Старый 14.12.2014, 19:09   #886
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Видео, тут понятней: https://www.youtube.com/watch?v=sVvD...Ea_hZg&index=1
Только племяш слишком быстро переключал режимы.
Последний раз редактировалось Aram193; 14.12.2014 в 19:18.
Старый 14.12.2014, 19:10   #887
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
Aram193, давно думал точно так сделать все руки еще не дошли, подскажите пожалуйса где купили и стоимость , а то за пояльник чуть не взялся
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 19:23   #888
Aram193
Аватар для Aram193
Черный самурай, http://probright.ru/products-info/probright-tdrl-info/ по ссылке где купить есть инетмагазин, там все цены. Не дешево, но что не сделаешь для любимой.
Старый 14.12.2014, 19:26   #889
Черный самурай
Aram193, Благодарю
Старый 14.12.2014, 22:30   #890
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
А кто-нибудь колхозил кольца в фары и\или в ПТФ аля БМВ стайл? Интересно посмотреть в живую. Или может вариант с гибкими ДХО? А то все стандартные решения как то уныло смотрятся, имхо.
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 23:00   #891
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
В этой теме это уже было, но могу ошибаться - полистайте.
Старый 14.12.2014, 23:14   #892
XtraVert
Аватар для XtraVert
Добрый вечер, господа. Как и обещал, отчитываюсь. Установил сегодня ДХО в ... фару. Выглядит как будто так и задумано с завода. В связи с тем, что у меня уже активировано ДХО с режимом "сумерки", решил оставить и этот режим, и пришлось соединить всего 3 провода (два поворотника и "плюс" к проводу ДХО) + масса на кузов и voila. Лампы двухцветные cо светодиодами CREE. Если ДХО не активированы, то плюсовой провод соединяется к аккумулятору и управляющий провод на габариты. Вампирчики для врезки в проводку в комплекте. ДХО включаются при запуске двигателя и гаснут при глушении (контроль по напряжению). Вернуть штатные поворотники 3 минутное дело. Попозже видео выложу. Зацените:
Делал такую же вещь на предыдущем авто с трудом добывая двухцветные яркие лампы LED 3 года назад. На Ауте хотел повторить тоже самое.
Готовые наборы ProBright впервые увидел месяц назад - сначала подумал -ВО! , наконец все придумали и самому колхозить не надо, все и сразу в комплекте.
А потом присмотрелся к лампам и к характеристикам указанным на сайте: сразу смутило что потребление в режиме поворотников больше чем в ДХО. Даже если считать без учета скважности, то ДХО должны потреблять больше (светить ярче) чем поворотники, а если учитывать скважность (мигание) поворотников, то потребляемая мощность ДХО минимум в 2 раза выше должна быть, у них же все на ооборот в характеристиках. ( странно не правда ли?)
700 Люмен заявленных производителем - но требования к ДХО по яркости у нас не в люменах а в Канделах (по гост 400 Кд), почему производитель не перевел - ведь они наверняка знают параметр угла половинного свечения?
почему пишу все это, потому, что у самого стояли лампы по 700 Лм и их не хватает для ДХО по ГОСТу,
а еще есть китайские аналоги без русских букв на упаковке, на том же алиэксапресс, по ценев 2 раза меньшей, да же с учетом нынешнего курса
http://ru.aliexpress.com/item/10w-Ba...76489.html?s=p
Единственное что наверное у пробрайт проработано - это контроллер (ДХО/поворотники/габариты) потому что еесли при включении ближнего света ночью дхо не отлючаться или не перейдут на половину яркости то могут слепить вблизи (опыт).
Последний раз редактировалось XtraVert; 14.12.2014 в 23:21.
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 07:45   #893
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
XtraVert, исчерпывающе...
Мне интересно стало про ГОСТовскую яркость.
У меня в двухламповых туманках DEPO реализованы ДХО. Естественно, диодные лампы (с АлиЭкспресс), сколько там люмен... х.з., светят ярко. Подобные фары штатно ставят на новый Форестер и XV, с завода там лампы галоген P13W (вроде они 13W). Получается раз эти машины получили сертификат для России, значит P13W галогенка "выдает" 400Кд.
Еще пример, новые LADA 4*4 (Нива), Granta тоже галогенка в ДХО.
Неужели галогеновая лампа на 13Вт, к примеру, светит на 400Кд?
В интернете данные разнятся...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 15.12.2014 в 07:56.
Старый 15.12.2014, 08:45   #894
Aram193
Аватар для Aram193
ГОСТ Р 41.87-99.
На Гранте в ДХО стоит лампочка 21 ватт. Что-то сомнительно, соответствует ли ГОСТу, площадь должна быть 40 кв.см., а это 6х7 см.
Старый 15.12.2014, 11:44   #895
aidar_i
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Зачистить провода,залудить и запаять
Автоэлектрики не советуют паять провода, только скручивать или обжимать. Пайка разрушается от влаги , т.к. материал пайки и проводов разная. Я думаю , если запаял , то надо сделать гидроизоляцию (лак, термотрубка).
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 12:49   #896
XtraVert
Аватар для XtraVert
Это просто ПТФ или с дополнительными лампами функции ДХО?
это линзы под галогенки со светодиодными кольцами вокруг.
Старый 15.12.2014, 16:08   #897
garrick
Было дело.
Вот тут, как оно выглядит.
Вот тут и тут, как я это сделал.
Думаю, что со штатной фарой можно замутить аналогично. Только провода надо будет аккуратно вывести.
Правда, я немного "промахнулся" с выбором колечек. Желая получить равномерно освещённое кольцо, я взял люминесцентные колечки. Светятся они симпатично, но функции ДХО не выполняют. Уже потом я нашёл то, что хотел: сплошные светодиодные кольца. Они в несколько раз ярче. Но разобрать фары в очередной раз руки пока не доходят.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 11:07   #898
Dark-Angel
Aram193, Я правильно понимаю что у вас активированна функция ДХО +P, вы не морочились с проводкой в ПТФ и птф с 2-мя лампами а взяли 2-х режимную лампочку и всунули ее в поворотник?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 12:16   #899
Aram193
Аватар для Aram193
Dark-Angel, Да, у меня уже год был активирован ДХО с зависимостью от ручника на ПТФ (с перемычкой в штекере возле радиатора). И год ездил с ПТФ, но они вечно грязные, даже зимой. А поставил не просто 2х режимную лампу, а целую систему ДХО, которая будет работать и без активации ДХО и, как обещает производитель, довольно надежно
Старый 17.12.2014, 12:07   #900
vib-22
Аватар для vib-22
Aram193, на видео не горят повторители поворотов на боковых зеркалах, что случилось?
vib-22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
