Старый 08.02.2013, 23:29   #1
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Установка подкрылок
Chegen, Я просто когда пориехал подбирать недостающие пистоны вроде на стенде нашел вроде всё подходит, но продавец упорно твердил что не подойдут, типа раскрытие по глубине разное, потом вместе по каталогу искали(он у них информативный там все японцы по крепежу с фотками и размерами пистонов) и пришли к этим.ну думаю 2 руб не цена чтоб огорчится что не подойдут)))если только за ними далеко ездить!Удачи в установке!!!
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 09:18   #2
borisvik
Авто: Outlander XL 4WD 2.0 DID
Всё же можно попросить сфотографировать заднюю левую защиту установленную на авто и выложить. Место где видна запаска. А то на всех фото которые тут есть не видно этого места.
borisvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 09:24   #3
Sludnov
Он вроде такой же как штатный...а что там надо увидеть?
Старый 07.02.2013, 11:08   #4
borisvik
Sludnov, у меня была пластмассовая защита в выше описанном месте, кусок пластмассы. Утерян пару дней назад. Эта защита закрывала задний лонжерон и запаску и нижний край этой защиты был на уровне низа заднего бампера. Грязь не летела на запаску. Был у дилера. Дилер не нашел по каталогу этой защиты. Но на таком же авто 2007 года у приятеля она есть. Дилер объяснил, что это может была доп опция, которую уже не выпускают. Так теперь в поисках на разборках авто, или рассматриваю альтернативу как дополнительные подкрылки расписанные в этой теме.
Старый 07.02.2013, 13:16   #5
Sludnov
Вот, все что смог.
Тип файла: jpg IMAG0255.jpg (48.3 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0258.jpg (46.0 Кб, 465 просмотров)
Старый 11.02.2013, 09:53   #6
borisvik
Sludnov, Спасибо за фото. Но хотелось бы увидеть именно вот такой ракурс, на котором видна устанавливаемая защита, как она закрывает или не закрывает запаску.
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg IMAG0203.jpg (54.6 Кб, 378 просмотров)
Старый 11.02.2013, 10:11   #7
Sludnov
тоже самое
Тип файла: jpg IMAG0261.jpg (54.4 Кб, 283 просмотров)
Старый 11.02.2013, 21:43   #8
username11
Подскажите. Дилер предлагает на защиту наклеить шумку (4-5 тр). Эффект по уменьшению гула колес будет? Или деньги на ветер?
Старый 12.02.2013, 22:21   #9
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
тоже интересует, только сам хочу заморочиться
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:24   #10
foxi2000
Аватар для foxi2000
я наклеил на все 4 подкрылка 1 лист вибропласта М2, цена 250-300 руб кажись, будет чуть меньше слышны удары камней....ну не 4-5 тыс отдавать ВЫ ЧТО!!!!Я на лансера за 7500 руб на всю авто шумку покупал вибропласт+сплен4 и 8мм.+ битопласт 5мм.!
Старый 13.02.2013, 20:29   #11
АлёХаХа
Я наклеил на подкрылки вибропласт STP Gold на 4 подкрылка ушло 6 листов. Уровень шума упал на порядок.
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 20:55   #12
Sludnov
Сообщение от АлёХаХа Посмотреть сообщение
Как клеили? Говорят он плохо держится.
Старый 13.02.2013, 22:17   #13
АлёХаХа
Sludnov, клеится нормально взял у жены скалку и раскатывал,чтоб плотнее было.
Старый 13.02.2013, 22:12   #14
username11
Просто самому сильно неохота, 4-5 отдал бы если толк будет
Старый 13.02.2013, 23:37   #15
Tem
Поделюсь и я своим опытом.
Подкрылки установлены с 1 слоем STP + 1 изолон.
Впереди встали почти идеально.
Сзади НЕ ВСТАЛИ!!! причина - штатные подкрылки (их или полностью снимать или не клеить ничего)
В итоге сзади что смогли отодрали.
Клеил как положено с применением промышленного фена: как результат мастера все перематерились пока сзади отодрали, ито не всё! Прилипло так, что СТАЛО ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ
Клеил сам, ставил у ОД.
Эффект по шумке НУЛЕВОЙ!!! Кто говорит, что стало лучше - скорей всего это самовнушение, не иначе.
Однако, если вы спросите клеить или нет - ОДНОЗНАЧНО КЛЕИТЬ!
Почему: не обклеенные подкрылки только УХУДШАТ! шумоизоляцию (опыт Ланцера и XL) потому, что они гулкие сами по себе и всё, что на них попадает издает достаточно гулкий не приятный звук, а с вибропластом этот звук хотя бы глухим становится.
Для того, чтоб добиться эффекта клейте ещё изнутри (опыт), АвтоЛокер сейчас какой-то супер мега материал продает, который якобы делает в любом авто комфорт как в S-klasse, так это или нет, однако точно могу утверждать, что именно шумка только по внутренней поверхности арок.
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
