Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 10:43   #76
Десант
Аватар для Десант
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Можно не "конструировать" целиком, а пойти простым путём,
Действитетельно!!!! отличный вариант!!!! Дешево и сердито!
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Сообщение от GorVas Посмотреть сообщение
Что-то я запутался: так ту деталь, которая подороже ( 4890760041 ) тоже надо наращивать? Или речь о наращивании только с деталью 48906-35020, которая дешевле?
Деталь 4890760041 наращивать не надо!!! Мне она, хоть и в притык, но подошла! а вот деталь 48906-35020 надо наращивать, но цена вопроса себя оправдает, всего-то докупить этот переходничок (найдешь в любой метизной лавке) и чикнуть болгаркой пополам саму тягу Да и запас высоты будет на случай лифт-тюнинга. А то я задумываюсь немножко задок приподнять, так наверное придется немного удленить данную тягу
Десант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 11:14   #77
GorVas
По сравнению со стоимостью датчика в сборе (примерно от 8500), предложенные варианты - более чем бюджетно!
Предлагаю вынести решение в "навигатор".
GorVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 11:25   #78
r34
Авто: аут 3.0
Сообщение от Десант Посмотреть сообщение
Сейчас правда опять ошибка иногда вылезает, надо разбираться.
Вылазит потомучто приварили не под нужным углом, вот сварка и не выдержала. Лучше поставить регулируемую по высоте на резьбовых соединениях, да и угол подбирается легко[/QUOTE]
Как раз таки обновлённая моим способом работает отлично. Развалилась другой датчик, спереди.
Сам не видел, но мастер сказал именно развалился и именно датчик, а не косточка.
На разборках говорят, что подходит от паджеро передний датчик.
Может кто знает, насколько это правда?
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 13:59   #79
Десант
Аватар для Десант
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
Вот чаго не знаю, того не знаю!!!! Но ты держи в курсе плиизь, как решил проблему!!!!!!
Старый 28.08.2013, 07:48   #80
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
на паджеро передний датчик имеет номер 8651A064
Туда ставят тойотовский 48907-60031
Старый 10.07.2014, 08:19   #81
stas26
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
нашли о чем спорить,
этот датчик, как раз на автокорректор дает сигнал по высоте оси автомобиля.
а вот вживую его стойка (как мини стойка стабилизатора)
АААААААААААААААААААА ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕГО НОМЕР он у меня сломался(((( хочу заказать не знаю его парт номер((( подскажите пожалуйста
stas26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:30   #82
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
8651A095 передний
8651A047 задний
но это для Outlander xl 3.0 2007
Старый 10.07.2014, 16:29   #83
Crolik
Вот мой вариант решения проблемы:
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 16:33   #84
Crolik
Прошу прошения, не могу с телефона 2 картинки загрузить.
Стойки сделаны из шпильки, стоек 5й двери автотаза и перенарезанной резьбой.
Старый 11.07.2014, 13:40   #85
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Думаю, что до зимы не доживет. Там шарнир (металлический шар в пластиковом гнезде) никак не защищен от влаги и грязи, т.к. изначально спроектирован на использование внутри авто, + конструкция расчитана на периодическое перемещение (сколько раз в день дверь открывается?), а не постоянное движение.
Старый 26.07.2014, 08:17   #86
dreamcat87
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
ДА это вообще все равно, что пластиковую ногу человеку приделать =)
Старый 27.07.2014, 20:29   #87
Crolik
Вячеслав в 31,
Учитывая копеечную стоимость, можно менять хоть каждые полгода )
Старый 29.07.2014, 09:19   #88
yelow72
Всем привет, кто может подсказать длину задней косточки между болтами? Когда покупал машину ее не было совсем) нашел в интернете фото плохого качества датчика с приложенной линейкой, сделал не помню какой уже длины (корректор не заработал и я забил на него). Ситуация такая при езде по бездорожью иногда пищит дисплей, видимо на ошибку корректора, и пару раз он выкручивал мне фары вниз)).
yelow72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 09:49   #89
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо лень пяток страниц прочитать?
#58
Старый 29.07.2014, 11:14   #90
_Игорь_
Сообщение от yelow72 Посмотреть сообщение
Межцентровое 11,2 см.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
