Старый 17.05.2010, 14:34   #76
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
цепляет только на подъемнике, на дороге такого не было, сколько ловил диагоналок чаще вывешивается зад
Старый 20.05.2010, 19:16   #77
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
паставил сибе такиеже стойки жуть как рад
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:25   #78
Вячеслав
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Для информации. На новых пружинах и своих стойках, высота до колесных арок: перед-73,5см, зад-75см.
Вячеслав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 16:44   #79
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от Джамиль Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. По данной теме я поменял в феврале на своем Треке все стойки на Аутовские- всё вроде бы красиво- авто стало выше, со всеми исходящими. Но в мае столкнулся с проблемой- металлический стук спереди слева- заезжал в несколько сервисов- перебрал рейку не помогло.Причина оказалась в следующем:
стук из-за шаровой- появился ход в гнезде рычага - хотя рычаг был новый.
Продолжил дальше изучать проблему, оказалось- ВНИМАНИЕ!!!- левая стойка при максимальном ходе бъет в приводной вал ШРУСА-из-за этого разбивается шаровая- это полбеды-дальше гнездо рычага- это уже более ощутимая в плане финансов проблема, т.к. придется менять рычаг в сборе, но и это не всё- дальше может разбить ШРУС. Так что советую ставить на Трек стойки свои, а не от Аута. Считаю, что выбросил немало денег на ветер, к сожалению.
возможно на машине с 4G64 есть такое дело спорить не буду, в отчете машина с 2х литровым 4G63 CU2W
п.с. всем привет, давно не был т.к. не было возможности.....свою ошибку исправлю буду стараться появляться чаще
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
Сообщение от kirkr Посмотреть сообщение
Заменил стойки передние на KYB, машинка выше стала, стойки были убиты в хлам. На очереди задние, а то перед выше зада теперь По Вин номеру подобрали задние. Буду записываться и менять.
Кстати при замене стойки встали как родные,никаких мучений по подгону не было. поставил KYB 339123 так как стояли до этого MR491422. Так что лучше смотрите что стоит,а потом заказывайте.
по теме - 2ВД и 4ВД немного отличаются по подвеске
странно что у 2ВД 491422 стоят.....появится возможность поэксперементирую с 339123 а щас пока буду ставить опять тоже что и в начале темы
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 03:31   #80
PastorBob
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Предложили такой вариант поднятия машины: поставить новые пружины (фирму не помню), по каталогу написано, что идут на CU2W и там же указано увеличение клиренса - 30 мм. Может у кого был подобный опыт???
PastorBob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 23:58   #81
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
А чего странного, какие по-твоему должны стоять, если не MR491422 ?
Вот картинка из MMC ASA про применямость MR491422, там и 2ВД, и 4ВД.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:16   #82
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
пусть даже так...просто опять же почитав данный форум у людей возникали сложности при взаимозаменяемости деталей от моно и полного привода но в данном случае речь идет не об оригиналах...ладно спорить думаю смысла нет дальше - каждый выбирает исходя из своих умозаключений
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:16 ----------
Сообщение от PastorBob Посмотреть сообщение
был...в лифтовке подвески есть свои + и - причем последних как оказалось больше...машина задирается слишком высоко, для поднятия до аутовской высоты хватает стандартных японских пружин и каябовских стоек от аута, а далее идет извращение над машиной - меняются углы работы шрусов, изменяется работа стабилизаторов на более жестокую, меняется центр тяжести авто, управляемость, жесткость подвески и много чего еще...
задайте главный вопрос - а стоит ли это делать? если не хватает клиренса авто посмотрите себе что нибудь повыше стоковое потому как аиртрек это все же не внедорожник и лепить подобное займет очень много времени и вливания денег т.к. одними проставками или заменой пружин дело не обойдется, нужно будет переносить узлы трансмиссии, двигателя и подвески ниже чтоб работа данных девайсов была в пределах разумного
Старый 09.06.2010, 20:23   #83
O.K.
Аватар для O.K.
Да я не про умозаключения в своем посте говорил, а просто констатировал факт, что фирменный электронный каталог MMC показывает, что и на 4ВД (модификации LRLEZ, LRMEZ, LRHCZ, LRMCZ), и на 2ВД (модификации LRLE, LRME, LRHC, LRMC) ставились одинаковые стойки MR491422. Другой факт, что каябовский аналог указанной стойки это 339123.
Но поскольку ты выразил удивление, что на 2ВД стоят MR491422, мне стало интересно (и до сих пор интересно), какие еще бывают варианты. Видимо, у тебя изначально стояли другие.
---------- Добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:23 ----------
_nikol_
Посмотрел твои фото, так у тебя ж также родные были MR491422, значит все-таки других вариантов не было.
Старый 21.06.2010, 18:52   #84
kirkr
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ребята не издевайтесь над машинами, не надо от аута ставить стойки, если у вас не CU4 в кузове похожего на аута. Иначе можно реально попасть на большие деньги из-за неправильной нагрузки.
Я поменял себе на каябу по обратному номеру того что стояло, машина поднялась ощутимо, и видно, что если бы поставил стойки от аута, то не было б хода пружине, ну и нагруз реальный был бы для привода. А надо ли это? и так клиренс выше стал и машинка симпотичнее стала.
kirkr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 09:55   #85
Yoda
Аватар для Yoda
Есть ли разница в том как должна быть повернута верхняя чашка передних стоек которая выходит под капот, а то я обнаружил на ней какое-то розовое пятно, и вот думаю может это пятно должно смотреть в определённую сторону? И тот же вопрос про задние стойки, имеет значение как их поворачивать при прикручивании к кузову или нет?
Старый 23.06.2010, 14:43   #86
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Много всего написано, все перечитал! Так все таки, кто подскажет, какие стойки ставить, как подобрать, чтобы ничего не подпиливать и подтачивать (не оригинал естессно!) Что для этого нужно? HELP!!! Отпуск на носу!
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 07:47   #87
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
только оригинал либо неоригинал кайаба строго соответствующий вашему кузову в каталоге кайаба
Старый 28.06.2010, 15:16   #88
Моцарт
Нашел Каяба 339123, 341456, теперь ищу через кого заказать. В нескольких местах уже запрашивал, нет в наличии :-(
Старый 28.06.2010, 20:06   #89
mr.Alex
всем доброе время суток!!!
поставил стойки оригинал все было здорово когда успокоился за кол-во отданых денег за яповскую оригинальную запчасть, но прошло время и 60т. км. и что то так не хорошо застучало не хочеться верить что стойки да и при старых стойках небыло такого.машина едет както очень жестко как будто на деревяшке.дорогу плохо держит подскажите что может быть.на станции просмотрели ничего не видят
mr.Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 23:07   #90
O.K.
Аватар для O.K.
В каябовском каталоге есть неточности касаемо кузовов нашей машинки. Думаю, лучше в каябовском каталоге ориентироваться не на кузов, а на номер оригинальной стойки, т.е. смотреть соответствие OEM -> KYB.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
