Старый 02.01.2014, 00:14   #76
madmax181
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
у меня обманки по своей схеме позволяют регулировать уровень (напряжение) сигнала на комп.
Во как... Интересно девки пляшут... А схемка есть случаем? Интересно было бы взглянуть.
По поводу того, что ELM327 не читает ЭБУ - возможно перепаян диагностический разъем. Это делают в целях препятствия угону. Стандартная цоколевка разъема позволяет читать и сбрасывать ошибка многими программами. Лично я, пользуюсь "Scan Master". Если надо пришлю, она есть свободно в интернете.
А вот, то, что ДПКВ работает только при запуске - новость. Отключать не пробовал, но народ писал, что при его повреждении - сразу глохнет.
Последний раз редактировалось madmax181; 02.01.2014 в 00:20.
Старый 02.01.2014, 10:49   #77
wert163
схема где-то была попробую поискать
неа не глохнет,есди отключить нет а если загнать какой кривой сигнал то заглохнет
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 17:40   #78
gurza
А как тут вообще вставлять фото
Специально сфотографировал зубчатую шайбу
и для Сергея ДМРВ
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 17:46   #79
gurza
Взгляни на https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3712&page=58 только что для тебя выложил
wert163
Слушай, только обратил внимание см. на фото а нахрена ему (компу) столько сигналов с датчика положения коленвала судя по зубьям на шайбе?
Старый 02.01.2014, 21:30   #80
wert163
Владимир в скаипе давай переговорим в личку сбрось 03.01.14 вечерком
Добавлено через 5 минут
Там-же кое-что полезное скину
Старый 03.01.2014, 16:12   #81
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
и для Сергея ДМРВ
Ну, да вижу это ДМРВ... У нас система управления впрыском другая (на датчике MAP абсолютного давления)...
Старый 03.01.2014, 21:26   #82
wert163
а клеммы с аккума не сбрасываешь на ночь???
Старый 04.01.2014, 12:02   #83
auto_diagnost
Не сочтите за глупость, а может ли аккамулятор влиять на заводку в холодное время ? принципиально.. не те пусковые токи или что то типа этого ?
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 12:20   #84
wert163
да вполне,сильная просадка напруги во время пуска т.е. стартер еще крутит а ЭБУ для нормальной работы уже мало
Старый 04.01.2014, 15:30   #85
gurza
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Да крутит то стартер нормально(ну по крайной мере не с трудом проворачивает)
Попробовал сегодня отключить разъем ДМРВ с термодатчиком воздуха при -25 за 5 попыток не разу не чихнул (впрочем при такой темп. и без отключения ДМРВ было бы тоже), подогрел вибастой минут 10-15 завелась с первого раза
Добавлено через 2 часа 16 минут
Алексей, а если я подключу зарядку аккум. (у меня есть мощная с режимом сварки) и попробую в это время завестись, по крайной мере еще одну версию можно проверить, движку и стартеру не поплохеет если не долго крутить
Старый 04.01.2014, 19:05   #86
wert163
да ничего страшного только мне слабо верится что номерок такой проскочит 99% дело не в аккуме. Но все-таки попробуй вдруг просвестит
Старый 04.01.2014, 19:13   #87
jeleziaka
Был я свидетелем одного разговора диагноста с клиентом, проблема была тоже вроде "затрудненный холодный запуск". Так вот он его спросил: " Как давно обслуживался стартер" ? Якобы последний (в случае определенных неисправностей) просаживает бортовую сеть и показания с датчиков в вычислениях ЭБУ становятся лживые, неправильные... Я думаю слабый аккумулятор не виновник на сто процентов, но проблему усугубляет это точно...
Старый 05.01.2014, 00:02   #88
wert163
+1.как вариант возможно
Старый 05.01.2014, 09:47   #89
gurza
Сегодня попробовал подключил зарядное там еще есть положение "Пуск", крутит стартер конечно намного веселее (практически как на прогретом двигателе) но с заводкой по нулям температура за бортом -25, по крайной мере на 5 попытках не было даже намека на схватывание
Добавлено через 10 минут
И еще может кто подскажет как можно по вину двигателя найти какие агрегаты стоят на двигателе ( а то тут недавно читал в инете инструкции по ремонту двигателей Мицубиси и там давались совершенно другие параметры (зависимость сопротивления от температуры) датчиков температуры жидкости и воздуха.
Если не сложно wert163 и jeleziaka сбросьте параметры своих датчиков попробуем сравнить, а то такое ощущение что при прогреве вибастой успевает прогреться только верхний коллектор О.Ж. и двигатель легко схватывает
Добавлено через 15 минут
В тех же инструкциях по ремонту указано какие параметры учитывает ЭБУ при заводке
1) Датчик охлаждающей жидкости
2) Напряжение АКБ
3) Датчик атмосферного давления ( его я еще не смотрел, даже не знаю где он находится)
4) Датчик температуры воздуха
Старый 05.01.2014, 11:30   #90
wert163
Дмвр у тебя стоит. Дад нет.
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
