Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.05.2014, 10:37   #1
drugi
Аватар для drugi
Авто: Outlander XL 2.4CVT 2012,/Outlander MY 3.0 AT 2013
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Возможно стоит добавить год выпуска автомобилей у которых произощла такая проблема?
drugi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 13:10   #2
33r
Сообщение от drugi Посмотреть сообщение
+ масло, которое было залито и пробег на нем.
Старый 24.05.2014, 13:13   #3
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
2007 г.в., масло Mobil 1 Super 3000 5W40, проехал 2000 км. после замены
Старый 24.05.2014, 15:25   #4
33r
Кстати, на Pajero Sport II стоит такой же V6 6B31 - может по ним тоже есть статистика?
Старый 24.05.2014, 17:24   #5
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
На форуме Паджер по этому двиглу подобных тем нет, у них другая проблема - гремит заслонка во впускном коллекторе.
заезжал к своему оч.хорошему знакомому (мастер-приемщик у официалов), смотрели статистику с 2007 года по настощее время - один стуканувший, правда 2,4 литра, из-за масла (написано было примерно так - значительные, маслянистые отложения на поддоне картера двигателяв виде пленки толщиной до 4 мм, закупорен канал смазки (какого не помню) коренного подшипника коленчатого вала..., как то так)
Последний раз редактировалось habl; 24.05.2014 в 17:30.
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 17:32   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Народ, пообщавшись со многими владельцами Аута 3.0 после того как у меня застучал двигатель на 140 тыс. км понял, что таких как я много. Только не можем понять причины, из-за чего стучат движки. Толи ресурс у них ограничен, то ли эксплуатируем их по полной. Перед тем как застучать, у всех одинковые симптомы - стучали гидрокомпенсаторы. У меня лично перед тем как застучать была поездка в Саратов, скрость на трассе была 150-160, но честно сказать не верю, что это было предпосылкой к даннгму к данной проблеме с двигателем
А вообще честно говоря сейчас я под сомнением, что делать. Заказал двигатель из Венгрии, естественно поставлю его на свой Аут, но что будет дальше, сколько он пройдет? стоитт ли продавать машину или продолжить ездить н анем, но если на нем ездить, то есть некоторая опаска, а вдруг снова застучит и лишний раз не пришпоришь его
На драйв.ру даже предлагают написать коллективное письмо в Мисубиши моторс, потому что таких как мы очень много
Все случаи, что я видел (примерно 5-6 за три года) были одинаковы - владелец заливал гов*ное масло (и безымянные марки, и кастрол, и минералка, и полусинтетика - главное, чтобы дешего и валило).
Были и такие, что "меняю только у официалов" - но как оказалось, случается, когда клиенту не меняли, а просто доливали масло.
Бдите (присутствуйте лично на замене масла, да и вообще при ТО машины) и не жалейте средств на качественные ГСМ ("отличное масло, стоит копейки, на нем все мои друзья ездят и ваще нет вопросов" - это диагноз без лечения).
Старый 24.05.2014, 20:37   #7
Грига
Аватар для Грига
Почитав темку решил замерить давление масла . Выточил переходник и поставил в место датчика . Эксперимент прошёл неудачно т.к. здесь давление появлялось когда срабатывал эл.клапон мивек , тоесть на больших оборотах , ну и естесьно больше чем 4 кпа.
Тип файла: jpg 24052014732.jpg (59.5 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 24052014733.jpg (55.1 Кб, 198 просмотров)
Старый 09.06.2014, 12:11   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
to Грига
А как тебе мысль такая,если есть возможность точить.
У датчика давления (тот что ввернут в блок) резьба 1/8x28 BSP (конус).
Датчик давления - не меряет ничего - только размыкает контакт после 0,2 бар.
Может попытаться выточить тройник на манер как на картинке (арт. 53-3829420-01 - это от 406 двигла) и собрать свой конструктив?
Причем датчики давления\приборы можно взять хоть от 6-ки.. цена просто копейки. Только у заграничных датчиков - резьба конус, у ваз2106 - обычная.
Тип файла: jpg buter.JPG (82.1 Кб, 56 просмотров)
Старый 09.06.2014, 18:24   #9
Грига
Аватар для Грига
YesYes, У меня пропало желание опять добираться до датчика . Чтоб проводить с ним какие нибудь работы , надо снять компресор кондея или катализатор . Сняв просто защиту , максимум можно дотянутся донего одним пальцем .
Старый 24.05.2014, 20:42   #10
Грига
Аватар для Грига
Буду искать второй датчик , гдето в районе компресора кондиционера . Эксперимент продолжается .
Старый 25.05.2014, 14:44   #11
Грига
Аватар для Грига
Вот и закончился эксперимент неуспев начаться . Датчик давления масла оказался зажат совсех сторон агрегатами и дотянутся донего я смог только двумя пальцами , хотя и разобрал пол морды у машины . Для меня непредставляется возможным снять показания с этого места .Надо чтото думать .
Тип файла: jpg 25052014738.jpg (34.1 Кб, 332 просмотров)
Старый 25.05.2014, 12:27   #12
claude_84
Да успокойтесь, у всех у кого движок застучал плохое масло никто не лил!!!
Старый 26.05.2014, 21:05   #13
claude_84
с момента моего эксплуатирования автомобиля все было по инструкции, а вот гарантировать, что было у предыдущего хозяина к сожалению не могу...
Старый 26.05.2014, 21:18   #14
drugi
Аватар для drugi
Проблема в том что официалы не всегда знают что лить. Мне сначала залили 0w20 на вопрос зачем такое жидкое, прозвучало что-то невнятное. Через7 месяцев в том же сервисе 0w40....
Старый 27.05.2014, 03:55   #15
Ванесс atv
Аватар для Ванесс atv
тоже заливали 0в40,но не у официалов,у них дорого и непонятно,сменили ли его
Ванесс atv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
