Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 14:33   #76
sergejj 30
Аватар для sergejj 30
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Отчёт вскрытия.
sergejj 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 16:03   #77
Narkoz
[QUOTE=bc----;1973533]Narkoz, если верить приведенной схеме, первым после фильтра идет именно испаритель, так что ваша идея вполне логична, но сам, повторюсь, не пробовал.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50676
Теоретически там же ничего не может замкнуть от пены? нет же никаких проводов, датчиков?
Narkoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 16:10   #78
sergejj 30
Сообщение от Narkoz Посмотреть сообщение
Ни чего не замкнёт, нечему замыкать датчик температуры только на испарителе стоит, но он герметичный.
Старый 25.05.2015, 14:52   #79
cdman
Я думаю, что пену заливают снизу, чтобы сразу прочистить дренажное отверстие, которое могло забиться. В этом случае, если мы зальем химию через дырку салонного фильтра, ей просто некуда будет уходить.
cdman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 14:56   #80
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от sergejj 30 Посмотреть сообщение
но и шум при переключении положения направления воздуха (это у них болезнь). Вскрытие покажет
Чем закончилось? Шум пропал?
Старый 05.07.2015, 18:24   #81
sergejj 30
Да пропал, после замены электропривода одной из заслонок (забор воздуха салон-улица). Когда вытаскивал испаритель обработал его антибактериальным средством ( ароматным), теперь климат как в новом авто.
Сообщение от cdman Посмотреть сообщение
Дренажное покрытие достаточного диаметра и вряд ли до такого дойдёт, не встречал. А так да, с низу заливают.
Последний раз редактировалось sergejj 30; 05.07.2015 в 18:31.
Старый 14.08.2015, 09:21   #82
Botsman
Мои методы борьбы с запахом из кондиционера.
Начало вонять плесенью первые 5 минут при включении кондиционера, очень неприятно.
Начал искать спец. средства. Нашел в автомагазине баллончик с какой-то жидкостью от liqui moly с длинной мягкой трубочкой. Нужно распылять либо через дренажное отверстие, либо через воздуховод. Кто смотрел на схему печки может увидеть, что у нас всё что моется сразу после воздушного фильтра.
Лезть через дренаж - не вариант. Снял фильтр, набрызгал на вентилятор и вглубь за него, подождал, включил просушил. Через дренаж вылилась часть жижи. Эффект был, но не 100%. Через пару поездок запах остался, но очень слабый, при учете цены в ~1000 руб. за баллончик - печально!!!
Вспомнил метод с Лансер Клуба.
Взял пол-литра СПИРТА чистого, можно технический - любой. Налил в обычную брызгалку, цветочки брызгать. Снял фильтр, набрызгал от души, покурил, включил кондиционер на полную, и выбрызгал оставшуюся часть прямо на крутящийся вентилятор. Второй месяц катаюсь, запаха нет. Времени заняло 10 минут с перекуром на парковке. Только не забываем при такой схеме все окна или двери открыть, а то закусывать придётся ))).
Для справки, чистый спирт испаряется очень быстро и содержит мало воды, при этом убивает большинство бактерий, которые и создают этот противный запах.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 09:54   #83
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Брызгать надо на испаритель кондиционера, а не на вентилятор.
Старый 14.08.2015, 15:25   #84
Botsman
bc----,
Дык если я всё правильно понял испаритель находится под вентилятором, всё это стекает-капает-разбрызгивается и попадает на испаритель, вследствие чего он становится не вонючим.
Старый 14.08.2015, 16:38   #85
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Botsman, Чистил через дренажное отверстие , строго по инструкции ... называется " очиститель кондиционера " , производитель STEP AP ( США ) ... Большой зелёный флакон с длинной трубочкой и переходником ... Результатом очень доволен , даже есть запах немного какой то отдушки приятной нюху ))), во всяком случае кислятиной не прёт ...правда есть небольшое НО - плохо оттираются высохшие капельки с панелей салона , но оттираются ... Их ( пластиковые отделочные материалы ) можно банально изолировать ветошью ... Но это я понял потом ... Удачи всем !!!!
Последний раз редактировалось орк; 14.08.2015 в 16:43.
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 20:28   #86
выбирайте на здоровье:
раствор Лизола;
водка;
Хлоргексидин;
Санихайд
ещё полно средств для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции.
Старый 08.01.2016, 00:06   #87
Александр 070
По умолчанию Неприятный запах при включении кондиционера
При включении кондиционера появился неприятный запах. Заменил фильт салона, но запах остался. Что можно сделать?
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 00:27   #88
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Неприятный запах при включении кондиционера
Обработать специальным составом теплообменник (радиатор кондиционера в печке по простому) Вместо спец средства можно использовать лекарство Мирамистин с водой 1:1 и простой распылитель, но только при плюсовой температуре, это в разы дешевле.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 00:33   #89
Александр 070
Необходимо обработать сам радиатор, если да то где он находится и как до него добраться?
Старый 08.01.2016, 13:14   #90
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ну так выше уже упоминали об этом.
Рекомендую включить направление "в ноги".
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
