PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Сообщение от ThanderBird
Купите себе кабель за 500 рублей на алиэкспрессе и активируйте себе все сами. Есть тема на форуме, есть объяснения, есть ПО ЕтаксДекодер. Зачем ездить по дилерам, потом пересылать активаторам,потом снова ездить к ОД... это геморрой какой то!
где есть тема? где объяснение? что можно активировать на машинах PS3 2016
Сообщение от MaxTitan
как минимум следующее:
1) штатную сигнализацию.
2) разблокировку замков по выключению зажигания и/или паркингу.
3) возможность погреть машину без освещения (отключение Дхо при стоянке).
4) мигание аварийками при интенсивном торможении.
5) отключение зависимости омывателя фар от дворников и
6) изменение количества срабатыварий омывателя фар при нажатии на кнопку.
7) звуковое подтверждение закрытия авто клаксоном при нажатии кнопки закрыть на передатчике.
датчики давления в шинах можно ?
Думаю можно, но привязать их без дилерского сканера мут-3 не получится.
Вот отвязать датчики от машины 2017 без ошибок на приборке программно не выйдет.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 16.11.2017 в 18:11.
Ищите в разделе Аут 2012-2015 Активация скрытых функций. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717
Датчики активировать да - прописать нет, но и прописку удаленно вам никто не сделает так как это не кодинг это процедура.
Етакс декодер позволяет активировать практически все что может МУТ, однако не все процедуры он может сделать по сути потому что они никому не нужны в массе. Всякие инициализации прописки датчиков, калибровки и так далее. но оно и не нужно - едите к ОД и просите их инициализировать, калибрануть и так далее. Это штатные процедуры в отличии от активации того чего не заложено производителем в вашем регионе.
Последний раз редактировалось ThanderBird; 16.11.2017 в 18:20.
А можно вопрос? У меня есть EasyDiag. В нем штатно активирована функция просмотра автомобилей Ниссан (который я продал).
Я сдуру обновил софт до последней версии.
Вопрос - этот разъем годится для наших автомобилей? И можно ли поправить софт чтобы можно было не только смотреть но и модифицировать?
Есть и iOs и Android
Сообщение от ZYGARD
Добрый день!
Это весь список или на 2017 г выпуска что то добавилось.
Чип тюнинг не делаете ?
Всем привет.
Не получается отвязать работу омывателя фар от дворников Head lamp washer (Омыватель фар):
1 - Disable
3 - Pop up control (1.0 sec once) по умолчанию
5 - Non pop up contol (0.5 sec once)
7 - Pop up control (1.0 sec twice)
9 - Non pop up control (0.5 sec twice)
Пробовал изменить на 7, эффект тот же. Кто сталкивался как отключить, помогите решить проблему.
Вообще-то отключено по англици Disabled. А pop up control это как я понимаю подача жидкости once один раз, и twice два раза, цифры интервал. Т.е.получается, что если надо отключить полностью прописать 1.
Сообщение от Sokol
Зачем полностью отключить ? Необходимо отвязать работу выдвижного омывателя фар от дворников.
Вы видимо не поняли вопроса.
Уважаемые владельцы нового Спорта! У Вас переключаются запомненные радиостанции с кнопок на руле? Например FM станции. У меня когда я на эти кнопки нажимаю идет настройка станций, а не их перелистывание.
