Доброго всем времени суток!
Сразу прошу прощения за повтор - но вроде подобную тему ни где на форуме не нашел.
У меня вопрос к обитателям клуба кто сталкивался со следующей проблемой:
Итак, OUT 3 Ultimate 2.4, японец, куплен в октябре 2012. На момент написания этого поста пробег около 29000, приблизительно 2-е недели назад пройдено ТО 30000 ни каких проблем за время эксплуатации не выявлено кроме связи телефона по BlueTooth.
Но тут не далее как 10-12 дней назад машина не завелась на ровном месте... т.е. в субботу мотался по делам по городу и практически подъехав к дому и забежав в магазин за какой-то мелочевкой вернувшись обратно не смог завестись - ни каких ламп не горело, кнопка СТАРТ весело горела зеленым огоньком, все необходимые лампы погасли как и положено при пуске двигателя, но он молчал на центральном дисплейчеке горела надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (или электронной от стресса не запомнил ).... попытки "перезагрузиться" т.е. выйти из машины закрыть на ЦЗ отойти подальше чтоб машина не видела ключ, не увенчались успехом... минут через пять семь таких попыток уже подумывая об эвакуаторе и сервисе нажал кнопку СТАРТ без тормоза - как положено машина перешла в режим готовность к запуску (кнопка горела оранжевым цветом) сообщения о не исправности не появилось и я попробовал завестись - и о чудо машина ожила и в дальнейшем это явление не повторялось... буквально два дня назад это опять повторилось и я сразу применил "метод последовательного включения" - т.е. сначала кнопка старт без тормоза и буквально через 10-15 сек запуск машины (кнопка старт с тормозом) вот теперь ломаю голову что это... инструкцию прочитал не нашел ни чего о подобной ошибке.. сейчас штудирую сервисный мануал.. но он не очень удобен ибо архив из разных файлов.. пока не вник...
Если кто сталкивался поделитесь пожалуйста опытом!
Спасибо!
PiratSilver, с технической точки зрения, увы, не подскажу, но я бы советовал начать активно совокуплять мозги дилеру. Обязательно записать это явление на видео, как появится, дальше претензию с требованием устранения недостатка. Только не любому официалу, а именно продавцу, у которого покупал машину (именно продавцу, а не его сервису). Скажем так, если в будущем оно будет повторяться, вам надо к этому моменту иметь на руках документальные доказательства того, что проблема уже была, по ней вы уже обращались, и устранить ее вам не смогли. Если у вас с продавцом ситуация обострится, это все будет очень весомыми козырями в ваших руках.
Хммм..на видео.. это мысль... чет я не додумкал... а к дилеру-продавцу уже записался... просто решил суда удочку кинуть может кто сталкивался...
Сообщение от Susliks
А может, проблема с кнопкой старт-стоп?
Ну кнопка что... по сути контакт по длительности замыкания которого контроллер определяет параметры работы стартера... судя по мануалу... да и приборная панель тушит все не обходимые лампочки в "кризисной ситуации" все выглядит так как-будто машина работает.. только движок не крутиться..
Может не в тему но у меня в морозы машина не хотела....глохнуть. Жми на кнопку, не жми, ей было по барабану. примерно -25 за бортом. Завел на 5 минут и на тебе... Правда я был готов, ибо уже знал что в Мурманске на сервисе с этим сталкивались. Машина прогрелась и потом я ее заглушил. Говорят что при коротких поездках по городу такое с ними случается на морозе. Может и у вас где в электрике косяк. Конденсат или еще что.
да, в те дни было морозно.. но я до этого случая мотался по городу пол дня.. так что машина была прогрета... вот ума не приложу что это и почему..
Добавлено через 5 минут
Сообщение от сергеев.а
Ябы на вашем месте смотрел лягушку тормоза(контакты).без нее не заведешь.
Хммм... я повторюсь.. но дело в том что все выглядит так что машина завелась... вся эклектрика работает, контрольные лампы которые должны погаснуть - погасли, только движок не работает... кнопка старт-стоп горит зеленым светом - не моргает (как должно быть в случае какой либо не исправности...),и потом если б контакты не срабатывали, то кнопка бы горела оранжевым цветом - как в случае если педаль тормоза вообще не нажата - я так мыслю...
нет, если включено зажигание, то кнопка светится зеленым, неисправность на это не влияет. Если я не нажимаю на тормоз то после первого нажатия она оранжевая - асс, а после второго зеленая - зажигание, и соответственно не заводится, так как педаль тормоза не нажата.
соответственно совет посмотреть педаль тормоза может дать результат
Хммммм .... не проверял подобную последовательность.... надо будет обратить внимание...
Когда машина завелась, кнопка старт-стоп перестает гореть зеленым.
Сообщение от bistrom
Если нажать третий раз без педали тормоз зажигание выключается...
У Вас похоже глюки в самой кнопке старт-стоп, быть может быстро нажали на кнопку и электроника не успела отследить сигнал на пуск.
