Старый 01.11.2007, 17:16   #76
Krayn
Аватар для Krayn
По умолчанию Ответ: Переключение автомата без тормоза
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Ты активно коробкой работал или плавненько?
Какой там "плавненько" - как подумал сколько км назад видел подходящий для выдергивания Аута трактор - так млин "плавненько" заработал, что прям сказать страшно.
Krayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 17:26   #77
Yuriy
Аватар для Yuriy
По умолчанию Ответ: Глюк с АКПП («подвисла» на 3-й передаче).
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Жесть! Как бы не начал прогрессировать этот "глюк". Не дай Бог, а потом ОД не докажешь, что из-за глюков в коробке "догнал" кого-то.
После проявления "глюка" отъездил уже два дня, ни разу не повторилось, все работает как и раньше. В любом случае в ближайшее время "зарегистрирую" его у ОД на ТО 15тыс, скорее всего ничего не сделают, но в случае "догона" будет аргумент для суда (очень надеюсь, что не понадобится )
Yuriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 17:43   #78
Taranenko
Авто: не скажу
Дела... Это просто подстава. Раскажи что ОД скажет после визита!
Taranenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 18:26   #79
astra505
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
не поможет
ПДД говорят, что "запрещена эксплуатация неисправного автомобиля"
Старый 01.11.2007, 18:41   #80
GSM
Аватар для GSM
Сообщение от astra505 Посмотреть сообщение
не поможет
Так ему либо исправят, либо дадут письменное заключение об ИСПРАВНОСТИ !
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 19:50   #81
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По поводу раскачки (на лансе АКПП): дважды за прошлую зиму вылезал из снега (колеса зарывались) раскачкой D - движение без газа - тормоз - R - движение взад с газком - тормоз - D - движение вперед с газком - тормоз и т.д. пока не выезжает. Нормально работает (суетится ненадо).
P.s. Резина нужна соответствующая.
Старый 01.11.2007, 21:38   #82
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
Это было первое включение передачи после ночной стоянки. К тому же, если я правильно помню описание, при всяких перегревах и переходах АКПП в аварийные режимы, об этом должно выводиться сообщение. У меня никаких сообщений не было, я очень внимательно пытался их найти.
Попробуй проверить состояние клемм на аккумуляторной батарее. В мануале написано, после отключения аккумулятора автомат вкючается резко, затем адаптируется к манере езды. Возможно, что у тебя плохой контакт.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 07:29   #83
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
to MiXeR
Я ж примерно написал. На истину не претендую. Просто сам представь какой износ при холодном пуске (в минусовые градусы), и сколько нужно проехать на горячем, чтоб получить такой же износ. А ты прям к слову/цифре прицепился.
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 10:50   #84
nektodron
Аватар для nektodron
Сообщение от Baikal86 Посмотреть сообщение
Говорят же, что запуск не прогретого движка равен где-то 500 км пробега.
Это вообще-то говорят про запуск при температуре ниже -30 градусов, когда масло уже не такое жидкое.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 10:57   #85
Baikal86
Аватар для Baikal86
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
Неважно! Зависимость все равно есть - чем ниже температура, тем выше износ, разве не так? Просто до -30 эта зависимость еле ощутима. И вобще чё придрались?!
Старый 02.11.2007, 11:47   #86
MiXeR
Аватар для MiXeR
Извини, Евгений, обидеть никак не хотел....
Вобщем, согласен, что износ увеличивается, просто измерить его не представляю как....да и справедливо, наверное, будет все же для температур, близких к критическим значениям параметров масла (в данном случае - первой цифры)
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 16:58   #87
Serg1o
По умолчанию Проблемы с коробкой АКПП
На ауте 3.0. При переключении рычага коробки передач рычаг заедат. Причем только когда из режима Р перключаешь, дальше все ништяк. В чем возможны траблы.... ТОрмоз выжимаю. как положено....
Serg1o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 17:20   #88
roman_vg
По умолчанию Ответ: Проблемы с коробкой АКПП
Сообщение от Serg1o Посмотреть сообщение
при этом машина стоит под уклоном (вперед/назад) и без ручника ?
если да, то расслабся - это на всех автоматах бывает...
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 17:24   #89
Serg1o
На ручнике и на прмом участке.....
Старый 04.11.2007, 20:24   #90
Uncle Tom
По умолчанию Ответ: АКПП: вопросы, связанные с эксплуатацией.
Сначала надо поставить на ручник, а потом в паркинг.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
