Старый 28.08.2007, 10:19   #76
Жоз
Аватар для Жоз
По умолчанию Ответ: Максимальная скорость XL 3.0
Возвращаясь из отпуска на хорошей пустой дороге решил проверить максималку. Разогнался до 200 по спидометру. Разгоняется при нажатии газа в пол в режиме "D" на 4 передаче до 200, потом включается 5-я. На включенной вручную 6-ой больше 170 не едет. Машина полностью груженая 2 чел + 250 кг. Перед этим заправился, запас хода показывал 510 км. После 20 минут езды в таком режиме схавал литров 10 бензина и стал показывать запас хода 210 км. Получается, что в этом режиме кушает около 25 л /100 км? Кто-нибудь обращал на это внимание при таких режимах?
Да, действительно... Жрать бензин начинает так, будто в баке дырка.
Еще проверил, что при агрессивной езде по городу расход получается порядка 35 литров!!!
Жоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 13:29   #77
калян
210 легко, жрёт бенз под 30, а я в городе умкдрился както 9.5.
калян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 13:59   #78
MiXeR
Аватар для MiXeR
5 и 6 передачи у нас с коэффициентом ниже 1, они не могут разогнать до максималки.
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 10:43   #79
greshilp
Аватар для greshilp
Сообщение от MiXeR Посмотреть сообщение
Согласен 5 и 6 для снижения расхода топлива. По трассе, когда держишь в районе 170-180 заметил что в режиме D автомат, судя по оборотам двигателя, часто едет на 5-й передаче. И когда за 160 стрелка переваливает начинает жрать бензуса немеренно.
greshilp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 09:38   #80
Рома
Трижды разгонял до 200, один раз удалось 205.
Кстати спидометр и комп показывают с разницей 5 км. Едешь 100 а по компу 95.
Рома вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 09:45   #81
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
Комп показывает среднюю скорость. Ты обнулял во время езды 100 км/ч? Если да, то, имхо, должно быть одинаково.
Старый 10.09.2007, 12:34   #82
Рома
Ставил круиз на сто и обнулял - показывает 95.
Старый 10.09.2007, 18:57   #83
V-V
Пробывал 200км.ч идет легко и намного комфортнее и мягче чем при 140-150 только жрет как дурная
V-V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 16:55   #84
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
Чего-то читал ветку....возник вопрос: в каком режиме привода (2WD или 4WD) удавалось покорять скоростные рубежи?
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 12:56   #85
Dozr
Аватар для Dozr
2WD - 205 км/час
Dozr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2007, 03:07   #86
Andrei-XL
Сегодня в 12 часов по Киевскому шоссе разогнал его до 220 на 4ВД. Ехали вместе с Лексусом (такой как ЛС Прадо), вот до 180 он держался сзади, на 200 стал отставать, на 220 - потерялся. До 210 разгоняется нормально. 210-220 - тяжело даются. На 220 сработал ограничитель и скинул скорость примерно на 5км.ч.
Andrei-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 20:56   #87
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от Andrei-XL Посмотреть сообщение
Lexus GX470 это был скорее всего . Как раз у них стоит ограничитель примерно на 180-190 км/ч.
Отец на ХЛ-е разгонялся до 200 км/ч, больше не стал, хотя по его словам запас под педалькой был хороший.
Кстати, на ХЛ-е не на 200км/ч, случаем, ограничитель? А то в "Авторевю" они разогнали его до реальных 198,4 км/ч, а затем, видимо, сработал ограничитель. Причем "максималка" достигается на 4-й передаче с оборотами примерно 6200-6300.(судя по графикам из АР).
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 12:18   #88
nektodron
Аватар для nektodron
В авторевю делали замеры не спидометром, а GPS. На такой скорости погрешности спидометра будет не меньше 5%, а то и больше. Причем производители делают эту погрешность специально.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 13:22   #89
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
У меня на 5-й 200 по спидометру. Больше не стал. А насчет ограничителя (ИМХО) - нету его на XL.
Старый 19.09.2007, 14:36   #90
Стас
190 набирает просто, потом намного тяжелее где-то до 210, а потом перестает набирать.
Стас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Коврики и ковры в салон XL'я Gor62 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 21.10.2019 13:22
XL Шумоизоляция dr. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1696 29.05.2019 18:12
Airtrek TURBO. Максимальная скорость. inspectorM Airtrek Turbo!!! 88 19.08.2009 09:55
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
