Старый 18.11.2011, 09:01   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL - Воздушный фильтр двигателя
Аналоги воздушных фильтров на Exist, Оригинал 1500A023 - Аналоги >>>
Замена фильта (как поменять фильтр) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Коллеги по "цеху" советуют Knecht (Mahle Filter) - LX 2616 и Mann - C 27 003
В клубе большой популярностью пользуется фильтр Sakura A-5828 но последнее время стало много подделок >>>, фильтр после 15 000 км >>>
Интересное эволюция фильтров >>>
Фильтр нулевого сопротивления в штатное место K&N 33-2392 >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.05.2013 в 19:50.
Старый 12.07.2012, 10:20   #76
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: XL - Воздушный фильтр двигателя
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Совет:когда вынете старый фильтр и приготовите новый, введите в пазы приемной трубы две нижние защелки воздухозаборника, отогните верхнею часть воздухозаборника и просуньте туда фильтр. убедившись, что нижние защелки не отскочили, защелкните всю конструкцию металлическими пружинами.
Ставлю так же, способ работает.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:04   #77
Сашеус
Аватар для Сашеус
Снимаю трубу воздухозаборника,открутив два щурупа и вынув два пистона из под них, вынимаю воздухозаборник из коробки фильтра(20 секунд,если не спешить). Отщёлкиваю две мет.защёлки сверху коробки фильтра и раскрываю её(2 сек), вынимаю фильтр через щель сверху(1 сек),пылесосом убираю всю гряз из коробки и ставлю новый фильтр.Закрываю коробку на мет.защёлки, ставлю трубу на место(20 сек). И вся любовь !!! Вот где-то так и никаких проблем!!! Удачи !!!
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:13   #78
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от Сашеус Посмотреть сообщение
Снимаю трубу воздухозаборника,открутив два щурупа и вынув два пистона из под них, вынимаю воздухозаборник из коробки фильтра(20 секунд,если не спешить). :
Это способ для ленивых. Нормальные пацаны будут трахаться полчаса, но шурупы крутить не будут
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:21   #79
Сашеус
Аватар для Сашеус
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Согласен. Но лучше всю ночь . И в семье порядок !!!
Старый 14.07.2012, 01:00   #80
AGhost
Аватар для AGhost
Эт точно. Второй раз уже думаю "может снять воздухозаборник? да ну его нах, так заменю", а когда наконец-то все встанет на место - "мля, лучше бы снял..."
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 22:42   #81
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Да что вы коллеги?!!!
Я менял фильтр сам в первый раз....и воздухозаборник снял чисто из любопытсва, посмотреть насколько засран...... Без не прикрученного воздухозаборника, мне было просто не поставить фильтр......Прикрутил, защелкнул нижние защелки, просунул фильтр, убедившись что низ находиться в зацепах и тогда защелкнул металлические защелки.
Воздухозаборник естессно помыл почистил пред тем, но что бы просто поставить фильтр не надо его снимать....и это будет чисто по пацански без распальцовок
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 11:55   #82
Adri@n
Аватар для Adri@n
Приезжай, поставлю за 2 минуты без отсоединения трубки воздуховода.
Старый 16.07.2012, 22:15   #83
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
На new Out 2.0 ставлю ставку 100 у.е.,готов данное действие произвести за 1 мин.30 сек....
Старый 17.07.2012, 10:17   #84
Adri@n
Аватар для Adri@n
я с запасом взял)))
Старый 19.07.2012, 13:10   #85
NetBelK
Авто: Peugeot 4007
Купил воздушный фильтр Japan Parts, снял все воздуховоды, начал установку, а оказалось что он немного меньше чем место куда он вставляется, он же вставляется между 2-мя пласт масками а не внутрь их, и получилось что снизу образуется зазор размером в 0.5 см. Это нормально? или срочно надо поменять на другой?
NetBelK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 13:30   #86
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от NetBelK Посмотреть сообщение
это плохо, неучтенный подсос воздуха, расход вырастет, машина будет хуже ехать.
Старый 19.07.2012, 14:01   #87
NetBelK
Авто: Peugeot 4007
На что посоветуете менять?
На родной?
какой проверенный и родных размеров?
Старый 19.07.2012, 14:22   #88
M.V.K.
На родной?
Ставьте Сакуру
Сообщение от Sergey T Посмотреть сообщение
Ставлю себе Sakura A-5828 цена в экзисте 300-350руб.Меняю через 15тыс.Ничего плохого про этот фильтр сказать не могу, от оригинала качеством мало чем отличается- ставьте.
Старый 19.07.2012, 16:11   #89
33r
На родной?
на нулевик
Старый 19.07.2012, 16:17   #90
NetBelK
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
на нулевик
шутник.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
