Старый 14.04.2015, 06:51   #76
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Диски на паджеро спорт
Те же, что у штатных: ЦО 67,1 рассверловка 6х139,7 вылет ЕТ38 ширина 7,5". Это под штатный размер резины как у П4 265/60R18.
С вылетом и шириной можно поиграться: ЕТ 35-30, ширина 8-9". Особенно если резину планируешь ставить широкую. И соответственно чем шире резина и диск, тем меньше вылет бери, чтобы избежать задевания колёс. По опыту форумчан у нас спокойно встаёт вылет до 20 с шириной резины 305. Дальше уже могут быть проблемы. Но в любом случае при установке дисков и резины сильно отличающихся по параметрам лучше предварительно посмотреть как будет вращаться колесо в сборе и не будет ли задевать элементы подвески и кузова.
Старый 14.04.2015, 10:18   #77
Александр24
Как то я сообщал, что собираюсь подкрасить (именно подкрасить, а не покрасить полностью) диски в цвет авто. Выкладываю фото того, что получилось. Первое фото - какие диски были, второе - что получилось, третье - как смотрятся на авто. Цвет коричневый, С06.
Александр24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 20:02   #78
noix84
Аватар для noix84
клево получилось,но можно было бы весь диск окрасить,т.е. центральную часть тоже,как-то сильно контрастирует,фото авто метров с 10-15метров посмотреть,может ни так бросается в глаза)))
а где краску покупал?цвет хорошо подошел.
noix84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 20:15   #79
Александр24
Сообщение от noix84 Посмотреть сообщение
У меня много "блестяшек" на авто и центральная заглушка смотрится неплохо.
Краску покупал здесь http://automotive.su/shop/kraski-aer...v-i-supportov/. Но они сейчас пересматриват ассортимент и, например, моей краски уже нет (хотел заказать еще).
Старый 22.04.2015, 22:58   #80
Sergey_G
Всем Привет! Сегодня натолкнулся на страничку с тестом литых дисков, написано что источник Авто Ревю. Я думаю всем будет интересно.
http://www.allrad.ru/ru/articles/supertest_disc/
Sergey_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 21:47   #81
noix84
Аватар для noix84
Всем привет.Вопрос подойдут ли диски с такими параметрами DOTZ DAKAR dark
7 x 16, 6*139.7, Е30, ЦО 67, а именно интересует ЦО, штатный 67.1, есть ли запас в меньшую сторону?
Старый 18.02.2016, 22:31   #82
Sokol
Аватар для Sokol
Мерять надо. А не ошибка ли?
Старый 19.02.2016, 00:23   #83
noix84
Аватар для noix84
написано так - http://www.mega-disk.ru/wheels/dotz/...rk/tovar/28292
судя по фото на L200 встает - http://www.mega-disk.ru/photogallery...tsubishi/l200/
Старый 19.02.2016, 07:35   #84
Sokol
Аватар для Sokol
Ну значит ошибка в описании. На сайте самого производителя эти диски тоже идут к Л200. А еще модели Hamada и Crunch тоже.
Старый 26.06.2018, 04:40   #85
Neytron
Аватар для Neytron
Друзья! Подскажите диски с л200 на 16 вылет 46, встают на наших коней? Хочу резину 265\75 поставить а на дисках с вылетом 10 (остались с прощлого авто)немного задевает за подкрылок
Последний раз редактировалось Neytron; 26.06.2018 в 04:41. Причина: .
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 06:40   #86
Sokol
Аватар для Sokol
По диаметру встанут, а вот вылет не совсем подходит. У нас 38, а 46 это у П3-П4. Будут внутрь глубже. И будет ли что-то задевать, надо смотреть по месту.
Старый 09.07.2018, 00:48   #87
vit775
Ничего не задевают ЕТ46 р16 от П3, у меня зимняя на них(265/70/16). По внешнему краю бегущей дорожки между колесами на оси (по асфальту) один в один до 1 мм с родными ЕТ38 р17.
vit775 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 06:05   #88
Sokol
Аватар для Sokol
Не утверждаю, что должно задевать. Но чтобы одинаково было, такого не может быть. Ибо вылет 46 и 38 отличаются на 8 мм, т.е. 46 будет на 8 мм глубже с каждой стороны. Соответственно и колея будет уже. Остальное на уровне погрешности измерений.
То что, ЕТ46 не задевают, это особенность конструкции арок у Спорта, туда много чего влезает не задевая. Разница в вылете будет влиять скорее всего на цифры развала-схождения, но насколько это критично я не знаю.
Старый 10.07.2018, 10:28   #89
Neytron
Аватар для Neytron
у родных 17-х ширина диска 7.5 а у 16-х 7 ровно, поэтому может по одному краю может и совпасть. Кстати поставил БФГ свой на 16 диски, ничего не задевает, диаметр собранного колеса больше штатного 17го минимум на сантим.
Старый 27.07.2018, 08:39   #90
@artemka
Аватар для @artemka
Привет всем! Подскажите подойдут такие диски
8x16, 5/139.7, ET -20, ?
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
