Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 01:05   #886
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Эта фича нужна там, где в деревнях сидят злые деревенские полиционеры, которые с радостью оштрафуют в пользу деревенского же бюджета приезжих любителей быстрой езды - все зависит только от масштаба штрафов.
Я себе, пожалуй, активирую, если она доступна в 322м ЭТАКСе.
Старый 28.03.2013, 18:09   #887
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Проблема в том, что или перед каждой деревней кнопку тыкать (сломается зараза в итоге), или между деревнями терпеть диньканье...
как это водится деревни у нас слишком часто, а между деревнями достаточно, чтобы озвереть от "динь"
единственный вариант когда это полезно, это начинающим водилам с ограничением в 70 км/ч.. ставишь на 80... и ездишь...
Старый 29.03.2013, 01:10   #888
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
В Канаде злые деревенские полиционеры?
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 01:17   #889
vadimus_ca
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Невероятно. Мою знакомую вздрючили на $300+ за то, что ехала 85 в зоне 60, да еще и не сразу остановилась, когда за ней погнались.
Если интересно, смотрите как меня остановили (1 раз за почти 6 лет), правда, не в деревне:
Старый 01.04.2013, 23:29   #890
angel_dust
На форуме украинского клуба Martin_V (электрик) говорит, что на новых приборках не работает.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 23:31   #891
vadimus_ca
Сообщение от angel_dust Посмотреть сообщение
Так и есть, похоже - я не смог у себя заставить эту функцию заработать.
Научите прошивать приборку, кто-нибудь, а?
Старый 04.04.2013, 00:58   #892
angel_dust
По просьбе ребят из украинского клуба записал, как это выглядит и работает:
Извините за тряску, такие дороги после зимы
Старый 13.04.2013, 21:08   #893
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
не могу понять, не горит указатель не пристегнутого пассажира=(
в умолчания стоит "Число сигнализаторов не пристегнутых ремней безопасности водителя\пасажира" - 1 cote conducteur et 1 cote passager
когда пассажир не пристегнут колокол звонит а заначек на панели не горит. можно его как проверить? могла там лампа сгореть?
и еще мне 6.42 бокс не понравился - очень у меня тормозит и многие функции пропали.
Какой дб самый наполненный по функционалу? мне кажется 6.19
Старый 13.04.2013, 21:10   #894
vadimus_ca
А встроенный индикатор приборки?
Старый 13.04.2013, 21:29   #895
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Если в настройке стоит: 1 водитель 1 пассажир, то вся индикация переноситься на основной значек на приборке. На панели значек не горит.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 21:35   #896
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
он горит.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:35 ----------
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
а как должно быть? если я правильно помню то там 1 и 1, только водитель и без индикации?
вообще зимой не открывал ДБ и уже все забыл =)
кстати может у кого было у меня последний ДБ пред пуском выкидывает окно о том что application wstransformer (х.з. что это) будет закрыт из-за ошибки. вторым окном запускается сам ДБ и работает но как уже писал какие то жуткие тормоза как на первых его версиях было.
Старый 13.04.2013, 21:43   #897
chopika
Если стоит 1 и 1 то и водитель и пассажир выводиться на осносной значек на приборке. Если поставить 1 (у меня русскоязычная версия, там перевод 1 со стороны пассажира), то водитель выводиться на приборку а пассажир на панель.
Старый 15.04.2013, 21:28   #898
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
chopika
спасибо! все заработало =)
заодно посмотрел счетчик масла вариатора при пробеге в 22 т км счетчик на 71 т из 220 возможных до замены.
п.с. к стати ДБ 7 оказался не патченый от TLS кода. =0 причем воспользоваться патчем получилось почему то только после 2х перезагрузок. еще не проверял работает ли подмена значения по люку и омывателю фар.
Старый 16.04.2013, 15:53   #899
shurshik
если кому пригодится,
на 644 ETACSe, Out XL 2012 года
c Diagbox 6.30
- отменен auto reset ave fuel или как там
- auto lock doors
- auto unlock on P
с круизом -- заморочка:
в config by default поставил -- present,
в Injection/Ignition спрашивает тип -> отвечаем MIVEC -> AFZ, дает параметры включая два для круиза. для их изменения спрашивает Vehicle RPO/DAM no.
что это такое -- ясно,
подскажите где его взять для Аута? важен ли он ?
shurshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 17:26   #900
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от shurshik Посмотреть сообщение
c Diagbox 6.30
- auto lock doors
- auto unlock on P
код вроде как OPR взять его можно с таблички на машине http://www.************/attachment.php...2&d=1346490884
но в прошлых версиях ДБ отказывался менять параметры моторника - если получиться отпишите для опыта.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
Продолжая сравнения ДБ 6 и 7 обнаружил что 7ка выдает значения по умолчанию на 4 листах против 6 листов на 6ке.
на 7ке значения ошибок пишет на френче =( хотя стоит русский интерфейс.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
