Старый 18.03.2014, 22:02   #1
Алекссашка
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сдравствуйте Господа!!! Вас приветствует новичок Алекссашка! Задался вопросом тоже поменять аккустику и возник вопрос,может быть сильно избитый,а стоят ли фильтры ВЧ-НЧ в штатной аккустике и если да,тогде? ГУ поменял, звук стал получше,но 20-я любовь к PIONEERам жаждет БОЛьшего. Комплекты уже есть,вопрос в ФИЛЬТРАХ. Спасибо если кто подскажет!!!
Алекссашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 18:11   #2
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
На мидах фильтров нет . А на ВЧ стоит кондёр в самом твитере .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 15:50   #3
galleon2006
А кто-нибудь может подсказать модель (размеры) сабвуфера стандартного? Хотел поставить на штатное место, можно ли так? Или нужен корпус.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 15:18   #4
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Если почитать эту тему, то ответы уже есть, а так 10 дюймов и нужен корпус+ выпилить под него боковину
Старый 20.03.2014, 18:39   #5
galleon2006
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Понял...боковину жалко резать конечно.
А если что-то такого поставить?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7811502 , места немного занимает.
Или в таком исполнение сабвуферы - хрень?
Старый 20.03.2014, 19:14   #6
Борян-
Аватар для Борян-
Если почитать эту тему, то ответы уже есть...
Старый 20.03.2014, 19:56   #7
galleon2006
В этой теме нашел про стандартные сабы в стандартное место и про обычные большие сабы позади сидений.
Про "плоские сабы" не нашел..наверное проглядел.
Старый 20.03.2014, 22:22   #8
lex4834
Аватар для lex4834
Вот конкретно про него. Вряд ли кто-то на нашем форуме может подобные замеры сделать.http://www.avtozvuk.com/az/2012/03/038.htm
Если таблицы и замеры ничего не говорят-можно полистать тот же сайт в поисках знакомых Вам сабвуферов и сравнить характеристики с указанными и будет Вам счастье). От себя скажу, что для нашего авто-отличное решение, если под сиденье влезет. В багажнике будет похуже, ибо в хетчах и кроссах стараются звук отразить от заднего стекла, хотя "родной" Рокфорд играет в противоположный угол и инженеры явно не дураки, расчитано все.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 08:20   #9
all49
Народ, всем доброго времени суток. Очень хочу звуком заняться и вопрос такой - подскажите кто знает как без паяльника снять звук с ГУ на усилитель? Может приблуда есть какая? Фотки и ссылки приветствуются. И как потом себя ведут системные звуки типа не пристегнутого ремня, хендс-фри с лингсистемсом и т.д.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 08:41   #10
Arbit
Сообщение от all49 Посмотреть сообщение
Если без паяльника, то со скрутками. На проводах, которые с ГУ на динамики. Приблуды есть, но со своими разъемами. Т.ч. опять паять или скручивать. И это если подключать по высокому уровню к усилителю, не имеющему такого входа.
Я подключил по высокому уровню без приблуд, все системные звуки, хендс-фри, линксистем и т.д. ведут себя замечательно, т.е. работают.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 09:39   #11
all49
Спасибо, но хочется правильно все сделать и подключить усилитель по низкому уровню (линейный выход с ГУ). Боюсь пожечь усилок если подключу напрямую с ГУ. На Крузе подключал через ALP-4311 Переходник с выхода громкоговорителя (2 канала) на RCA, но потом были проблемы с системными звуками и приходилось отдельным проводом тянуть минуя усилок на маленький динамик. Если тут такой проблемки нет то хорошо. Какие есть еще варианты?
Старый 07.04.2014, 10:32   #12
all49
Выходные провел плодотворно. Акустику подбирал опытным путем. В итоге звук снял с ГУ при помощи линейных преобразователей Kicx HL 330, подключил усилитель Kicx AR 4.90 1000 Вт, на фронт поставил акустику Fokal 165 A1 SG, на тылы напросились Hertz ECX 165.5. Все было собрано по стандартной схеме, усилитель прикручен к спинке заднего дивана (там и чистенько и вентиляция присутствует). Теперь подумываю не сколько САБ ставить, а сколько еще пару блинов в багажник провести. Не хватает звука в задней части, да и шумоизоляция напрашивается (в 3 ауте двери вообще пустые). Может есть соображения по этому поводу? А так вроде звучит и слух радует, но нет пределу совершенства.
Старый 07.04.2014, 19:14   #13
abbat05
Про подключение питания на усилитель можно поподробнее? Касательно где прошел моторный отсек...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 21:42   #14
Arbit
Как преобразователи к ГУ цепляли?
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Я за сабвуфер. Хотя бы восьмерку.
Старый 08.04.2014, 09:53   #15
all49
1. Подключение питания на усилок выполнено стандартно. К плюсу на АКБ через предохранитель проведен силовой кабель, место вывода в салон кабеля словами сложно выразить (может не совсем удачное место выбрано, потому как близко выхлопная система и все это может греться) фотки может позже выложу понятнее будет. Но пока это единственный вариант, короче провод выходит чуть ниже ГУ далее по левому порогу в багажник. Ноль брал с болта крепления салазок заднего дивана, перед монтажом контакт зашкуривался и обезжиривался.
2. Преобразователи паял к проводам входа с ГУ по ВЧ, предварительно они прозванивались и делились на перед (зад) и лево (право). Провода протягивались новые, все штатное осталось на месте, на всякий пожарный. Можно было немного сэкономить и снять звук только с задних динамиков используя один преобразователь, но так как усилитель четырех канальный звук снимал с каждого канала отдельно.
3. САБ это хорошо, а вот кто как задний номерной знак закрепил (сверлить дырки в задней двери не хочется), а рамка с номером и без САБа гремит будь здоров. Все таки думаю одно другому не помешает, но пока думаю как блины JBL врезать без ущерба в крышку органайзера в багажнике.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
