Результаты опроса: Нужна ли потолочная консоль владельцу Аутлендера
Да 69 66.35%
Нет 35 33.65%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 05.10.2015, 14:51   #76
Барлус
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
По умолчанию Re: Потолочная консоль
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
а динамик с рации где? всмысле слухать то куда?
Отверстия снизу консоли по умолчанию не делаем, и не советуем. Рацию слышно хорошо (пластик 3-4 мм), ещё никто не жаловался, хотя были желающие и ставили снизу выносной динамик, но их единицы.
Барлус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:54   #77
Pirat_ZaY
ксати ребят у нас возможен еще и потолочный DVD ставится сзади. может продлить консоль до потолочного DVD?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 15:42   #78
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Pirat_ZaY,
так давай сразу до задней 5-й двери... что уж там ..
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 15:50   #79
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
Предлагал такой вариант. Надо дыру делать в потолке под второй кронштейн меж средних стоек. Предлагал быть подопытным кроликом. Может чего надумают.
ЗЫ. А монитор куда? В Подголовник?
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 16:16   #80
Pirat_ZaY
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Pirat_ZaY,
не прав, так гармоничнее будет)) может наоборот поможешь?
прикинь какой спрос потом будет на потолочный монитор))
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
потолочный монитор
Добавлено через 16 минут
Pirat_ZaY,
ну я бы не отказался ))
Старый 05.10.2015, 17:29   #81
Dark-Angel
Димитрий Н, там в потолке много куда можно крепление приделать, вопрос только в том что после установки консоли она протрет резинкой неизгладимый след, который уже не убрать ничем, по этому какой смысл не резать потолок... все равно если консоль снимать, потолок под замену.
Старый 06.10.2015, 12:54   #82
Pirat_ZaY
А я понял, а можно без резинки ребят? пластик то не протрет ..
хотя мне главное чтобы консоль удлиненная была до потолочника
Старый 06.10.2015, 13:29   #83
Димитрий Н
Без резинки, по периметру консоли, будет пробиваться свет, изнутри, от светильника. Нее, без резинки никак. Если только с колпачком ... на плафон, внутри.
Старый 06.10.2015, 13:46   #84
Dark-Angel
Pirat_ZaY,
какая разница? резинка, или пластик или еще что то... консоль слишком тяжелая, рация, плафон, собственный вес, магнитола и датчик сигналки, она в любом случае будет ходить и тереть потолок. Как мне кажется..
Старый 06.10.2015, 14:41   #85
Pirat_ZaY
Pirat_ZaY,
если будет 2 точки крепления то будет норм
потолочник же не ходит))
так вот 1-ю точку крепления ребята нашли.
я предлагаю 2 точку крепления - отолочный монитор( но так чтобы и потолочный монитор можно в дальнейшем поставить .
так что Dark-Angel без тебя никуда
Старый 06.10.2015, 15:08   #86
Dark-Angel
Pirat_ZaY,
Меня не интересует потолочная консоль, я городской пацан. моя стихия обочины да снежные горки.. Рация мне тоже не к чему.
Старый 06.10.2015, 17:50   #87
Pirat_ZaY
Pirat_ZaY,
Дело в не рации а в пространстве которое можно использовать.
пример
как пример
Старый 07.10.2015, 12:35   #88
Барлус
Спорный момент, уж точно не протрет в тех местах где уплотнитель. И потолок не зачем менять. Имхо, при снятии консоли за какое-то время под ней может быть более чистое место чем вокруг. Химчистка рулит) Пока по опыту - за 2 года на Патриотах явных сильных различий нет.
Добавлено через 22 минуты
На счет потолочного монитора - конечно многим хочется использовать консоль и место в ней с наибольшим КПД, но на текущий момент надо понимать следующее:
1. Основное назначение - установка рации
2. Крепление консоли на специальный кронштейн в штатное место без резки потолка, вообще, это один из Принципов производства для всех моделей
3. Первоначально не было целей размещать в консоли датчики и потолочный монитор. Собственно снимали мерки с авто NBF, очечника не было, но подразумевали для полезности и все-равно чуть промахнулись(
Кстати, на сколько востребован потолочный монитор с учетом наличия у каждого второго планшетов, тоже надо понять.
4. Сейчас уже готова мастер форма (процесс довольно затратный и сами видите не быстрый), хорошо, что, вроде как, получится удлинить на пару см, чтоб очечник влез.
Но для длинной консоли нужно разрабатывать заново мастер-форму (опять затраты и время), резать потолок, да и цена дороже явно будет и не факт, что многие захотят.
Поэтому, пока оставляем как есть!
Pirat_ZaY, как вариант, в ближ. 1-2 месяц будут готовы длинные консоли для др. моделей, возможно (но опять же не факт), что они подойдут по форме для Аут3 лишь с новой обрезкой, и тогда можно уже что-то придумывать персонально под потолочный экран. Пока как-то так...
Добавлено через 26 минут
да можно конечно, но, по умолчанию, для всех уплотнитель будет)
Старый 07.10.2015, 13:43   #89
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Барлус Посмотреть сообщение
Значит очечнику быть! Когда можно будет заказывать?
И еще, отверстия под рацию не будет? Я так понимаю модели разные и надо самому подгонять.
Старый 07.10.2015, 14:01   #90
Димитрий Н
Всем привет!
Привыкаю к консоли. Несколько раз бился головой об угол, пытаясь добраться до бардачка. Сиденье находится в крайних положениях, назад и вниз, рост 195.
outlander 2016my, потолочная консоль, потолочная консоль на outlander
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
