Старый 24.06.2020, 08:02   #1
saloekt
Авто: В поиске
По умолчанию Re: Мерцание лампочек в салоне.
Поставьте нормальные диоды с обманкой и правильной нагрузкой...у нас их даже комплектом продают, на все три люстры салона. Качество исполнения отличное, в последней версии даже яркость регулировать можно. ;-)
Старый 03.01.2021, 00:07   #2
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Есть ссылка на лампы подсветки?
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 17:53   #3
Wizard-
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
https://www.netuning.ru/shop/mitsubi...hi_outlander_3
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 06:33   #4
ikarr
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2016MY
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016-2017
ДД! В меняли радиатор ДВС по гарантии. Подозреваю, что в процессе замены задели трубку, которая входит в радиатор кондиционера. В течение 7-8 дней после замены радиатора ДВС ушел весь фреон. Около трубки видны следы утечки. По крайней мере, я так думаю, что поврежден стык трубки с радиатором кондиционера. ОД криворукость своих мастеров не признал. Но признал, что это гарантийный случай. Будут менять радиатор.
ikarr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 07:55   #5
ForGerman
Сообщение от ikarr Посмотреть сообщение
Я лично заранее спрогнозировал возможность такого случая,поэтому после замены радиатора у ОД на следующий день поехал в сторонний сервис,попросил ребят всё тщательно проверить.
Честно скажу,косяков не нашли,работа у ОД была выполнена чётко,а мне лишнее спокойствие прибавилось
Старый 07.08.2018, 18:22   #6
alinghi
Есть у них такая беда, скорее всего совпало.
Старый 25.07.2018, 06:37   #7
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Теперь смотреть надо, чтоб ещё что нибудь не сломали. Не своё, оно и есть не своё 101 раз в этом убеждаюсь.
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 16:36   #8
Луан
Авто: Outlander 3, 2.4 CVT 2017
День добрый ! может кому пригодится моя информация :
1. 1500 км назад при запуске машины выскочило порядка 10 ошибок ( неисправность ABS , неисправность полного привода и т.д. ) , заглушил авто , завел , ошибки на приборке остались , но машина ехала нормально ( ускорялась , тормозила -все как всегда . доехал до оф.дилера и началось .Сигналку ставили не у нас и т.д. Сбросили ошибки , сказали поездите посмотрите. 1500 км - ничего и вот вчера в 22-00 опять . но самое интересное - заглушил -завел и ошибки с приборки пропали . да , одна из ошибок была - высокое напряжение заряда аккумулятора(скорее она и спровоцировала) Подключил прибор - ошибок в памяти нет. Записался к официалам на понедельник.
2.при трогании вперед периодически не выключается камера заднего вида , надо остановиться перевести рычаг в R и опять в D- все приходит в норм. Официалы сказали готовиться какая-то новая прошивка для камеры.
3.в движении периодически отваливается USB и блютус , надо остановиться -заглушить и пропадает , никак не получается подгадать перед сервисом , чтобы предъявить .
вот и все .
пробег 28000 км
P.S.до этого был Аут Хл 2011-2017 , ни одной поломки за 170 000 км , ни одного гарантийного обращения...
Луан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 11:36   #9
Mak2015
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Есть такая проблема с юсб и у меня, но это происходит только если сопряжена машина с айфоном, стираешь айфон из памяти ГУ и эти глюки пропадают, проверено. Но никак вылечить нельзя: или сопряжение с айфоном или работающий юсб.
Mak2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 19:53   #10
Барбарян
Был вчера у ОД. Протекает антифриз из патрубков под воздушным фильтром. Посмотрели, сказали сделают по гарантии. Оказалось нет таких патрубков и хомутов, заказали, жду. Спросил про прошивку магнитолы ( зависает камера заднего вида), сказали "ДА есть прошивка". 20-30 минут перепрошивали. Жалко не посмотрел какая версия прошивки была до этого. Сегодня в течении дня зависаний камеры не наблюдалось.
Барбарян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 13:12   #11
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Мне ктгда то камень прилетел. Итог-трещина 1 см. Приехал к стекольщику, он засверлил, снял с трещины напряжение, пролил клеем. Потом Три года ездил, не расползлась. Так и продал..
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 20:35   #12
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
Звонок от пацанов официалов, отзывная по задним тормозным суппортам, только тссссс....
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 20:49   #13
ForGerman
Сообщение от kow200 Посмотреть сообщение
Аццки важная инфа
Уже месяц как на всех мицевских сайтах висит объявление об этом
Ну и отчётики люди пишут вовсю.
Старый 12.08.2018, 07:20   #14
kow200
Пардон, пардон, товарищ юморист, не видел здесь на форуме сиёй информации, милости просим, ткните носом неразумного
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
Аццки важная инфа
Старый 12.08.2018, 07:49   #15
ForGerman
@kow200,
Навскидку
https://out-club.ru/board/showthread...BC#post2713052
http://www.************/forum.php
Красные буквы на жёлтом фоне.
Вместо звёздочек cp-клуб латинскими.
Ну и на Драйве полно.
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
