Старый 01.12.2008, 11:06   #76
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Ответ: Подсветка замка зажигания
Не знаю. У меня горит, когда снимаю с охраны. Не засекал сколько, но достаточно, чтобы не спеша сесть за руль и воткнуть ключ. Хотя эта фича - для прикола. Как правило вставляешь ключ всегда на ощупь, ну рука сама знает куда вставлять ( поручик молчать!), а чтоб увидеть сей процесс, надо неестественно изогнуться.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 11:22   #77
kas
Авто: Шнива 2014
У тебя XL, электрика может отличаться,
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 11:38   #78
genchik
Аватар для genchik
сорри.
Старый 01.12.2008, 12:00   #79
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
при снятии с охраны загорается , и горит пока зажигание не включишь
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:39   #80
R.A.Y.
У меня при снятии загорается, на какое время - не засекал, но загорается
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 06:49   #81
kas
Авто: Шнива 2014
To genchik, не за что извиняться. Похоже это в моей машинке какой-тто глюк. Надо думать, что могло сгореть. Пойду курить схемы с каким-нибудь электриком. Спасибо.
Старый 16.01.2009, 16:29   #82
parsash1
Аватар для parsash1
По умолчанию Подсветка управления печкой
Всем привет!
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться.
У меня Аут 2003г Америкос. Перегарела лампочка в панели управления печкой. Кто знает как разбирается панель? Какая лампочка там стоит? Буду очень признателен если кто поможет.
parsash1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:37   #83
arif
Аватар для arif
По умолчанию Ответ: Подсветка управления печкой
просто поменяй лампочку!!!
Я в понельке все лампочки поменял на красные диоды!!!
1 Выдергиваешь переклычатели т.е все крутилки!!!
2 Под ними заморезы, выкручиваешь их!!!
3 А потом всю понельку тянешь на себя, она на пистонах держится!!!
4 Все лампочкиперед тобой!!!
Вроде ничего не забыл!!!
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 10:22   #84
parsash1
Аватар для parsash1
Спасибо!
Старый 19.01.2009, 15:25   #85
HiJacker
Аватар для HiJacker
Сообщение от arif Посмотреть сообщение
А на климате и на кондее крутилки одинаково выдёргиваются? и дальше фсё по пунктам одинаково? А то тож на кольце температуры подсветка гаснет иногда...надо поменять...
Последний раз редактировалось HiJacker; 19.01.2009 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
HiJacker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 23:22   #86
arif
Аватар для arif
На счет климата не знаю!!!
Но я думаю все тоже самое!!!
Старый 26.01.2009, 13:51   #87
HiJacker
Аватар для HiJacker
<Благодарствую за отклик. Попробую сдёрнуть... кстати про красные светодиоды - это мысль...
Старый 27.01.2009, 15:11   #88
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Зачитал тему ранее, но вчера созрел, разобрал как описано выше панель, снял светопроводник на 4-х саморезах, (2 вверху по бокам и 2 у кнопок обогревателя зеркал, кондея и вн. циркуляции) лампочки как на ладони, (обыкновенные безцокольные бздюшки) поехал купил 2 штуки (были по 5 и 15 рублей, взял по 15), натянул презервативчики, поставил и вечером осусил красоту. Делов на 15 минут. Параллельно пошупал светодиод аварийки и о чудо, он загорелся. Спасибо всем за мудрые советы. Ум хорошо, а............. см. ниже.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 19:28   #89
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Подсветка приборов
Внешний вид:
Выдавливаем внутрь кнопку с корпусом, отключаем от проводки.
Далее всё просто:
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 21:06   #90
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
из них ни чего не вылетает как из ПТФ, а то у меня кнопка так и не работает
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Интерьер АВТО DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 10 12.02.2008 16:50
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
