Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Отзывы
Старый 07.07.2015, 20:31   #76
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Купили Pajero и готовим его к реальной жизни. Что надо доустановить сразу... Горький опыт отсутствия.
К вопросу про трубки кондея. Делал антикор, покрыли их по моей просьбе антигравием, содрав утеплитель. Надо еще в гофру их одеть.
Старый 07.07.2015, 23:34   #77
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Под гофру флекс обратно лучше одеть.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:01   #78
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Точно, играет роль температурный режим, как я понимаю. Поскольку родная изоляция не несет никаких защитных (механических) функций, похоже. Думаю, утеплитель для труб (стройрынок по 3 копейки погонный километр), может подойти. Гофру автомобильную (с разрезом вдоль) видел по сети во многих местах, ну, а стяжки, тоже не проблема.
Старый 08.07.2015, 23:02   #79
bc----
Трубки холодные, флекс там просто как защита от конденсата идет.
Сегодня полазил под машиной, с одного ракурса нашел пару непробрызганных участков на трубках (причем, с ракурса подъемника их не было видно, сам проверял при приемке работы). Купил баллончик битумного антикора, буду завтра доделывать.
PS Интересный эффект, после нанесения жидких подкрылков стало намного меньше слышно двигатель. Эффект совершенно точно не плацебо, ощутимо совершенно четко. На ХХ часто шум с улицы вообще заглушает движок, вибрация от него чувствуется, а звука не слышно. А вот шум от колес наоборот, если и уменьшился, то незначительно, я надеялся на более сильный эффект.
Старый 08.07.2015, 23:11   #80
vector-n
Аватар для vector-n
Это эффект в большей степени виброизоляционный, нежели шумоизоляционный.
Паразитных шумов, ретранслируемых гулким "барабаном" металла на порядок меньше.
И это-хорошо
Что наносили в качестве "жидких подкрылков"?
Старый 08.07.2015, 23:30   #81
Винипух на Пыжике
Некоторые конторы очень неплохо живут на этих жидких подкрылках. Например "... на Волгоградке". Сам наблюдал очереди из желающих.
Старый 08.07.2015, 23:54   #82
bc----
Я делал в антикор.рф. Кстати, впечатления очень положительные, делали на совесть, тщательно и не экономя материалы. Единственный косяк - не смогли снять защиту бака, поэтому задули его как скрытую полость Noxudol 700. С учетом нового бака, думаю, прокатит, но, если хочется на бак нанести что-то другое, надо его снимать до поездки к ним. У меня через год там бесплатный плановый осмотр, думаю предварительно снять защиту и доделать бак жидкими подкрылками.
Материал использовался канадский аналог Auto Plaston, точное название не помню, могу спросить, если интересно. На днище и арки ушло, по-моему, 6 банок по 4 кг. Плюс потом еще наносили антигравий из распылителя в те места, куда кисточкой было не подлезть.
Старый 09.07.2015, 00:16   #83
Винипух на Пыжике
Серьезная операция. Там, для снятия кожуха бака, поперечную траверсу (Х.З.) снимать надо и АКПП вывешивать. Японский дурдом, короче...
Старый 09.07.2015, 06:54   #84
bc----
Винипух на Пыжике, да, собственно, именно поэтому и не смогли снять, у них в силу специфики работы нечем было поддомкратить АКПП при снятии траверзы. Вообще не знаю, сейчас-то уж пусть будет как есть, а через год, возможно, имеет смысл вообще выкинуть эту пластиковую защиту. Сделать на бак жидкие подкрылки, а снизу поставить листовую металлическую защиту, там грязь набиваться вряд ли будет.
Старый 09.07.2015, 08:07   #85
Винипух на Пыжике
Правильно. Если сразу с новья этот вопрос бензобака на контроле (что очень здорово), то можно и пластик пионерам отдать. Видел по сети металлическую защиту. Удачная конструкция, нет боковых бортов, а значит сборника грязи тоже нет. Вроде, у китайцев было, либо кто-то из наших кулибиных ваяет...
Если бы гуру Соболев (Казахстан, sobolev.com), прописал бы в 2010 г. эту проблему... , я бы тогда..., но история не знает сослагательного наклонения!
Старый 05.08.2015, 20:51   #86
Metalray
Еще хотел добавить к размышлениям, что необходимо сделать. При посадке-высадке пассажиров, особенно женщин, быстро оббиваются каблуками нижние части проемов дверей, иные шрамы бывают довольно глубокие. А в нижних уплотнителях задних дверей скапливается постоянно много песка, который работает как абразив. Со временем нижние проемы задних дверей истираются у некоторых даже до голого метала. Кто-нибудь пробовал ламинировать нижние проемы дверей пленкой? нахожусь в раздумьях делать ли.
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 21:35   #87
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Metalray, да, на драйве видел, пленкой обклеивают все места где трет уплотнитель.
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 23:45   #88
Metalray
Я тоже видел... мне интересно, действительно ли это нужная процедура или нет. Неужели япошки этот момент не предусмотрели... Но со сбитыми порогами от каблуков реально проблема. Иногда даже не хочется никого сажать в паджерик. С работы одну даму постоянно подвозил до метро, что ни поездка, то шрам на пороге))
Старый 06.08.2015, 08:55   #89
bc----
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
Япошки дохрена всего не предусмотрели, достаточно эту тему почитать. Могу слегка утешить тем, что ламинировать несложно. С учетом того, что в проемах можно спокойно косячить, эстатика там мало волнует, можно заламинировать самому. Я на аутлендере это делал со всеми порогами. На южнопортовом авторынке продается специально пленка для ламинации порогов от 3М. "Специальность" там заключается в том, что она уже нарезана лентой. Ламинируется на холодную, ничего сложного нет.
Старый 06.08.2015, 16:28   #90
Metalray
При высадке из передних дверей каблуками часто задевают нижнюю часть проема. По сути это узкий участок ЛКП высотой 4 см и ребристый (см. картинку, красная линия). Чтобы пленка легла без проблем, оклейщики предлагают снять верхние накладки (пластиковые, на картинке меняные на нержавейку), то есть хотят пленку пустить под них. Но я опять в раздумьях: снимут, пообломают клипсы, опять же, чем снимать будут? лопатками... покоцают ЛКП... А ляжет ли пленка нормально на этот узкий кусок дверного проема, если не снимать накладки?
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
