Старый 21.11.2022, 12:56   #76
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Газовые упоры багажника
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Подскажите, кто ставил, как же выглядел упор?
Я в 18 году ставил правый. Левый пока лежит в коробке. Коробка как у Вас. На самом упоре не наклейка. Работает нормально. На корпусе производитель тоже не прописан. Вроде...
photo1669024491.jpg   photo1669024491 (1).jpg   photo1669024491 (2).jpg   photo1669024491 (3).jpg
Старый 21.11.2022, 14:45   #77
saw1224
Аватар для saw1224
У вас тоже ни артикула, ни производителя не указано на упоре - только предостережения...Ну...главное чтоб работало исправно
Как с одним упором бодро по сей день поднимает?Перекосов нет?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 14:53   #78
NikoDim69
Как с одним упором бодро по сей день поднимает? Перекосов нет?
Не поленился, выдернул "родной" упор, попробовал без него - всё-таки "родной" работает. С ним перекосов нет, дверь с шумкой не опускается. Без него - опускается.
Старый 21.11.2022, 14:57   #79
saw1224
Аватар для saw1224
Извиняюсь, не родной имелось с виду, а этот - Lesjofors. Один справа. как он сейчас работает спустя время..
п.с. без "родного" опускается - имеете в виду только с одним правым Lesjofors?
Старый 21.11.2022, 15:30   #80
NikoDim69
... без "родного" опускается - имеете в виду только с одним правым Lesjofors?
Да, так и есть.
Старый 21.11.2022, 16:42   #81
saw1224
Аватар для saw1224
Да, так и есть.
Как я понял, родные по 450N т.е. в сумме 900N, а один Lesjofors - 700N - поэтому и не держит. Тем более если шумку добавить.
Старый 21.11.2022, 18:18   #82
NikoDim69
Оффтоп
Старый 21.11.2022, 18:45   #83
почему упор багажника чаще всего (у моих знакомых) выходит из строя именно ПРАВЫЙ?
@NikoDim69, Не знаю как часто выходят из стоя правые стойки у меня до сих пор с завода стоят родные,шумоизоляция на задней двери сделана никаких проблем с подъемом и удержанием двери нет.
Старый 21.11.2022, 19:32   #84
NikoDim69
У меня именно после шумки стало заметно. Причём именно правый пришлось поменять. У соседей аналогично, потому и удивляюсь.
Старый 22.11.2022, 09:13   #85
cimaks
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
Получил крышкой пару раз по спине . крышка с шумкой . поставил такие упоры Nty AE-PL-010 чуть длиннее штатных 542 мм . 590 н . под крышкой теперь прохожу свободно . 178 см рост. Можно смело еще длиннее ставить на 5-10 мм . при открытии в конце притормаживает удара нет . закрывается нормально .
. Поездил посмотрел .. Нужно брать помощнее и подлиннее . около 700 Н самое то в мороз и с шумкой (3 слоя ) думаю .
И 550мм . будет самое то . Сломаются если поставлю посильнее и повыше
Старый 22.11.2022, 09:38   #86
saw1224
Аватар для saw1224
Лампочка Re: Газовые упоры багажника
Оффтоп
У меня родной, кстати, еще периодически противно скрипит - как старая телега Думается что выходит из строя правый из-за того, что ручка закрывания 5-ой двери смещена вправо - т.е. усилие на закрытие прикладывается с правой стороны - соответственно, больше эксплуатационный износ именно справа..
Старый 22.11.2022, 09:43   #87
@saw1224, У меня электропривод,может из-за этого амортизаторы живые.
Старый 22.11.2022, 09:50   #88
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение Re: Газовые упоры багажника
А может "более сильные" ставятся на электропривод? нет на самих упорах информации?
Старый 22.11.2022, 09:55   #89
@saw1224, Посмотрю,вечером отпишусь или фото сделаю.
Старый 28.11.2022, 10:00   #90
saw1224
Аватар для saw1224
Установил правый амортизатор Lesjofors на замену штатному. В пику тем, кто говорит что смазывать шаровую опору не нужно - с завода в посадочные места данного амортизатора заложена смазка (думается, что не просто так).
Для замены нужна только небольшая шлицевая отвертка чтобы снять стопоры с оригинального амортизатора. Новый просто защелкивается. Дверь багажника держал головой, пока не поставил новый амортизатор
Теперь тишина при открытии и дверь поднимается бодро и на всю высоту, что и требовалось Закрывается без проблем.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
