Первое вскрытие почти 3 года 23000 км машине.
свечи стоят с завода япония сборка NGK FR6EI .
Зазор в норме , немного сажи и нагара
Почистил немного щеткой все вернул обратно.
Купил на аварию-замену NGK 2687.
+ еще желтый-коричневый налет на изоляторе снаружи (2-3м)
как будто сифонит с свечи из под головки,
на всех примерно одинаково.
Последний раз редактировалось taras56; 25.03.2017 в 17:32.
Причина: понятнее
Сегодня поменял свечки .Тоже изоляторы красные и т.п.
Заметил:
1. откручивались очень легко, как будто их не протянули на ТО - 60 000.
2. на резьбе свечек из 3 и 4 цилиндре явно видна.....ржавчина!!!!!
Заметил:
У меня вопрос, зачем менять свечи раньше 100т.км. пробега,если нет нет никаких нареканий на работу двигателя. Я на предыдущей машине XL первый раз свечи поменял на пробеге 145т.км и только из интереса. Свечи были в хорошем состоянии.
Re: Свечи зажигания
Сообщение от orlovchanin
Как вы думаете, не пора ли поменять?
Почему задумался, на холостых при прогреве гуляют обороты.
Заправлялся 90% на Лукойле 95, сейчас ухожу в сторону другого бренда.
@Mobilis, Виталий, давно пора. На этих свечах зазор между электродами должен быть 0.8 мм. На фото видим, что зазор гораздо больше, из-за выгоревшего центрального электрода.
@МиНиН, Михаил, извиняюсь за дезу, сразу не рассмотрел.
На фото ниже вдно букву"Р" с нижним подчеркиванием, как у фейка из ссылки.
А ведь я на ниних около 50т.км. проехал(((
Купил я эти свечи в выше указанном известном магазине.
Также на одном, крайнем фото видно как начал крошиться изолятор вокруг центрального электрода.
На замену купил Denso iridium TT IK16TT. Посмотрим как походят.
