Старый 09.11.2008, 23:15   #1
DEMON_71
Аватар для DEMON_71
По умолчанию Ответ: Все вопросы по сиденьям в XL
А я думаю вообще замарачиваться не стоит... просто можно купить электро-плед для машины стит около 1000 рублей и постелить его. не нужен убрал в багажник...
DEMON_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 10:54   #2
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Может плохо искал-но не нашёл.
Перегорела лампочка в кнопке влючения подогрева сиденья.Может подскажет кто,как её менять?? На вид-как то муторно
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 21:36   #3
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
На клавише отломаны "уши", которые держаться за центральную кнопку. - По фотографии это 2 лепестка, которые находятся между 4-я штырями, по центру. Короче, надо искать новую клавишу...
Старый 17.12.2008, 13:53   #4
SiD
Аватар для SiD
По умолчанию Ответ: Особенности XL, которые не видны на первый взгляд - в помощь выбирающим.
Не знаю было или нет, но похоже попогрей включаеЦа только када на сидухе кто-то сидит.... никак не могу точно определить.....
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 22:44   #5
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Сообщение от SiD Посмотреть сообщение
Мне кстати казалось - что на водительском он все-таки включается независимо от наличия обогреваемого участка тела на нем, а вот на пассажирском -точно только при занятом сиденье.
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 21:45   #6
LISS063
Аватар для LISS063
Интересно а сколько будет стоить сиденье смеханической регулировкой на электро махнуть?
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 23:27   #7
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
в схеме никаких "датчиков" не предусмотрено, просто при отсутствии пассажира нет сдавливания сидушки, соответственно появляются "зазоры" между термоэлементом и "поролоном", т.е. рукой просто так не почувствовать, а если придавить - то понятно что сидушка теплая.
Старый 18.12.2008, 16:42   #8
AVEN-2005
Аватар для AVEN-2005
Авто: LRD-4 SDV-6
По умолчанию Ответ: Список недочетов для устранения ОД - часть 2.
ты ошибся. на переднем нет сенсора веса 100%. и не надо со мной спорить
не пристёгивайся, тронься, она запиликает. встань - она будет продолжать пиликать. сенсор веса не нужен на водительском, т.к. если машина тронулась - значит водитель сидит в кресле. логично?
А вот и есть! Только он реагирует не на ремень а на подогрев сиденья! Т.е. даже если он (подогрев) включен, пока на него не приземлишь пятую точку, он работать и, соответственно, греть, не будет! Проверено и подтверждено ОД.
AVEN-2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 16:47   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
обогрев сиденья с сенсором веса и ремнём безопасности никак не связан.
Старый 18.12.2008, 17:54   #10
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
+1 По схеме подогрев ни на какие датчики веса не завязан, только на выключатель и реле IG1.
Тип файла: png Подогрев.png (106.2 Кб, 107 просмотров)
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 02:19   #11
SoundMan
Аватар для SoundMan
Авто: Citroen C-Сrosser
Подтверждаю практикой. Завожу машину дистанционно, пока иду к гаражу (около 3-х минут). Если забыл включить подогрев с вечера, то сиденья очень холодные. А если включил, то гораздо теплее, но, конечно, не горячие. Объясняется тем, что пока никто не сидит, то кожа не плотно прилегает к нагревающим элементам...
SoundMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 18:23   #12
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Вы что, япов совсем за идиотов держите. Нафиг нужен подогрев сиденья, если он греет только когда на нем сидят? Это все равно что теплой попой самому отогревать леденую кожу. Многие в холодную машину не садятся. а прыгают рядом и стряхивают снег либо вообще дистанционно включают.
Подтверждаю, сиденья греются в любом случае. Сам пользуюсь сигналкой с автозапуском и при покидании машины включаю кнопки подогрева.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 16:46   #13
antwerp
Народ, с наступлением небольших холодов заметил, что кожа на передних сиденьях (в том месте подушки, на которой располагается филейная часть - т.е. ближе к спинке) как бы растянулась, пошла волнами. Летом вроде такого не было. Это только у меня, или у всех так? Как "лечить" и надо ли?
antwerp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 17:35   #14
жестянщик
Аватар для жестянщик
Авто: Оutlander XL 3.0 черномазенький
Восклицание Ответ: Все вопросы по сиденьям в XL
Аналогично. При нагреве кожа вытягиваеться и едва, но заметно идет волной. Про обогрев я скажу точно, что он работает когда включаешь кнопку обогрева и не зависет от того сидят на нем или нет. Я езжу с ковриком на сидении и поэтому сразу чувствуешь, прогрелся или нет при автозапуске на открытой стоянке зимой. При включеной кнопке на слабый прогрев, через некоторое время замечал, что она сама отключалась. Так вот после долгих раздумий, я нашел причину. НАДО ХУДЕТЬ! При быстром прогреве, когда уже печёт, знаешь, что надо вырубить. Попа не шашлык! При слабом забываешь, но сидушка под пятой точкой прогибаеться и краем достает до кнопки. Вес у меня 115кило на тощак при росте 189см. Вот такой казус! А насчет коврика на сидении я скажу, что мне лично по утрам не в кайф летом прилепать, а зимой примерзать к сидению.
Последний раз редактировалось жестянщик; 26.12.2008 в 17:47.
жестянщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 22:02   #15
Алексей52
По умолчанию Ответ: Вопросы по XL от новичков
Добрый день!
У меня вопрос к тем, у кого машинка с велюровым салоном.
У себя нашел по краям сидений "молнии". Это зачем? для снятия обивки сидений? Кто-нибудь пробовал снимать и чистить? Как потом встают на место?
Алексей52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
