Когда вставляю флешку, через несколько треков она перестает коннектиться, начинает все опять с первого трека, для того, чтобы флешка нормально воспроизводилась надо ее перезагружать по 3-4 раза, а иногда, во время воспроизведения система выключается полностью, с громким щелчком в динамиках. Такое впечатление, что вырубается от перегрузки. Нич-ч-че не понимаю!!! Машинка куплена в октябре 13, 2.4 инстайл. Может кто-нибудь знает, как с этим бороться?:(
Agregat,
1. переформатируйте флешку
2. папки переименуйте латиницей или цифрами
3. длинные названия файлов укоротите
4. почитайте тему она не большая.
Действительно: магнитола сканит флешку и "оставляет на флешке следы" возможно. Но делает это не всегда.
Фишка. Если играет не все треки заметил - на компе эти треки тоже не видны становятся после магнитолы.
Прочитал всю тему, некоторые моменты не оговаривались:
1. Поддерживает ли магнитола флешки USB 3.0 ? Кто нибудь пробовал флэшки с USB 3.0 ?
2. Какая файловая система на флешке будет более "родной" для магнитолы: FAT 16, FAT32 или NTFS?
То что размер кластера должен быть минимален , это понятно...
Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Сообщение от LestorGL
Привет всем.А у меня проблема вот какого толку. Машина новая,мультимедиа японцы новую версию поставили. У ОД программы пока нет. Идет глюк такого плана. Записал на 2 флешки формат FAT32 одинаковые песни( пока 23 трека).На одну в корневой каталог,на другую сделал 2 папки ( 8 и 15).Начинаю листать попорядку песни( хоть на руле,хоть на экране).При переходе с 16-й на 17-ю зависает, думает,не видит флешки, потом инсталируется и начинает с 1-й. Делаю финт,начинаю листать с конца,т.е.с 23-й по 15-ю или 14-ю,потом вперед-16,17,18 и все висит.И все с начала с 1-й.В техцентре ставили флешку на другой Аут3-та же история.ОД разводят руками. Будут писать в Митсубиши по сему глюку и заодно запросят новую прогу для прошивок.Во-о-о дела!! Купила бабка порося! Проблема. Я у них оказался первым. ОД-РольфЦентр.
У меня было такое!!! Попробуй удалить либо 16 либо 17 трек. Мне помогло!
Перепробовал все советы данные в этой теме:
1. Использовал различные флэшки, различных производителей и емкостей.
2. Форматировал их в FAT32 с разными размерами кластеров
3. Папки именовал только латиницей, длина названия папки не превышала одной буквы!, сами песни так же именовал латиницей, одной буквой! (ку да уж проще .....)
4. Перед выключением авто переключался на радио
Проделанные действия не помогают! Что интересно - периодически запоминает место останова трека, а периодически забывает (т.е. с утра вставил флэшку, начал слушать музон. Остановился, заглушил двигатель вышел из машины. Завел поехал - начинает воспроизводить с места останова. Еще так пару раз может запомнить.На третий-четвертый раз момента останова/запуска двигателя - может проглючить и забыть место последнего воспроизведения. Затем опять начнет запоминать...). Что на это влияет не понимаю.....
Кстати а можно ли перепрошить магнитолу чтобы она не глючила?
Есть ещё фишка вдобавок с флешкой - почему то не все треки смогут воспроизводятся. А после этого уже с флешки и на компе - не воспроизведенные треки становятся невидимыми.
Каким то образом, очищая флешку полностью и записывая по новой, у меня восстановилось нормальная работа.
Та же история. Разные флешки, разное содержимое. После выключения воспроизведение начинается сначала. При этом некоторые треки "скачут" во время воспроизведения. Причем не всегда. Один день воспроизводилось все без заиканий, на следующий все треки на флешке воспроизводились с заиканиями. Видимо что-то в атмосфере... магнитные бури и все такое... буду узнавать у ОД.
ГУ инстайл. Позавчера впервые воткнул флешку (16 Гб, FAT32, стандартный размер кластера). Флешка имеет светодиод для индикации работы. На ней одна папка, в которой 100 треков. Без проблем началось проигрывание. После поездки флешка была вытащена. На следующий день она была вставлена снова, но проигрываться отказалась. Симптомы следующие: сначала пишет "подключено USB", флешка начинает бодро моргать светодиодом. Затем светодиод гаснет и через некоторое время появляется "USB отключено". Через некоторое время снова происходит подключение, светодиод моргает, проигрывания не происходит, светодиод гаснет, отключение. И так по кругу. В дальнейшем оказалось, что одна и та же флешка иногда нормально работает, а иногда впадает в циклическое подключение-отключение. Закономерности в таком поведении найти не удалось.
Уже давно писали про это. Насколько помню, это качество (производителя) флешки и плохой контакт USB порта. Попробуйте на флешке поджать металлическую "юбку" для лучшей фиксации.
Нет, это точно не контакт. Сегодня удалось заставить флешку подключаться с первого раза. Для этого ее нужно было вынуть из гнезда и воткнуть туда iPod. После этого снова заменить iPod на флешку, и вуаля! Все работает! (подключать другую флешку вместо iPod не пробовал еще). Но!!! Только до выключения двигателя (отключения питания с ГУ). При повторном включении ГУ переходит в режим перезагрузки флешки. Включение/выключение ГУ кнопкой на панели на работоспособность флешки не влияет, Т.е. если она до этого работала, то и будет работать дальше, если же нет, то в моем случае реанимировать ее может только "передергивание" через iPod. Может, это не единственный способ заставить флешку работать снова, но других пока не нашел. Вот такие танцы с бубном...
