Старый 07.02.2014, 11:31   #1
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера
Сообщение от ZzmeyY Посмотреть сообщение
Это я и сам понимаю что не в акуме отписал отмазу диллера.
Так как перед диллером пытались оживить от другого авто.
Самый главный сейчас вопрос как снять блокировку руля. Так как колеса вывернуты эвакуатор приедет к 13:00
На подкаты/ролики передок её, пока суть да дело.
Вызвонить их на время у ближайших сервисников/шинников.
В первую очередь спросить про них у эвакуаторщиков, чтоб не забыли взять их перед выездом к вам.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:34   #2
ZzmeyY
О чудо пошел за ребенком в сад и решил попробовать завестись и она завелась поехал к од после отпишусь.
ZzmeyY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:35   #3
mmavax
На сколько изменилась уличная температура и какова она была - стала?
Старый 07.02.2014, 11:37   #4
Unclesam27
Друзья tmh1 и ZzveyY! Вы когда машины заводили сколько градусов ниже нуля было за бортом?
У меня коробку не получилось разблокировать ...о руле я молчу...
Unclesam27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 12:07   #5
:DR
Аватар для :DR
Unclesam27, Про разблокировку коробки пож. поподробнее, какие симптомы?
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 12:29   #6
Unclesam27
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
Когда дилер сказал привозите на эвакуаторе, нужно было коробку снять с паркинга и поставить на нейтраль (вороваек в городе мало), :
осуществлялось все по инструкции под непосредственным инструктажем колцентра Мицубиси - описывать процедуру не буду, скажу сразу желобок разблокировки находится справа от положения паркинга, что по моему мнению - не совсем удачно: мешает инструмент разблокировки - отвертка, + мороз от которого пластик трещит "по швам", короче движения по заданной траектории ручки коробки не получилась - в общем у сервисменов тоже самое.
Старый 07.02.2014, 12:36   #7
:DR
Аватар для :DR
Unclesam27, У меня было....https://out-club.ru/board/showthread...52#post1580752 ну правда, двигатель уже заведенный
Старый 07.02.2014, 14:17   #8
tmh1
Сообщение от Unclesam27 Посмотреть сообщение
25-31, я уже со счета сбился сколько у меня эта ошибка раз вылетала, я уже гайку на аккуме кончал-)
tmh1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 12:00   #9
v888v
Аватар для v888v
По погодникам в Казани и Челябинске 6-го и 7-го числа - минус 26 утром
Старый 07.02.2014, 19:18   #10
ZzmeyY
Температура была -25. Такая же и сохранялась. Чтобы акум не откручивать до этого по совету диллера вытаскивал и вставлял обратно предохранитель под капотом IOD на 30 ампер помогало. Но сегодня и это не помогло утром. Машина пока у диллера диагноза пока нет.
Старый 10.02.2014, 15:13   #11
Unclesam27
Да сказали именно она - не знаю из вежливости, либо в действительности - с инженером по электрике поговорить не довелось...
Старый 14.02.2014, 23:40   #12
us86
Утром зпаускается -только ключ в спец.гнезде.Раньше запускалось если ключ в авто,(карман,гнездо,сиденье и т.д.)Через пару минут загорается "Ключ не опознан".Кладу ключ в крман куртки-все нормално. И так целый день(ключ в бокс-запуск,ключь в куртку).Что за глюк? Сигналка старлайнА94 с автозапуском
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:08   #13
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Сообщение от us86 Посмотреть сообщение
Попробуй батарейку в ключе сменить.
Старый 15.02.2014, 23:46   #14
us86
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
В карман куртки ключ убираю-все работает,батарейка в норме?
Старый 19.02.2014, 22:15   #15
18Konstantin
У меня после (как мне думается) установки сигналки была такая же фигня, ключ проподал не важно куда его было ложить, даже в это специальное отделение, постоянно показывал то отсутствия ключа то неисправность иммобилайзера а то и все вместе, как и положено прибыл к официалам в г. Тамбов, потребовал переустановки сигналки, и устранение этой проблеммы, короче после 9ти часов ожидания ко мне вышел главный инженер по гарантии и сказал шо сигналку переставили но это не помогло, затем был сделан запрос в моску и т.д. по вину. После часового ожидания им по нету сбросили прошивку для данного авто, еще 40минут они ее заливали в машину, после всего этого кашмара я наконец дождался машины, сам главный инженер вышел мне ее сдавать с проделанной работой, сейчас пользуюсь вроде нормуль но иногда подтормаживает, при приезде на то опять собираюсь поднять этот вопрос, но это все равно гораздо лучше чем было (безумные танцы с клчом вокруг авто).
Добавлено через 10 минут
Сообщение от pryanik307 Посмотреть сообщение
На днях случилось следующее:
Ждал в машине, выключил зажигание и включил (двойным нажатием) только магнитолу. Пришла пора ехать, выжал тормоз, жму на кнопку не заводится. Появилась надпись - неисправность иммобилайзера.
Выключил зажигание, вытащил штатный ключ из кармана и положил его в отверстие для ключа.
Только после этого машина завелась.
Стоит дополнительная сигн. - пользуюсь в основном ей. Но довольно часто глюки со стороны штатной -не видит шоколадку.
Из беспокоящих глюков , описанный выше. Кто нибудь может объяснить почему "несиправность иммо", а не просто не вижу ключ?
Если неисправность появилась после установки сигналки то по любому нужно ехать к официалам и ТРЕБОВАТЬ чтобы 1. Сигналка должна быть установлена по кан шине и не в коем случае по аналогу( в случае аналога имеете не сигналку а второй центральный замок) тогда ваш брелок будет действовать за одно с сигналкой и управление любым из них будет согласованно между собой!
2. Если после этого все равно будет теряться то тогда они должны смотреть мозги и прошивку их, и не в коем случае не ведитесь на батарейку это огромная редкость.
18Konstantin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
