Старый 03.05.2010, 17:59   #1
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
походу никто...
или молчат чего то ...
Три свечи меняются со съемом коллектора. Остальные три - как обычно.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:22   #2
знайка
Фирма денсо выпустила новые свечи Tvin Tip (TT) как более дешёвый аналог иридиевых. По каталогу применяемости данных свечей на наш двигатель 4В12 выпуск с 2007года подходят К16ТТ. Всё удовольствие примерно 500р комплект. Вывод - менять можно на каждом ТО. Ниже дана ссылка на каталог применяемости свечей ТТ. http://densorussia.sixtyseven.com/up...at%20final.pdf
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 18:20   #3
Artursan
А коллектор сложно снимать ?
Много чего там откручивать нужно ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 19:34   #4
Sergey_M
Не знаю, честно говоря. О том, что нужно снимать коллектор для трех свечей, узнал от соклубней в темах об отчетах о ТО.
Старый 14.05.2010, 18:26   #5
tolivan
Иридиевая свеча NGK FR5EI - после пробега 28000 км в течении 2,0 лет.
Бензин в 99,9% времени АИ95 Ачинский НПЗ (АЗС 25 часов).
Нормально нет?
Заменил перед летом на новые, разницы не заметил ни какой - ни в расходе ни в динамике
Старый 15.05.2010, 11:31   #6
Мартін
Аватар для Мартін
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Нормально нет?
На этих свечах еще смело 30000 км можно ездить
Мартін вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 17:44   #7
tolivan
Сообщение от Мартін Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю... пусть лежат как запасные.
Старый 19.05.2010, 12:34   #8
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
у меня такие же после 60000
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 21:40   #9
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Вопрос Подскажите как поменять еще 3 свечи на V6 3.0 ?
Передние 3 свечи поменял легко а вот как поменять дальние 3 свечи? Какая последовательность откручивания деталей чтоб добраться до свечей? Спасибо!
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 23:57   #10
Анатолий Светлый
Так что нет тут знающих как менять свечи на v6 ?
Старый 21.05.2010, 12:51   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Так что ?
Страница №3 этой же темы.
Старый 24.05.2010, 13:25   #12
Анатолий Светлый
ну ничего не понятно что там надо откручивать
Старый 24.05.2010, 14:01   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Removal steps
1. Engine cover
2. Ignition coil connector (Left bank)
3. Ignition coil (Left bank)
4. Spark plug (Left bank)
Air intake plenum (Refer to GROUP 15 - Air intake Plenum ).
5. Ignition coil connector (Right bank)
6. Ignition coil (Right bank)
7. Spark plug (Right bank)
Перевод (цифры на картинке и последовательность действий совпадают):
Последовательность действий:
1. Снять пластиковую крышку
2. Отсоединить катушки зажигания (Левая сторона - читать ближняя к бамперу)
3. Снять катушки зажигания (Левая сторона)
4. Выкрутить Свечи зажигания (Левый сторона)
Снимаем манифольд
5. Отсоединить катушки зажигания (Правая сторона - читать дальняя от вас)
6. Снять катушки зажигания (Правая сторона)
7. Выкрутить Свечи зажигания (Правая сторона)
Сборка в обратной последовательности.
В #120 - тоже самое, на англицком языке и в картинках.
Букварь... он и есть букварь... можно не читать, а картинки смотреть.
Тип файла: jpg plug-change-v6.jpg (68.9 Кб, 974 просмотров)
Старый 03.06.2010, 18:08   #14
апсуа
Аватар для апсуа
так менять мне свечи,пробег 40 тыс км????
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:16   #15
Artursan
Так вроде меняют на 60т км . Если все нормально - т.е. двигатель тянет и не горит Check зачем спешить ?
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
