Старый 26.12.2014, 09:43   #76
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Блокиратор рулевого вала на Outlander-III
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
.... Мне ФЛИМ заменил по гарантии. Думаю если вас не беспокоит дребезжание вала, то и парится не стоит.
А что нужно для замены?
Чеки и с документами или просто сдать старую муфту и получить новую?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 00:09   #77
Reutovez
Все таки не пойму, из-за чего может возникать дребезжание вала. Пусть даже на нем будет затянут кусок металла. Думаю дребезжать будет штырь в муфте если забыть его вытащить и пробовать ехать по прямой. Не знаю теперь - покупать данный девайс или нет... А тот кто интересуется (Kuznia) про замену по гарантии - тоже имеет проблемы с дребезжанием?
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 13:50   #78
Andy718
Аватар для Andy718
А что мешает купить 058 и поставить не на "дребезжащее" место?
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 11:38   #79
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Reutovez Посмотреть сообщение
Нет, у меня ничего не дребезжит слава Богу, просто на CX-5 недавно точно такое же новшество было введено в конструкцию. Вот я и поинтересовался что необходимо для замены
Старый 29.12.2014, 13:25   #80
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Поставил муфту в новое место. Нижнюю обшивку пришлось снять полностью. В старом месте она у меня была подрезана частично. Щас либо не ставить вообще, либо половину отрезать. Теперь о безопасности. Провернуть квадратное сечение, конечно не реально, даже при условии ослабления винтов (подготовка к краже), а вот то что теперь штырь не упирается в пол, а упирается в педаль тормоза, считаю менее безопасным. Насколько легко педаль тормоза можно демонтировать? И за какое время?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Я связался с ФЛИМ объяснил ситуацию, они связались с официальным представителем по г. Перми, тот связался со мной. Я подъехал привёз с собой муфту, мне выдали новую и всё. Чеки не показывал.
Добавлено через 9 минут
рулевой вал полый, следовательно приложив некое усилие возможна деформация. Да и пока не дребезжит, может в этом месте оно не полое:-)
Последний раз редактировалось Boomerang84; 29.12.2014 в 13:39.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 23:17   #81
Andy718
Аватар для Andy718
Не парься! Во многих машинах упирается в тормоз. Если ее (педаль тормоза) снять или отпилить, то как угонщик тормозить будет))))
Старый 01.01.2015, 12:04   #82
Boomerang84
До 20км/ч можно и ручником тормозить. При 40 км/ч можно далеко укатить.
Старый 05.01.2015, 22:18   #83
Andy718
Аватар для Andy718
Мосье знает толк в извращениях))))
Старый 06.01.2015, 20:29   #84
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Всё проще.
Инструменты решают.
http://www.youtube.com/watch?v=MQ7gri3Qvb4
Добавлено через 11 часов 17 минут
А вот, подумалось, что будет, если какой-нибудь современный смазывающий материал, условно говоря - WD40 с тефлоном, или нечто подобное, залить . Если он попадёт между валом и муфтой, то езжай куда хочешь.
Или при правильной затяжке болтов достигается герметичность соединения?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 13:30   #85
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
А в новых модификациях, 058, как быть с войлочным щитком? Как я понимаю, установка выше, чем 042.
Отверстие прорезается круглое? Или всё же отрезается кусок закрывающий рулевой вал?
Сделайте пожалуйста фотку, у кого 058 установлен.
Старый 12.01.2015, 21:14   #86
dreskir
Авто: киа
[QUOTE=bazafaka;1496375]Гарант вещь. Хочу только посоветовать владельцам гарантов после получения машинки из сервиса, мойки и т.п. проверять затяг болтов муфты на валу. Машины с гарантом уезжают после подготовленного угона по наводке.[/Q
на мойке замок блокировать? думаю так буду делать
dreskir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 21:00   #87
Andy718
Аватар для Andy718
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Инструменты решают.
Инструмент, канешно, решает! Но вот я пока не встречал инструмент (кроме балгарки) для съема Гаранта))))
Как один из вариантов рассматривалась возможность заливки масла или других смазывающих жидкостей между валом и муфтой, но пока она протечет, пройдет не один час.
Старый 23.01.2015, 00:25   #88
Саныч173
Аватар для Саныч173
Себе такой поставил! http://www.s-z.ru/production/perekhv...55579654647469
Саныч173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:07   #89
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от Саныч173 Посмотреть сообщение
А вы как обошлись с нижней обшивкой?
Старый 25.01.2015, 14:53   #90
Саныч173
Аватар для Саныч173
Пришлось немного подрезать! Иначе ни как!
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
