Старый 13.05.2014, 13:30   #1
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: сход-развал
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Не могу согласиться, потому как руль всегда фиксируют в положении "прямо", а уже потом делают сход-развал.
При мне его не только фиксировали, но даже давали мне лично убедиться в том, что он действительно прямо.
Сообщение от IgorK_71 Посмотреть сообщение
надо по конкретному отчету смотреть и разбираться, если осталась бумажка, постите
Нет, не осталось. Но буду признателен, если подскажете, что делать с развалом левого переднего колеса. Чуть выходит за границу зеленой зоны, по-моему, имеет значение 0.05 (наклон наружу), но не уверен точно.
Старый 13.05.2014, 14:17   #2
IgorK_71
На передний развал допуск от -10 до +50 минут, лучшее значение +20 минут, то есть колесо немного завалено наружу, причем развал левый минус развал правый не должен превышать 30 минут, получается ваши +5 минут вполне себе в допуске. А так, если развал какого-то колеса не в допуске настолько что при симметричном схождении машину подтягивает в сторону, то этот развал можно компенсировать передним схождением. Например, развал левого ушел в плюс, колесо вывалено наружу, машину тянет влево, увод приходится компенсировать поворотом руля вправо, в этом случае переднее схождение - левое колесо регулируем чуть ближе к плюсовой границе допуска, правое ближе к минусовой, то есть изменяем центровку передних колес в сторону противоположную уводу. Но дело это неблагодарное, цена ошибки - авто может кидать в стороны. В вашем случае лучше перетрясти подвеску, обратить внимание на рычаги (возможно гнутый), сайлентблоки и прочее, в железе не разбираюсь, но развал исправить можно, рукастый спец только нужен. Если давно с сильно кривым развалом машинка бегает, возможно после колдовства с подвеской придется сменить шину или ждать пока прикатается, со временем шина на таком колесе приобретает коническую форму
Последний раз редактировалось IgorK_71; 13.05.2014 в 14:44.
IgorK_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 18:49   #3
bc----
Я точную цифру не помню, увы. Может быть, не 0.05, а 0.5. Помню, что она красным цветом была написана.
Старый 28.05.2014, 18:58   #4
kars030
1.если ослабить болты крепления стойки колесо сместится в минус,немного правда (у меня 18 мин). 2. заменить верхний болт,их там 2,на более тонкий(разумно только),например vw passat b3,подвижность стойки увеличится до градуса.болт главное нормальный. на xl,и лансерах такое часто было
kars030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 22:43   #5
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
был сегодня опять в рольфе витебском. даже не заню что сказать. опять по крутили толку ноль. предложил как раньше на жигулях перекинуть колеса. перекинули передние- поехал стало еще безумнее тянуть в лево (а не в право как раньше) . вернулся ничего не меня переставили колеса назад а задние на перед ..вроде стало нормально. сказали что одно из двух колес кривое. и вот что теперь делать говорят случай не гарантийный...хотя получается продали мне машину с кривым колесом. как то 1.5 ляма и такое помоему кидалово. кто подскажет есть шанс написать претензию или как
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 11:21   #6
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
vladob, а попробовать с помощью запаски вычислить это "кривое" колесо не судьба была?
То, что случай не гарантийный, скорее всего так и есть, потому как Вы не сможете доказать, что не попали в каую нибудь яму, в результате чего повредили колесо ... хотя при таком раскладе, скорее всего это отразилось бы на состоянии подвески и сход-развале в первую очередь, а если этого не было, то можно попытаться этим и апеллировать, вдруг получится...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 18:40   #7
vladob
я им предлогал это сделать....с перевода с их руского на наш матерный ..им нафиг это не надо. так случай не гарантийный и ничего менять мы вам не будет....хотите едте домой берите ключ и сами ищите. собираюсь так сделать в ближайшие выходные
какая зима-лето. я 14 мая выехал из салона на новой. вечером было не до проверки так спешил машину на учет поставить..в пробке еле двигался.. а утром на работу поехал и пипец руль криво раз машина катиться в право что пипец. развал и сход в норме в том и дело.
Старый 05.06.2014, 08:49   #8
Android888
Бл-ь, машина пипец - автотаз за бешенные деньги. Руль вправо, машина прямо. И судя по теме, практически у всех. Но при этом это не гарантийный случай. Всё это последний японец. Нах. Теперь или немец или чех.
Android888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:31   #9
andrich
Я тоже делал за 1800 в автопремьере, так руль ровно и не поставили, устал с ними ругаться... Поехал у себя в "деревне" сделал 3D развал за 15 минут и всё идеально стало, по деньгам даже дешевле.
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:37   #10
Android888,
andrich, А претензию писать не пробовали? Обычно отрезвляет им мозги и сразу всё делают.
Старый 05.06.2014, 09:43   #11
bc----
chundga, им пофигу. По цифрам колеса в допуске, остальное не колышет.
Старый 05.06.2014, 10:00   #12
vladob
Android888,
счас как раз позвонили сказали приезжайте дадим официальный отказ... не гарантий случай. на мой вопрос как ездить когда колеса через год на перед переставлю ничего умного не сказали...
З,Ы chundga, им пофигу. По цифрам колеса в допуске, остальное не колышет. потверждаю так и мне сказали показывая на экран все хорошо ведь
Старый 05.06.2014, 16:02   #13
IgorK_71
Спрашивайте когда стенд проходил проверку точности калибровки в последний раз, помимо этого просите показать паспорт изделия с отметками о поверке оборудования, если не ошибаюсь стенд раз в год должен поверяться метрологами, если поверки нет пишите кляузу в центр метрологии. В сервис приедет метролог, оштрафует, сделает поверку, если стенд точность измерения не обеспечивает его запретят использовать пока снова его не откалибруют
Добавлено через 7 минут
Еще! Стенд не показывает положение рулевого колеса, программа просит в определенный момент выставить центровку передних колес в 0, положение руля тут значения не имеет, так что лучше смотреть цифры не в отчете, а в режиме ругулировки. Там как раз ставим руль по спицам и смотрим куда ушло схождение передних
Старый 08.06.2014, 07:19   #14
Plohish01
Аватар для Plohish01
у меня пробег 43000. Развал ни разу не делал.
после смены резины с зимней на летнюю немного тянуло влево. Сечас все нормально видимо прикаталась резина (стояла то на других местах) никуда не тянет резину вроде не кушает. Скоро ТО 45000 вот я и думаю есть ли смысл мне делать на нем развал. Наверняка будут впаривать.
Старый 01.09.2014, 09:41   #15
Адвокат Влад
Был на ТО у ОД, сказал что уводит машину вправо, проверили, по показаниям все в норме, резину менял местами, не помогло. Что делать?
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
