Старый 23.11.2012, 11:13   #76
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
По городу 14-15.Ниже я не спускаюсь. Правда с Москвы ехал от Пыха,обнулился в Балашихе и по приезду в Иваново у меня уверенно держалось 8.5 при скорости 100-120.
ИМХО вполне нормальный расход! Нет повода волноваться.
Старый 24.11.2012, 11:56   #77
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
для города большой расход, у меня на 2.4 помню в городе 11 было, максимум 12
для трассы нормальный показатель - я когда на Байкал ездил такие же цифры были на табло и по пройденному километражу.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 22:03   #78
amel
Аватар для amel
Просто надо было обнулить расход в городе и тогда только смотреть, если ехать на холодную, то очень долго опускается расход до реального.
Старый 25.11.2012, 00:03   #79
pilot31
Отжеблин! А с расходом что делать? Или мой аут реально обжора? По городу 14-15.Ниже я не спускаюсь. Правда с Москвы ехал от Пыха,обнулился в Балашихе и по приезду в Иваново у меня уверенно держалось 8.5 при скорости 100-120. Может паранойя у меня и у меня нормальный расход? Хотя со мной у Пыха были отец с сыном с Воронежа на иксэле второго поколения с трёхлитровым движком и по их словам расход у них меньше моего...Я уже что только не делал: свечи поменял,чистил дроссель,форсунки,камеры сгорания,соты радиатора,удалил каты,прошился у Пыха...вобщем всё,на что можно было грешить, сделал.Последняя надежда была на заглушку ЕГР и это не помогает... Может я что-то упустил и нужно ещё на что-то обратить внимание???
Аут чувствителен к манере езды, не газуй больше 2000 и будет расход в городе 11, а то и меньше если пробок нет https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=686 , проверено много раз. Перегазовка при старте до 2500 увеличивает расход у меня до 13-14.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 20:00   #80
LekSSS-RUS[36]
Аватар для LekSSS-RUS[36]
Авто: TDi
По умолчанию EGR
Народ! У меня XL 2007 года,2литра турбодизель,кпп механика,загорелся чек по клапану EGR,хочу заглушить,кто делел? Напишите отзывы.Спасибо!
LekSSS-RUS[36] вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 10:12   #81
P@radox
Аватар для P@radox
По умолчанию Re: EGR
Посмотри тут
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=52312
P@radox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 15:39   #82
Kolp
У меня вибрация идет в режиме D при выжатом тормозе. При переходе в режим N пропадает.
Как думаете поможет это действие с глушением?
Kolp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 10:45   #83
Костикас
Проверь и долей уровень масла в вариатор ! :-)
Костикас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 16:32   #84
Kolp
Окей после НГ так и сделаю
Старый 04.01.2013, 00:05   #85
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Kolp Посмотреть сообщение
На нейтрали, особенно при прогреве двигателя обороты всегда чуть выше, чем в режиме D. Вполне возможно, что при снижении оборотов двигатель начинает особо выраженно нестабильно работать, отсюда и вибрации. Но заочно не определить.
Почистить, ну или, если решите, заглушить совсем несложно и по времени недолго, к тому же весьма полезно. Многим тут помогло от нестабильных оборотов холостого хода. Поэтому чистить однозначно!
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 20:30   #86
Mix-00
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
в общем, для всех интересующихся: клапан ЕГР на 3.0 Ауте есть!
Вчера почистил дроссельную заслонку и заодно клапан ЕГР. Заслонка была более-менее чистая, а вот ЕГР был подзагажен. Итого: обороты не плавают, реакция на педаль газа стала острее.
При снятии заслонки и клапана охлаждающая жидкость не потекла, я делал на "остывшую"
пробовал найти у себя на 3 литровике 2008(я так понимаю его нет)
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 16:54   #87
Serega668
Сообщение от Mix-00 Посмотреть сообщение
так вы 2 болта открутите, там должен быть ЕГР
Старый 07.01.2013, 03:23   #88
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Serega668, это просто заглушка, нет там нечего
Старый 07.01.2013, 17:27   #89
Ruslan44
Сегодня и я заглушил сей клапан. Делал всё по подробнейшей инструкции, которую предоставил здесь Vlad13, за что ему отдельное спасибо! Но в процессе снятия ждало меня одно "НО".....При откручивании клапана,верхний болт уперся в кронштейн крепления щупа АКПП (на 3-м фото "инструкции"его хорошо видно, как раз под красными стрелками). Чтобы его достать пришлось ещё ослабить болт на том самом кронштейне (его нашел на ощупь,пройдя вниз по трубке щупа),немного отвел в сторону и снял клапан. Прокладку вырезал из паронита. Обороты на плавают. Других изменений пока не заметил. Но хуже не стало - это факт
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 19:12   #90
kolish
Аватар для kolish
Авто: Mercedes CLA AMG
Так по хорошему щуп вариатора снимать надо
kolish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
