Старый 26.09.2018, 07:58   #76
Алексей799
По умолчанию Re: Мнение о машине.
да он стучать не будет если правильно повесите). а так как обычно -отстекнул .то будет стучать
Вчера пока сидел и ждал окончания воды с неба прикидывал разные варианты. Приложил кусочек ткани на стойку, не то. В итоге обклеил край который бьет об стойку мягкой тканью и так оставил до лета. А там видно будет. Колхоза не хочется.
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 08:26   #77
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
На пассажирском ремне у меня петля присутствует и при не пристегнутом ремне хорошо предохраняет от постукивании об стойку. Но петля эта находится низковато, поэтому при отстегивании всё равно ударяется об стойку, так как петля на много ниже площадки покоя. Пришил пуговку на уровне площадки - стало удобнее и снимать и возвращать ремень, корпус язычка замка не бьется об стойку.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 08:26   #78
ZMS
Аватар для ZMS
На передние ремни поставил накладки в место где потенциально стучит - тишина.
Когда изредка накидываешь ремень то они оказываются в районе живота.
Старый 27.09.2018, 20:14   #79
Алексей799
Сегодня ловя день без дождя решил положить шумку в багажник. Разбирать пластик не стал условий не было.
Наклеил, укатал валиком, положил коврик. Прокатился и вроде стало тихо. По теплу сниму пластик с боков, включая заднюю дверь и приклею туда.
Брал с металлизированной стороной чиобы можно было протерать.
Пока результатои доволен.
Еще в мыслях подкрылки зашумить, а то камни от колес как по барабану стучат.
Старый 27.09.2018, 22:30   #80
Сообщение от Алексей799 Посмотреть сообщение
Брал с металлизированной стороной чтобы можно было протирать.
Так а что Вы наклеили, шумку или что то еще? Тип шумки можете назвать?
Если подкрылки устанавливаете дополнительно поверх штатных, то да, помогает снизитьб шумовой эффект-имхо.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 27.09.2018 в 22:31. Причина: не точность
Старый 27.09.2018, 22:42   #81
Алексей799
По шумке. Я никогда вообщем то не имел дело с ней. Пришел в магазин, подошел к стенду. Там несколько видов. Но принцип единый, все на гудроне или мастике. Внешняя строна металл или что то типо ткани. Были листы тонкие средние и совсем тяжелые и плотные. Взял средний вариант. Фирму не скажу, скажу что хватило три листа. Закатывал валиком железным, но думаю и пальцами тоже можно. Возможно производитель думал что органайзер будет выполнять функцию шумопоглащения, но я этот органайзер убрал, чтобы выйграть в высоте погрузки.
А подкрылки думаю родные снять и на них нанести либо мастику акустическую либо вот такими листами обклеить. Надо снять подкрылок и уже по ходу посмотреть.
Вот сейчас приехал и реально шума стало меньше доноситься сзади. Представляю если все там проклеить.
Старый 28.09.2018, 22:56   #82
nicodimych
просто оглохните.... но через 3 недели шум вернется....
Старый 29.09.2018, 00:36   #83
Алексей799
Да я до абсурда дела не довожу. Стало лучше и норм. Дела поважнее есть
Понимаю что если хочу комфорта то надо отдать специалистам. Но шум реально был избагажника. Теперь нет и я доволен. Да и вообще доволен!
Единстаенное буду искать вариант прописки навигатора в гу. Или заменю гу. Но это потом не горит.
Старый 29.09.2018, 15:32   #84
nicodimych
продаю 8 яд 4 оперативы 32 встроенной андроид 6 можно обновить до 8 навигация стоит навител и айго прим. если интересно пиши.
Старый 29.09.2018, 16:12   #85
Алексей799
Ок. Спасибо
Старый 02.10.2018, 14:19   #86
Алексей799
Вопрос знатокам. Датчик дождя будет работать и при минусе на улице? Или нет.
По логике не должен лед дергать.
Старый 02.10.2018, 14:25   #87
RKA
Аватар для RKA
Будет работать, но тупит. Т.к. снежинки плохо видит, чувствительности не хватает. Поэтому смысла в нем ноль, зимой.
Лед дергать не надо, он сам скатывается от нагрева
Старый 02.10.2018, 15:11   #88
Алексей799
Я про то что зимой выхожу завожу, дворники примерзли датчик думает что капли и давай драть!
Старый 02.10.2018, 16:37   #89
RKA
Аватар для RKA
Так отключать надо его на стоянке А то и летом обос...ся можно при заводе авто когда махать начнет по суху(капли видит он хорошо) сам иногда забываю отключать....
Старый 02.10.2018, 17:01   #90
Алексей799
С логикой плохо у рубиновых.
По идее при отрицательных температурах должна стоять защита от дурака в этом случае.
Теперь с датчиком света надо разобраться))))
Пока не монял что происходит и как выставить ручку.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
