Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 17:15   #76
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Блок управления вентиляторами охлаждения
Я думаю,что это не микропроцессор,а всего лишь простая инегральная микросхема А на микропроцессоре построен Блок Управления Двигателем,он ГОРАЗДО сложнее и дороже.....Если в две тысячи умудрились впихнуть стоимость деталей ,сборку,отладку и доставку с другого края света,то это очень несложный блок.Кто нить бы схему нашел,я бы сборку русского аналога организовал
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 08:46   #77
Cool_17
Аватар для Cool_17
Говорят что весь ремонт заканчивается или пропайкой процессора или заменой пробитого конденсатора
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
Надо прозванивать, искать неисправность
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 16:46   #78
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сегодня разобрали мы весь блок по косточкам.Он весь на герметике(все крышки),вся плата залита желатинообразным компаундом.Мы его ободрали,все прозвонили и .....ничего. Все исправно,все работает.Там где надо контакт есть,где не надо нету.Все радиодетали исправны. Принцип работы такой-с главного процессора приходит напряжение многоуровневое или 3, 6 или 12(примерно) вольт, в зависимости от темп. ОЖ. Модуль управления вентиляторами это напряжение видит и включает винты либо на 50% либо на 100%,либо никак....Просто они очень мощные и там в блоке стоят коммутирующие "тиристоры"Вот и все. А после сборки и установки обнаружилось,что винты включаются "не в тему" если покачать Большую фишку рукой из стороны в сторону.Сильно. Значит,дело в контакте фишки и пропадает управляющий сигнал.Вот почему работа нормализовывалась,если постучать ключом по корпусу.Будем искать дальше куда "ушел контакт"
Старый 19.10.2009, 19:03   #79
Cool_17
Аватар для Cool_17
Спасибо Завтра проверю поможет ли это мне
Старый 19.10.2009, 22:42   #80
Stud
Аватар для Stud
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
у меня тоже самое было, стукнешь по нему и он работает или наобарот отключается. но почемуто все глюки исчезли после замены блока, интересно тогда куда это сигнал пропадает???
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 04:52   #81
patamba
Cool_17
Пропаяй контакты разъема на плате и сожми контакты в самой фишке может поможет на какой-то срок.
У меня валяется разобранный блок, все руки не доходят до него.
Удачи.
patamba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 14:08   #82
старичок
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Хорошо Re: Airtrek. Блок управления вентиляторами охлаждения
всем привет. столкнулся я с такой же проблемой , вентиляторы крутятся как им вздумается. открутил, посмотрел на этот блок и понял что мне как "очень матёрому электрику" здесь делать нечего. но заметил что когда его шевелишь винты работают по другому. короче говоря попробуйте надавить на охлаждающую пластинку (та которая с пупырышками) и все н6аладится (ну у меня наладилось).
старичок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 11:50   #83
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Почему то так и подозревал что проблема тупо пустяковая, а все новый покупают
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 21:44   #84
Алекса
Зделал проще, Ослабил два болтика подсунул от молоточка ручку с одной стороны на перекос затенул. Работает нормально проехал десять тысячь.Можно просто рукой в разные стороны надавить, на включеном зажиганиие.
Алекса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 08:23   #85
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Новый покупают не потому, что лень молотком или кулаком постучать. На любом СТО так скажут, ибо не любят влезать в ремонт электрических систем.
Японцы то тоже почему то отзывали машины и меняли блоки... Интересно, неужели они не додумались?...
Старый 26.10.2009, 17:46   #86
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Загадка разгадана Теперь мне ясно,что там неисправно. Ремонту как таковому не подлежит,но можно сделать так как описал Алекса- подложить и затянуть на излом. Дело в том,что монтаж деталей блока выполнен не на обычной толстой печатной плате из текстолита приклепанной к алюминиевому радиатору,как это кажется с первого взгляда,а тончайший слой текстолита наклеен или как то иначе нанесен ПРЯМО на аллюминий.А уж на этом тонком диэлектрическом слое нанесены медные дорожки платы.Платы как таковой нет и ее не отколупаешьТак вот вследствие вибраций и температур происходит повреждение этого очень тонкого слоя ножками припаянной детальки и один из контактов садится на "массу" радиатора.Мы даже непосредственно участок замыкания определили. Короче это заводской брак или скорее ошибка в расчетах материалов и компонентов. Ничего не сгорает,просто временами появляется ложный сигнал на выходе блока.У кого то излечится "заламыванием" радиатора блока с целью отогнуть место пробоя от металла.Мне помогло,например,менять пока не буду.Вот так то
Старый 26.10.2009, 20:11   #87
dreamcat87
Спасибо, Дима! Первый "физически" объясненный ответ на вопрос.
Старый 27.10.2009, 11:02   #88
Cool_17
Аватар для Cool_17
Наконец то нашлась неисправность А вставить что либо диэлектрическое между ножками и платой нельзя?
Старый 27.10.2009, 12:27   #89
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Нет,к сожалению,диэлектрический слой неотделим от радиатора.Только по кусочкам
Старый 28.10.2009, 06:01   #90
Cool_17
Аватар для Cool_17
хреново! Я хочу сегодня попробовать разорвать контакт радиатора с массой и посмотреть что будет! может поможет, если конечно на радиатор только в одном месте пробивает
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
