят, подскажите, решил на 120 тыкм проверить зазоры в мастерской, на горячую де-факто все зазоры ровные, но не 0.2-0.3, а 0.15-0.25.
В свое время на ТО-90 отдавалась машина в ТСМ, может там так выставили?
Соответственно задумался, как быть - оставить как есть, или все же увеличить?
Тут где-то в форуме ссылались на родной workshop manual, там как раз якобы в разделе 11B стр 22 были указаны 0.15-0.25, но я его посмотрел - и не нашел такого вообще... Брал тут:
http://outlander.kiev.ua/manuals/Mit..._AT_MT/11B.pdf
http://outlander.kiev.ua/manuals/ind...JfMi40X0FUX01U
Указанная выше печатная российская книга у меня есть, но что настораживает - зазоры 0.2-0.3 указаны без допусков +/-, что обязательно должны быть.
Последний раз редактировалось konsvet; 19.11.2014 в 20:48.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 09:27   #84
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
11В это движок 4G63, а тебе нада смотреть 11С-2.
Старый 20.11.2014, 11:00   #85
nonBrain
konsvet, в ТСМ на холодную клапана регулируют
Старый 20.11.2014, 12:18   #86
konsvet
Вот так да, интересные засады вскрываются про ТСМ
Да, в мануале все действительно 0.2-03 hot
Старый 20.11.2014, 12:46   #87
nonBrain
konsvet, они как бы и не скрывают этого
Старый 22.11.2014, 23:32   #88
TheLenin
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где в Петербурге делают регулировку на наш двигатель "правильно"? Год со стуком на холодную живу. И с информацией от предыдущего владельца "никто не умеет делать регулировку на этом двигателе".
TheLenin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 21:40   #89
Kosmichesky-mujik
А как бы было круто, если бы кто-нибудь, кому делали регулировку на горячею, потом просто взял бы и промерил зазоры на холодную летом или весной ( с указанием температуры). И было бы всем счастье.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 23:05   #90
nonBrain
Kosmichesky-mujik, не было бы. Металл такая штука, абсолютно одинаковых отливок сделать нельзя - это раз. Допуски размеров - это два. Разная степень изношенности механизмов - это три. И т.д. и т.п. По этому и делают на горячую, чтобы свести на нет эти факторы.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
