Старый 25.10.2007, 16:00   #76
Julich
Аватар для Julich
По умолчанию Ответ: Узнать Его получше.
Сообщение от Kisa Посмотреть сообщение
Я хоть и не мальчишка, но ответ знаю! Чем шире полосочка, тем больше интервал работы дворников! Если хочешь, чтобы очень часто бегали, то, крути на самую мелкую полосочку!!
Спасибо Катюш! Но кажется у меня это не работает. Это может зависеть от того, в каком положении рычажок. Один клин вниз, два или три?
Julich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 16:21   #77
Kisa
Аватар для Kisa
Авто: Золотце
Сообщение от Julich Посмотреть сообщение
Просто дворники должны быть включены (один клин вниз)
Kisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 15:06   #78
Julich
Аватар для Julich
чего то я не вижу разницы никакой. Делаю один клин вниз. кручу эту штуку на рычажке, но никаких перепадов по скорости работы дворников не происходит.
И у меня еще вопрос: какой у нас объем бензобака?, кажется у меня что то с датчиком.
Старый 07.11.2007, 15:22   #79
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Разница точно есть. там где нарисованы маленькие полосочки - работает быстрее, там где длинные - медленнее. Не крути сразу, дай ему подумать чуть-чуть!
Объем бака - 60 литров.
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 15:26   #80
Kisa
Аватар для Kisa
Авто: Золотце
60 литров
Старый 07.11.2007, 15:27   #81
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
Ваньк, слушай, тогда у меня точно клин. Дело было так:
я ехала по трассе и у меня показывало, что бензина осталось на 20 км и пикало, заправилась в какойто заправке литров пять, чтобы дотянуть до нормальной. НО, лучше не стало, т.е. опять показывает 20 км. Не обновилось. Заглушила-завела - без толку.
и теперь когда у меня почти пустой бак (по показаниям датчика) у меня влезает 50 литров "до полного". Т.е. эти 5 литров где-то затерялись. что делать?
Старый 07.11.2007, 15:28   #82
Julich
Аватар для Julich
там где нарисованы маленькие полосочки - работает быстрее, там где длинные - медленнее. Не ть!.
и еще по дворникам: от скорости они начинают быстрее работать? или от дождя?
Старый 07.11.2007, 15:33   #83
Жмот
Аватар для Жмот
Это у всех так, я когда на лампочке на заправку приезжаю, только 1 раз 52 литра влезло, а обычно больше 50 не получается...
Старый 07.11.2007, 15:34   #84
Жмот
Аватар для Жмот
ни от того, ни от другого, только вручную
Старый 07.11.2007, 15:36   #85
Julich
Аватар для Julich
тогда не сходиться. где эти 60 литров? Если остается 30 км например в баке, то учитывая, что средний расход у меня 15литров на 100км., то это где то пять литров в баке. А еще пять литров где?
Старый 07.11.2007, 15:44   #86
Жмот
Аватар для Жмот
Я думаю, что это показано безопасное для бензонасоса расстояние, если ехать дальше, то где-нить на повороте он может воздуха хлебнуть, а от этого ему хорошо не будет, вот тебе и пять литров. Короче расслабься и получай удовольствие - ВСЕ ХОРОШО))))))))))
Старый 07.11.2007, 15:56   #87
HedGehogRUS
Аватар для HedGehogRUS
Авто: Черный-черный)
Дело было так:
Не волнуйся...
так у многих, обсуждали здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5903
HedGehogRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 23:21   #88
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
расскажите как вы 60 литров запихиваете у меня максимум 50 влизает
2Julich если перемещая переключатель дворников на 1 положение в низ и изменяя риостатом скорость двроников нет реакции - то надо ехать в сервис.
Датчика дождя на ауте нет, но есть фича типо что если начинаешь быстрее ехать и дворники включены в первом положении то они тоже начинают быстрее работать.
Slayer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 13:53   #89
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
2Julich есть фича типо что если начинаешь быстрее ехать и дворники включены в первом положении то они тоже начинают быстрее работать.
Так вот и у нас 50 влезает
Спасибо. Т.е. все таки на скорость должен реагировать? мнения расходятся...
Еще вопрос: какая у нас стандартно ширина тормозных колодок впереди изначально и сзади. У меня осталось где то 3-4 мм (посмотрела, когда резину меняли). Это нормально? или пора менять? Сколько должно быть?
И у нас стоят пискуны? или что это у меня скрипит тогда?
Старый 08.11.2007, 14:36   #90
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Стоят скрипуны. 3-4 мм - идут под замену (на задних еще можно потянуть, а с переди лучьше поменять).
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
