Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 06.03.2022, 10:32   #886
Vadim SPB
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от ан2 Посмотреть сообщение
59 страниц не осилить, может кто нибудь менял отдельно сосок без датчика, по нему идет утечка,если да то какой брали
Это прям болезнь у нас! То же такая же проблема.Травило не очень сильно,Пошатал сосок в разные стороны,побрызгал водой-стало травить совсем немного.Но это я еще по теплу делал.Думаю как потеплеет,стравить колесо и пошатать еще и побрызгать силиконом или ВД.Так же можно попробовать разбортировать и попробовать покрутить-пошатать из внутри. Тут выше уже так пробовали на шиномонтаже делать-но ничего не вышло.Но у меня практически не травит,после этих манипуляций.
А про сосок-есть в теме,поищите.
Старый 06.03.2022, 14:02   #887
ан2
да все попробовал, даже разобрал, за штырек подергал "плоскими", не выдергивается, выход только срезать, звонил в митсу там 3800 и то не известно привезут или нет
ан2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2022, 16:30   #888
Тай
Аватар для Тай
https://izhevsk.kolesa-darom.ru/cont...sort%3DDEFAULT
Старый 06.03.2022, 21:39   #889
Vadim SPB
https://alltpms.ru/base-m/mitsubishi...i-pajero-sport
Старый 07.03.2022, 12:22   #890
ан2
спасибо, купил в колеса даром цена 500 рублей, взял про запас
еще два, шиномонтажник сказал, что до меня к нему уже приезжал паджеро спорт с такой же проблемой, но помочь ему было не чем и да шипеть начал из-за коррозии на диске
Старый 07.03.2022, 16:42   #891
Vadim SPB
Ну вот и всего делов то! У дилера вообще не фиг ничего покупать по их ценам.Если только в крайнем безвыходном случае.
Старый 08.03.2022, 12:24   #892
Aardvark
Аватар для Aardvark
это ппц проблема! травят все 4 колеса вокруг нипеля. подкачиваю раз в неделю. думаю лечится только полным разбором с прочисткой и продувкой.
у меня колеса в сборе, нипеля буду менять вместе с датчиками, тк срок жизни батарейки подходит. ремонтировать экономически нецелесообразно
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2022, 12:32   #893
Тай
Аватар для Тай
У кого такая проблема, вы круглогодично используете эти диски?
У меня будет 5ый сезон лета. Зима на своих дисках и вентиля алюминиевые Autel.
Я на другой машинах замучился с тресканьем резиновых сосков, приходилось раз в 2 года менять. Мне спец старый знакомый высказал мнение что температурные перепады и у всех так. Но там была пузотерка.
Старый 08.03.2022, 12:35   #894
Aardvark
Аватар для Aardvark
зима - стоковые
лето - Аутел
травят только стоковые, но я не проконтролировал момент их первичной затяжки, может дело в этом
Старый 08.03.2022, 12:37   #895
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
зима - стоковые
лето - Аутел
так они резиновые там нечего затягивать, воткнули и втянули в отверстие
Старый 08.03.2022, 17:42   #896
Vadim SPB
Диски одни-круглогодично.Датчики-родные. Притом последние пару лет ,совсем мало ездит.Стоит в гараже неотапливаемом. Травит только один. Не на одной машине такого не было,соски не менялись по многу лет и ничего не травило по соску и диску. Один раз только было на другой машине-внутренняя металлическая часть соска отслоилась и вылетела из соска.
Старый 08.03.2022, 18:32   #897
Тай
Аватар для Тай
Забыл добавлю на пузотерке колеса зима/лето сменные были, и меня бесило снимать резину чтоб менять соски треснутые.
Старый 08.03.2022, 19:06   #898
rbely
А у кого какое мнение, почему у кого-то трескается сосок или возле диска травить начинает, у кого-то нет?
У меня на П-4007 3 комплекта колёс (т.е. 12 дисков, все литые), за 12 с лишним лет ничего не травит, соски не трескаются. До этого случаи травления были только на 3-х штампованных дисках строго зимнего использования в течение более 10-ти сезонов (на ОВЦе 2 соска сменил и на П406 один сосок). На литье никогда не было необходимости менять.
Да, сосков с датчиками не было никогда (в т.ч. и на МПСе) - может в них дело?
Старый 08.03.2022, 19:11   #899
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я думаю дело в некачественной резине. Ссыхается, трескается, не обеспечивает должного прилегания.
Старый 08.03.2022, 19:28   #900
эрмак
Аватар для эрмак
Смотри. Там чисто физически в диске стоит просто сосок, который отличается от соска без датчика любого тем, что у него штырёк стоит металлический, на который датчик надевается сверху уже. И всё. Тоесть тут "с датчиком" и "без датчика" вообще без разницы.
Я думаю с сосками проблема с тайской резиной. Вот сколько мне там не рассказывайте что они там лидеры по каучуку и прочее, но состав резины рассчитан на более теплый климат. Присылают партию сосков нормальных - нет у людей проблем (у меня не было с родным комплектом, а после замены нет тем более), а присылают "фор тайланд онли", и у людей после морозов и реагентов начинает разъедать резину и трескается она. ИМХО.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
