Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 21.09.2012, 21:28   #76
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Я на них просто не наступаю, думаю там можно сделать внутренний каркас, но не буду, если так принципиально, могу подумать и помочь.
Старый 21.09.2012, 21:37   #77
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
У меня младший уж больно шустрый, все равно не услежу, все истопчет )
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 21:56   #78
kidanov
Аватар для kidanov
На счет истопчит. Я тоже про это думал. Есть идея покрыть пороги пленкой, матовой, черной. Собираюсь заехать в магазин, если что будет, отпишу.
Старый 22.09.2012, 09:20   #79
Chieff
Аватар для Chieff
[QUOTE=kidanov;1313432]Габаритные огни после замены лампочек
А как они будут смотреться с включенным ближнем на XL?!
Chieff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 10:03   #80
kidanov
Аватар для kidanov
Ну этот вопрос надо задать тем у кого XL. Думаю, не плохо.
Старый 22.09.2012, 16:13   #81
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
[QUOTE=Chieff;1320542]
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Определено хуже.Так как радиус колбы,соответственно и отражателя, значительно меньше,относительно 2013 м.г.
Пробовал ,не впечатлило...
Ссори за некий флуд....
Старый 23.09.2012, 10:17   #82
kidanov
Аватар для kidanov
[QUOTE=Эдуард;1320672]
Сообщение от Chieff Посмотреть сообщение
Хотелось бы увидеть визуально. Пару снимков впечатления.
Старый 23.09.2012, 23:55   #83
kidanov
Аватар для kidanov
Продолжаем установку всякого.
Прикупил и установил Мультитроникс VC731, предварительно настроил, пока тестирую, расход показывает одинаково с борт. компом. Установка простая, закрепляем приборчик, где вам удобно, кабель подсоединяем к разьему диагностики.
IMG_1163_новый размер.JPG   IMG_1164_новый размер.JPG   IMG_1165_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 17.01.2014 в 14:43.
Старый 27.09.2012, 21:32   #84
kidanov
Аватар для kidanov
Установлена сигнализация StarLine D94 GSM http://www.ultrastar.ru/16639/17774 .
Пока тестирую, отпишу дня через 2.
Старый 27.09.2012, 21:45   #85
макся
Аватар для макся
kidanov, сам ставил?
Старый 28.09.2012, 09:22   #86
kidanov
Аватар для kidanov
Нет, в центре StarLine.
Старый 28.09.2012, 09:59   #87
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Сколько обошлась?
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 13:09   #88
kidanov
Аватар для kidanov
Но ставили вместе со мной, т.к. машина новая и приходилось думать что куда и как, например CAN шину нужно брать не с диагностического разьема а с магнитолы.
Старый 01.10.2012, 11:32   #89
kidanov
Аватар для kidanov
Была произведена замена штатного сигнала. Теперь Фа-Фа. Смотрим.
IMG_1213_новый размер.JPG   IMG_1214_новый размер.JPG   IMG_1216_новый размер.JPG   IMG_1217_новый размер.JPG   IMG_1218_новый размер.JPG
IMG_1219_новый размер.JPG   IMG_1220_новый размер.JPG   IMG_1210_новый размер.JPG   IMG_1211_новый размер.JPG   IMG_1215_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 23.03.2015 в 09:28.
Старый 01.10.2012, 11:37   #90
Sludnov
Какая тональность Гц в новых сигналах? Нравится как звучит?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
