Старый 05.06.2008, 13:14   #886
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
Сообщение от Damor Посмотреть сообщение
Стук козырька особенно достал, особенно пассажирского.
Я сначало подумал, что какая-то проблема с подвеской, уже что-то начало стучать.. даже в Рольф записался на диагностику. А тут проехался на пассажирском месте - и вот те на... колбасится этот козырек на кочках как "гав..о в проруби"...
На дачу плохая дорога около 5 км., так этот стук реально уже достал.
А ключи об торпеду не достали? Это как надо раскалбасить авто - чтоб козырек стучал
Старый 05.06.2008, 14:29   #887
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
у меня машина 2007 года , резинка не обрезана, стоит симметрично замку
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 14:41   #888
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Да что вы за эту резинку зацепились - все равно подкапотное пространство засирается независимо от резинок. Она там как козлу велосипед, на самом деле...
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 14:48   #889
Романтула
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
да просто интересно, к чему бы это?, ведь это ж конвейерная сборка, если я не ошибаюсь, должно быть одинаково у всех. Если конечно ОД там не поквырялся перед продажей.
Старый 05.06.2008, 15:20   #890
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На Лансерах Х так же: у некоторых отсутствуют резинки над фарами под капотом (слева и справа), а у некоторых они есть. а на XL - средняя внутренняя половинчатая, а у некоторых целиковая.
Старый 05.06.2008, 15:25   #891
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
козырёк стоит мёртво.
ключи об торпеду не стучат, т.к. сам ключ ношу отдельно от брелка сигналки
Старый 05.06.2008, 15:40   #892
Романтула
есть такая проблема, на ОЧЕНЬ плохой дороге (а у нас в губернии все такие) козырек стучит об потолок. Причем диагностировать это по звуку не просто, звук идет так, что сразу не поймешь, что гремит именно козырек. Обнаружил у себя только когда опусти козырек, и звук пропал. Пока предпринял временную меру - приклеил на крышку зеркала кружок из войлока на самоклейке (такие продаются, чтобы наклеивать на ножки стульев, чтоб они не царапали паркет). Не видно и не гремит. Если придумается что-то другое, их легко снять.
доставали по-началу. повесил брелок от сигналки на немного более длинную цепочку, и после запуска машины засовываю его между рулем и пластиковой обшивкой снизу - там довольна большая щель, он туда легко входит и не выпадает на при движении. Брелок там ложится на войлочную подкладку и не гремит. Приучил себя с самого начала, делаю на автомате - ваще не напрягает.
Последний раз редактировалось Романтула; 05.06.2008 в 15:45.
Старый 05.06.2008, 16:24   #893
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
КАк он может стоять мертво, когда он как на сполях. Ты попробуй немного на 5 мм его пальчиком потяни и отпусти резко.
Старый 05.06.2008, 23:41   #894
Tonn
По умолчанию Ответ: Умная машина живет своей жизнью
Сообщение от Tonn Посмотреть сообщение
Итак, пришла в конце апреля моя машинка. Поставил на нее спутниковую охранную систему Аркан и был безумно счастлив...два дня.
Еду по дороге, вдруг замолчала магнитола...монитор мертвый...тыкал кнопки - ничего. Ну, думаю, сгорел предохранитель или сама. Но вдруг через 5 минут без видимых причин заработала, настройки правда сбились.
Вечером заехал на заправку, заправился, сел, завел, а уровень топлива на нуле. Заглушил-завел - тот же результат. Поехал к ОД, пока ехал (минут десять) топливо стало чудесным образом прибывать в бак. Инженеру по гарантии смог продемонстрировать лишь последнюю ячейку, но поверили, загнали на диагностику. Результат - все в порядке и с датчиком и с магнитолой. Забегая вперед, скажу, что на последующих заправках эффект дозаправки не наблюдался.
Спустя день обнаружил, что не могу закрыть машину ни с ключа, ни ключем, хотя с кнопки в салоне ЦЗ работает. Пока доехал до ОД глюк исчез.
Пикол произошел 1-го мая, когда умная спутниковая система в лице оператора позвонила мне в 5.30 утра и сообщила о срабатывании датчика перемещения (машина стояла в гараже). Не буду описывать мой поход в гараж к уже ждущему меня экипажу УВО, но когда я открыл не имеющий следов взлома гараж и офигев, увидел нетронутый XL с...ГОРЯЩИМИ ГАБАРИТАМИ!!! А я езжу не на авто, а включив ближний, естественно, открывая дверь и вытаскивая ключ, ближний и габариты гаснут. Аккомулятор сел полностью, спутник это видел, но не стал меня будить в 5 утра, пока в 5.30 проходящий поезд не дрогнул землю под машиной.
Записался на диагностику...Вечером на 2 часа перед поездкой на Зенит-Бавария поставил машину в гараж. Офигел увидев спустя эти два часа горящие габариты и ...КСЕНОН БЛИЖНЕГО СВЕТА!!!
Скатался к спутниковцам...перерыли все...перенесли антенну, которая теоретически могла давать наводки на блок комфорта хля. Неделю ездил как положено. Вчера ставлю машину в гараж, глушу, вдруг...все гаснет, хотя дверь я не открывал еще. Завожу снова, наблюдаю: магнитола не работает (экран мертвый), подсветки консоли от магнитолы до переключателя привода нет, салонный свет не включается ни при открытии дверей, ни при включении "ночника", ЦЗ не работает с ключа.
Утром все работало....каки у кого мысли?
Вылечилось в итоге переустановкой блока Аркана в другое место Кстати, сказали, что такое уже было на Крайслерах. Тут недавно выяснил, что детали Мицу и Крайслера идут в Экзисте аж под одним номером, только американцы дороже раза в 1,5
Tonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 15:30   #895
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
- перегорела лампочка, поскрипывает бардачок,.. Самое серьезное - повело тормозной диск да и то из-за внешнего воздействия. Читаем форум "фокуса 2" - на ходу отвалилось колесо, разлетелась шаровая,.. Сразу вспоминается http://youtube.com/watch?v=9V7MIRIuvw8
Старый 06.06.2008, 19:21   #896
AlienXL
Аватар для AlienXL
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
парни,может у вас движки разные??? тогда и одеяла тоже...
Дело не в "одеялах", а в резиновых уплотнителях
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 21:56   #897
Black XL
Аватар для Black XL
Эх ща глянул у себя под капот - таже фигня. Уплотнитель только до середины капота. Машин XL 2,4
Старый 07.06.2008, 00:02   #898
ALEXXXX
Аватар для ALEXXXX
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S05 Красный металлик
У меня целый.Во всю длинну.Машина 2007 года
ALEXXXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 00:13   #899
KODak
Аватар для KODak
И вам недовложили...
Старый 07.06.2008, 08:20   #900
Black XL
Аватар для Black XL
Ну вот этот вопрос лично и обсудим на встрече с представителями Рольфа.
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
