Старый 16.12.2009, 10:45   #1
yur4ik
Аватар для yur4ik
По умолчанию Re: Ответ: Замолчал Rockford
Сообщение от М А О Посмотреть сообщение
Всем привет! Точно такая же история произошла и с моим XL. У нас третий день температура -25,-27. Сегодня пришел на стоянку, завел, включил магнитолу и ....тишина. Вся индикация работает, а звука нет.
Приехал к ОД, предъявил, но по выходным у них инженер по гарантии не работает, поэтому записался на понедельник, будут смотреть. Вышел мастер, подергал штекеры на усилителе. Сказал-скорее всего крякнул усилитель.
Точно такая же ситуация случилась сегодня утром, на термометре -22. В сервис на пятницу записали.Отпишитесь у кого чем закончилась эта заморчка в итоге, из тех кто в этой теме был, пожалуйста.
yur4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 12:10   #2
yur4ik
Аватар для yur4ik
По умолчанию Re: Пропадание звука в усилителе Rockford
Был в сервисе у О.Д. Провели диагностику всей аудиосистемы,тестировали головное устройство,усилитель.Потом установили всё на место,спросили: а как пропал звук- я рассказал.Они сказали что ничего не нашли- всё работает нормально.,звук есть. Я думаю контакт где то отошёл. Всё делали по гарантии за диагностику денег не взяли.Сейчас всё работает.
Старый 28.01.2010, 23:13   #3
turist
По умолчанию Re: Замолчал Rockford
Сообщение от Gnaeus Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вчера (на морозе -20) замолчал Rockford. Т.е. станции переключаются, диски в сиди-ченджере меняются, а звука нет.
Дело было так - когда вчера вставил ключ зажигания в замок - радио было включено и заработало. Выключил его, завёл машину, прогрелся, поехал - включил радио - звука нет. Всё переключается - звука нет.
Случалось такое у кого-нибудь когда-нибудь? Есть какие-нибудь идеи на это счет?
Все случилось один в один, заехал в Рольф-сити там предложили записаться на диагностику, ближайшая дата 21 феврвля, позвонил в Диаманд обещали завтра посмотреть, машине больше года, есть ли гарантия? И еще, может кто подскажет как на время ремонта подключить штатные динамики без усилка или это невозможно?
turist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:48   #4
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от turist Посмотреть сообщение
Подключить не проблема, но твиттеры спалишь 100%, их нужно отключить!
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 15:03   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Пропадание звука в усилителе Rockford
звук подаётся с усилка. может в нём проблемы.
Старый 04.02.2009, 20:02   #6
A.SH.
Авто: Lancer X
Так как тема с отказом усилителя возникает довольно регулярно, то позволю дать маленький профессиональный совет. Очевидно, что львиная доля отказов усилка происходит и будет происходить из-за попадания влаги на электронные компоненты. Разобрав один сломанный усилитель обнаружил отсутствие защитного покрытия на плате. С учетом места расположения усилителя и степень защиты его корпуса от влаги и пыли (точнее полное отсутствие токовой) необходимо как-то защитить электронику от воздействий внешней среды. Для этого нужно разобрать усилитель и нанести на плату несколько слоев водостойкого лака. Можно купить в ЧИП&ДИП специальные защитные покрытия типа этих:
http://chip-dip.ru/product0/29530.aspx
http://chip-dip.ru/product0/8161.aspx
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 10:04   #7
Geolog
Авто: Аут 2,4 2008
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Так как тема с отказом усилителя возникает довольно регулярно, то позволю дать маленький профессиональный совет. С учетом места расположения усилителя и степень защиты его корпуса от влаги и пыли (точнее полное отсутствие токовой) необходимо как-то защитить электронику от воздействий внешней среды. Для этого нужно разобрать усилитель и нанести на плату несколько слоев водостойкого лака.
Вопрос дилетанта: Как нанести защиту? Тупо залить слоем? Окунуть в лак? Побрызгать пшикалкой только на плату, исключая все навесное? Можно ли наносить лак на микросхемы, детали? Не будут ли они греться и выходить из строя? Извините за возможно тупые вопросы, но хотелось бы выполнить самостоятельно защиту усилителя и при этом не угробить его.
Geolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 15:27   #8
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Geolog Посмотреть сообщение
Основные методы нанесения защитного покрытие:
1. Обволакивание - погружение в защитное покрытие.
2. Нанесение лака распылением.
3. Нанесение лака кистью.
Баллончики из ЧИП и ДИП позволят сделать покрытие вторым способом. Лично я в домашних условиях использую третий способ. Платы с небольшой площадью часто защищаю хорошим силиконовым герметиком, нанося его небольшим деревянным шпателем.
Защитное покрытие должно быть нанесено на всю поверхность платы и деталей, включая (самое главное) на ножки микросхем.
В любом случае необходимо защитить малярным скотчем места крепления платы (отмечены красным по памяти), места крепления двух транзисторов(с обеих сторон) и не допускать попадания лака внутрь разъемов. Если снимать радиатор охлаждения микросхем выходного каскада, то также надо защитить поверхность контакта этих микросхем с радиатором.
Старый 09.02.2009, 00:54   #9
konstantin771
Если усилитель не залит пивом, ОД должен поменять усилитель по гарантии.
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 14:59   #10
A.SH.
Авто: Lancer X
Кстати, вот пример штатного защитного покрытия платы кнопок стеклоподъемника Аута и Лансера.
Старый 23.11.2009, 18:56   #11
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Вопрос Залил водой усилитель Rockford Fosgate. Что делать?
Всем привет! Сегодня неудачно преодолел брод.. и в салон натекло много воды. Залил полностью усилок под правым сиденьем. и через несколько минут из всех колонок (по очереди) зазвучали хрипы и скрежеты
Кто нить сталкивался с подобным? Усилку хана?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:16   #12
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Залил водой усилитель Рокфорд.
думаю усилок на помойку... есть повод поменять
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:37   #13
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
погоди, пусть просохнет
может быть не все так страшно если дым не пошел
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 20:41   #14
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сначало просушить!!!! Может повезет!
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 00:26   #15
SkyNavi
Авто: Outlander G9
если усилку хана, забей на покупку нового, дорого встанет, спроси у Shpunta (известный здесь чел) что делать
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
