Старый 09.01.2013, 13:13   #1
Itdxbr
По умолчанию Электропривод двери багажника
Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:31.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 21:45   #76
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Электропривод багажника
oleg13, обычно так бывает при двойном нажатии, может в кнопке контакт плохой стал и как 2 нажатия получается. У меня на ДУ от спутникового ресивера так, нажимаешь кнопку вкл. один раз ,он включается и сразу выключается. Попробуй или аккуратно или быстро нажать. Если получится нормально , то кнопка. А так в принципе, в любом случае гарантия.
Старый 24.04.2015, 22:13   #77
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
oleg13, у меня тоже такое случается. Нажмешь с улицы на кнопку открытия двери багажника, замок щелкнет, откроется, а дверь - не поднимается. Приходится поднимать рукой. Рассказал и пытался продемонстрировать это чудо инженеру по гарантии, но, как это часто случается, в момент демонстрации все работало без нареканий. Так что , в моем случае - нужно ловить этот глюк в момент демонстрации.
Старый 26.04.2015, 13:31   #78
oleg13
Понятно,разберу кнопку сообщу результат.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 23:51   #79
oleg13
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
В кнопке всё нормально,она в рабочем состоянии.Что здесь наверно ещё не так.
Старый 30.04.2015, 06:12   #80
Aram193
Аватар для Aram193
А что, к дилеру съездить ни как? Или гарантии нет?
Старый 30.04.2015, 20:13   #81
oleg13
После ремня и радиатора не знаю где они находятся и не хочу знать.
Старый 17.05.2015, 16:42   #82
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Не работает электропривод открытия двери
багажника с кнопки самого багажника.
С кнопки из салона и с брелока - работает. Закрывает-открывает. Кнопка багажника в дверце только открывает замок, остальное ручками поднимаем (как будто кнопка в салоне на off). Кнопка "закрытия" дверцы закрывает в штатном режиме.
К ОФ дилерам?
ВЫЯСНИЛОСЬ
есть строчка, отвечающая за разрешение открывания двери багажника, (и нежданно меняющегося параметра), находится в скрытых функциях Variant Coding:
ETG Open by Gate SW Custimize
Последний раз редактировалось v888v; 26.10.2015 в 18:46.
Старый 18.05.2015, 08:32   #83
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Не работает электропривод открытия двери
К ОФ дилерам?
там две кнопки. ту жмете? одна как раз отвечает за открытие/закрытие замков.
Старый 18.05.2015, 22:09   #84
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Ну конечно ту
Машину не вчера купил, уже год прошел...
Запишусь к ОД, по факту исправления отпишусь.
И еще, если внимательно почитать мой пост, то не работает подъем двери багажника. А замок как раз в полном порядке.
Старый 27.05.2015, 23:55   #85
Avtandil
Аватар для Avtandil
Тема еще открыта. К ОД записан только на 2е июня. Что бы не подумали что забыл отписаться.
Для справки. Записался изначально в ЛегеАртис, что в Зеленограде, так вот они стухли. Стухли в том, что официально не работают, поставок запчастей нет и офис у них пустой. Но теперь заработала Аванта, которая до этого была помойкой. Опять делят бизнес между собой а мы страдаем... достало!
Старый 28.05.2015, 06:57   #86
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
К ОФ дилерам?
Я заметил такую вещь, что когда разблокируешь замки кнопкой на багажнике, то после этого электропривод не включается наружней кнопкой только замок открывается. Если замки разблокировать с пульта (родного или сигналки), то электро привод работает. Может это защита от случайного нажатия, кнопки то рядом...
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 10:04   #87
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
Перепробовал все варианты с бубном кнопками. Менял разную тактику открывания и закрывания с кнопок из салона, брелка, багажника. Отключал аккумулятор на сутки. Все равно крышка багажника от кнопки багажника не поднимается.
Старый 28.05.2015, 10:08   #88
Aram193
Аватар для Aram193
Только что попробовал, на запертой машине при нажатии кнопки открывания на двери багажника, все двери разблокироваются и срабатывает электропривод.
Старый 28.05.2015, 15:21   #89
garrick
У меня если двигатель заведён, тоже наружная кнопка не работает. Если заглушить - начинает открывать.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 16:28   #90
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
У Вас тоже косяк. Так не должно быть. У меня раньше открывалось без разницы, заведен или заглушен двигатель. Не открывалось только в тех случаях, когда заведен двигатель и коробка не в Р или заблокированы замки. В остальных случаях дверь всегда открывалась.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
