Старый 25.07.2014, 21:52   #886
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от АHTOH Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите пожалуйста найти тему по диагностике ECU. Ищу, ищу - найти не могу, но думаю что должна быть. Кто какими программами пользуется, какими адаптерами и т.д.?
Сам бы поучаствовал, точнее послушал бы спецов, "помотал бы на ус"... Но в разделе Аут-1, кроме этой темы, ничего похожего не помню:
https://out-club.ru/board/showthread...F1%F2%E8%EA%E0
Старый 26.07.2014, 02:01   #887
АHTOH
Большое спасибо! Я вот еще темку нашел:
https://out-club.ru/board/showthread...E0%EF%F2%E5%F0
АHTOH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 11:18   #888
jeleziaka
Эта тема (выше по ссылке) давно уж мхом поросла, с 2012 года ! А жаль...
Старый 27.07.2014, 19:47   #889
Kosmichesky-mujik
Подскажите, куда смотреть: Аут Европа 2006г. появился ни то гул, ни то свист спереди при поворотах. Появляется нечасто и только во время поворотов. Некоторое время после поворота (в пределах минуты) погудит и проходит. Проявляется только на ходу. Звук похож на прижатые тормоза или когда ветер на скорости гудит. Могут ли это быть банальные колодки?
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 19:32   #890
AsaNPRO
Есть у кого опыт по восстановлению подушек двигателя и акпп? Хочу их восстановить методом резины от к700 не будет это отдавать сильную вибрацию? Или лучше сделать полиуретаном? Есть кто делал либо то либо другое? А то подушки у меня давно уже под замену но стоят дорого
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 17:33   #891
glorious a
Сообщение от glorious a Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Не работает сигнализация (пищит, но замок не закрывает), не работает магнитола, не горит салонный свет, не работает аварийка (без ключа в АСС), все счётчики скидываются на ноль после того, как заглушишь машину...
ЧТО ЭТО? Предохранитель? Если да, то какой?
Господа! Разобрался!
Предохранитель под капотом, тот, который в жёлтом блоке. По идее, должна быть какая-то приспособа, чтобы эти предохранители доставать из жёлтого блока, но я справился отвёрткой, и ещё одной парой рук товарища.
Всё работает - всё ништяк!
glorious a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 19:53   #892
jeleziaka
А по-подробнее для потомков... Фото в студию !
Старый 06.08.2014, 07:25   #893
diman84
как узнать какой двигатель GDI или обычный вин:ja4lx31g43u057816?
Километраж у американца показывается в милях?
diman84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:08   #894
jeleziaka
Сообщение от diman84 Посмотреть сообщение
Модель [42E] OUTLANDER(MMNA) (CU4,5W )
Модификация [CU4W ] 2400
Комплектация [QRMEL2M ] M-LINE(MPI/2WD),S4FA/T NLEV STATES
Период выпуска 06/2002 - 10/2006
Дата выпуска 11/2002
Регион США
Двигатель у тебя - MPI.
Спидометр, если не переделан, то в комплектации идет с завода в милях.
Старый 07.08.2014, 22:35   #895
d8888
Аватар для d8888
Утром завёл машину и заметил . что лампочка SRC не погасла.. проехал метров сто и она погасла. потом опять загорелась...так и помигивает..чё делать...
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 06:20   #896
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...87#post1723987
Старый 11.08.2014, 17:36   #897
Сергей-13
Друзья, подскажите где пройти качественное обслуживание (2006 г.в.; 2,4)
Желательно Ю-Восток (гор. Москва)
Сергей-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 20:44   #898
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Здравствуйте . 2.0 мкпп 4wd не горят фонари заднего хода . Предохранитель целый , лампы целые . Где находится включатель ламп ЗХ ?
Старый 12.08.2014, 09:16   #899
Mikhail2.4
По умолчанию Провалы в тяге. Прошу помощи
Все доброго времени суток! Мой Outlander 2006 года 2,4 автомат. Это случилось месяц назад. Ехал из Москвы на море. На заправке Татнефть (другой к сожалению не было) залил 95. И началось! После 3 тысяч оборотов начался характерный лязг из под капота. Причем только под нагрузкой. На нейтрале ни каких звуков при 5 или 7 тысячах нет. Заехал в сервис в Воронеже. Диагностировали плохой бензин, посоветовали добавить присадку, что я и сделал. Проблема как мне показалось тогда самоустранилась. Уже по возвращении в Москву стали гулять обороты (точнее при оборотах двигателя менее 2 тысяч, машина едет как бы "в натяг", то поедет, то замедлится. Я снова в сервис. Диагноз: по ходу что то не то с топливом надо чистить бак. Снял топливный фильтр (визуально чистый, менял недавно), удалил компрессором через трубку весь бензин (сколько смог). Временно помогло. Но сейчас снова подобная проблема.
Решил обратится на форум, т.к. "диагносты" в сервисе дают десяток сценариев один страшнее другого. Посмотрел не много на темы в форуме, есть подобные ситуации (но в чистом виде как у меня нет).
Всем заранее спасибо.
Mikhail2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 14:02   #900
alovib
Доброго дня всем. Подскажете на днях загорелся чек, диагностика показала P2138. Потом чек сам по себе погас. Что это значит? Потом загорелась на панели лампочка ручника и уже 3 дня не гаснет.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
