Старый 17.07.2015, 15:28   #76
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
lunec, на японцах также, тоже ковырялся мин 10 с тем чтобы вставить аккуратно и закрыть, в итоге все таки получилось.
Старый 17.07.2015, 15:50   #77
Aram193
Аватар для Aram193
lunec, Dragon_ak, видео вам снять что ли?
Старый 17.07.2015, 18:03   #78
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Надо бы.
Т.к. я тоже не смог его назад засунуть. Пришлось всё откручивать...
Хотя я, если честно, забыл как он стоял- точнее какая сторона-куда. Поэтому и снял весь узел, чтобы голову не ломать...
Старый 18.07.2015, 18:10   #79
Prbis
Главное разъединить корпус. Расцепить нижние защелки, левую часть потянуть вверх, правую вниз. Фильтр прекрасно на место встает. Снял поставил время ушло секунд 40.
Prbis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 20:58   #80
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сегодня пытался поставит фильтр TSN. Мучился минут 20, разбирать полностью не стал т.к. дело было на парковке магазина. Залез рукой поглубже и понял, что он зараза шире чем надо, плюнул, выкинул это г.... , поставил на место старую Сакуру (30 секунд). К стати по ощущениям материал у TSN раза в два тоньше чем у Сакуры. Называется "не гонялся бы ты поп за дешевизной". Зашёл на Экзист и о....... Сакура уже 600 деревянных стоит. На Автодоке вообще 1шт. всего, с красной пометкой (т.е. можно считать что и нету). На Эмексе ещё дороже. Я плакаль
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 00:03   #81
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Я тоже так подумал, когда пытался ставить без съёма корпуса.
Даже подрезал 1,5мм по краю. Бесполезно, не лезет. Первая мысль- "левота, надо выкинуть".
Потом снял корпус, поставил фильтр без проблем и пожалел, что отрезал край. Всё подходит и ничего не шире. Резать не надо, просто снять корпус и поставить фильтр.
Старый 23.08.2015, 16:01   #82
Prbis
Ставил недавно сакуру, действительно чуть больше оригинала на 3-4мм пришлось повозиться(
Старый 27.08.2015, 21:14   #83
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ставил МАНН со снятием корпуса, иначе не получилось у меня.
Старый 03.09.2015, 19:11   #84
Так какой фильтр,кроме оригинала,встаёт без секаса?
Старый 03.09.2015, 22:18   #85
Aram193
Аватар для Aram193
Я сакуру ставлю без секаса. Скоро ТО 45000, хочу поставить Masuma MFA3145, блин, специально видео сниму, как и обещал.
Старый 04.09.2015, 21:47   #86
Mobilis
Аватар для Mobilis
Там секса о на 3 минуты)))
У меня стоял оригинал и он вышел без проблем. МАННовский от оригинала отличается острыми углами фильтрующего элемента, по этому и не получилось поставить. ТЕ. впихнуть я его на место, впихнул но вот защелки нижние не смог надеть.
Плюс когда снял корпус, продул его от пыли.
Старый 08.09.2015, 21:12   #87
rusidalgo
Как уже писал выше у меня на Сакуру секунд 30 уходит. Вся процедура при этом 1-2 минуты.
Добавлено через 20 часов 30 минут
Михалч, спасибо. Отыскал ентот TSN в глубинах богажника, подразобрал корпус, влез зараза, впритирку, с е...ми, но влез, вернее сказать смог я все-таки крышки друг с другом соединить и защелкнуть, правда небольшой перекос все же просматривается.
Старый 11.09.2015, 10:07   #88
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
На днях запихнул TSN без снятия корпуса примерно минуты за 3 без особых извращений. С учетом того что воздухан в этой машине менял впервые думаю что это нормально.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 10:43   #89
escape112
Аватар для escape112
Пока прохожу ТО у ОД, воздушный фильтр меняю его силами. Но на будущее хочу понять, можно ли как-то криво поставить его внутри корпуса, что к примеру, в каком-то месте не будет плотного прилегания или что-то в этом роде? Видел, как это делал мастер на ТО - просто раскрыл сверху пластиковый корпус, достал старый, пихнул вместо него новый, и закрыл защелки. Как-то не хочется, чтобы в цилиндры насосало дорожной пыли... Или там поставить так, чтобы были щели нереально?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 22:55   #90
Oleg12580
да корпус снять делов на 2 минуты - и тогда уж точно не ошибешься при установке
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
