Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 06.12.2013, 12:33   #886
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
Вопрос к автору топика про Multitronics - вы его сняли? Если не секрет почему?
Тоже хочу поставить такую приблуду сверху торпеды - чтобы и скорость считывать удобнее было и остаток бензина в баке нормально видеть, вот только к чему эта штука подключается и на сколько сложно?
Спасибо.
Multitronics стоит на месте и нормально работает, я его отключаю только когда с мутом работаю, притензий нет, расход и все остальные параметры показывает правильно, нужно только поправки внести, для каждых, разные.
Старый 06.12.2013, 13:15   #887
Andreaz_Russia
Авто: Outlander III 2.0 CVT S03 4WD
Привет всем участникам журнала и отдельное спасибо Олегу.
У меня вопрос: кто-нибудь ставил себе рейлинги на крышу? Это технически сложно, что требуется ехать к ОД, или можно самому справиться? Просто часто езжу по зимнику, катаюсь в отдаленные места, а лыжи в салоне не совсем располагают к комфорту
Andreaz_Russia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:50   #888
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Andreaz_Russia Посмотреть сообщение
Я рейлинги пока не ставил, но тут где то проходили разговоры, так что надо поискать.
Старый 06.12.2013, 15:24   #889
Andreaz_Russia
Спасибо. Вот через поиск отыскал: https://out-club.ru/board/showthread...E8%ED%E3%EE%E2
Нашел, без задних оригинальных креплений я этого не сделаю
Старый 06.12.2013, 16:23   #890
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А по поводу подключения - куда его втыкать? Читал, что если доп иммо стоит, то может отрубаться - у вас как?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:29   #891
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Johnyman555, в диагностический разъем...
Старый 06.12.2013, 21:32   #892
kidanov
Аватар для kidanov
Пока вроде все нормально, но надо пробовать, у мультитроника есть установка скорости кан шины, если что можно уменьшить.
Добавлено через 12 часов 34 минуты
И так господа, после моих экспериментов с индикатором S-AWC, и работой с кодингом ETAKC пришел к таким результатам. Сначала я ни как не мог добится загорания индикаторов боковой стабилизации, но потом пошуршав в кодинге, активировал функцию S-AWC BRAKE - Present. И к моей большой радости он заработал. Сегодня утром спешил с женой, снег, дорога не чищена и при повороде на 45 градусов, затяжной, у меня загорелись нижняя левая и верхняя правая полоски, при чем скорость была примерно 45-50 км.ч. И самое интересное что это не система стабилизации, так как она у меня тоже загоралась но не вместе с индикацией S-AWC, просто в тот момент я поддал газку. Но вписался в поворот просто шикарно.
Опыты еще продолжаются, буду писать. Да как только будет 2й человек рядом, не жена, попробую все заснять и выложить.
Добавлено через 13 часов 17 минут
В выходные попробую мут подключить и посмотреть работу тормозов, еще бы горку ледяную найти.
Старый 07.12.2013, 16:34   #893
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Ага! Как я и говорил
Старый 07.12.2013, 16:38   #894
kidanov
Аватар для kidanov
Немного фоток нашего варика
IMG_2443_новый размер.JPG   IMG_2444_новый размер.JPG   IMG_2445_новый размер.JPG   IMG_2447_новый размер.JPG   IMG_2448_новый размер.JPG
IMG_2449_новый размер.JPG   IMG_2450_новый размер.JPG   IMG_2451_новый размер.JPG
Старый 07.12.2013, 16:41   #895
kidanov
Аватар для kidanov
И еще, пробовали собрать из 2х, не получилось, идут рывки. Варик у одэшников. Не мой.
IMG_2455_новый размер.JPG   IMG_2456_новый размер.JPG   IMG_2457_новый размер.JPG   IMG_2458_новый размер.JPG
Старый 07.12.2013, 16:47   #896
Kuzenkakol
kidanov, ты им расскажи как в инструкции мозги обучать надо, и на холодную и на горячую. Это не механика - втыкнул и поехал.
Вот кто бы поставил эксперимент по установке от X-trail варика.... Мозги то в салоне, а железо (варик) по сути одно..
Но цена на новый в два слишним раза для нас дороже....
Старый 09.12.2013, 09:04   #897
practix
Олег здравствуйте! Обращаюсь как к человеку которые себе уже много чего поставил) Не сталкивались со штатным bluetooth? У меня третий аут, стандартный cd/fm, проводка оказалось только от микрофона с крыши до предохранителей. Купил блок, собрал проводку недостающую, подключил - ничего. Стал проверять, вроде все на месте, но с магнитолы нет +12 на 28 (в схеме так, по факту 2й) штыре C-105 при включенном acc. Собственно там вообще ни на одном штыре не нашел +12. Вот теперь не знаю, то ли что то с магнитолой, то ли я что то не так сделал. Может попробовать от асс магнитолы провод кинуть? В общем может подскажете что, если в курсе) заранее спасибо
practix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 09:11   #898
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от practix Посмотреть сообщение
Я эту систему собираюсь ставить недели через 2, жду посылки. А по схеме все сходится у вас, тут на русском уже есть, также можно почитать и про работу.
Старый 09.12.2013, 09:24   #899
practix
Врядли ведь магнитолы для комплектации с/без блютуз отличаются. По схеме все верно, пойду еще раз сегодня детально проверю/прозвоню. нашел еще в одном месте упоминание о 17 контакте (31), посмотрю что там, если ничего не найду попробую взять от провода асс на магнитоле напрямую и проверить будет ли так работать
Старый 09.12.2013, 10:01   #900
kidanov
Аватар для kidanov
Провел вчера маленький эксперимент по работе S-AWC, ни чего сказать не могу, со стороны ни кого не было посмотреть. Попробовал вывешивание и повороты, ощющения что я встану даже не возникло, правда я считаю, что полигон слабоват для нашей машинки , ну пока что есть. Фотка и видео моей покатушки. Режим 4х4 Lock. На 54 секунде пробовал вывесить.
Извиняюсь за картинку, один все делал, но там все понятно, и по отражению, как я руль вертел. https://www.youtube.com/watch?v=cUNC5zzg5q4
И еще вот.
http://www.youtube.com/watch?v=J2eGa...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось kidanov; 09.12.2013 в 10:10.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
