Старый 17.07.2024, 10:14   #8986
Keest
Спасибо большое. Я побоялся сильнее нажимать туда - пластик мнется, а нажатие не очевидное.
Keest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2024, 08:06   #8987
iwan
Вчера менял «масло» вариатора и на пробке поддона стояла медная шайба а при заказе новая пришла больше похожая на металлопластик. Это подделка?
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2024, 22:27   #8988
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
Сообщение от stil4eg Посмотреть сообщение
Подскажите, такая ситуация. Пару-тройку дней назад на спокойном ходу стали проявляться переодические "пинки" и резкое поднятие оборотов в пределах 1к. На приборке ничего не загоралось. Грешил на вариатор, пробег 157к. Заехал в сервис, подключили скан. Покатались в разных вариантах - спокойно, агрессивно. Скан ошибок по коробке не выдал никаких, но дал ошибки на АБС задних колес. Может из-за абски происходить такие пинки и поднятие оборотов? Или копать дальше вариатор?
Проблема найдена. Сгнили задний датчик АБС, попала врда в ступицы - сгнили гребенки. Колеса крутились абы как и из-за этого коробка не могла определиться с передачей. Поменяли, сделал тест-драйв - рывков нет.
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 21:12   #8989
andrew_02
Ребята, всем привет.
Появился стук в задней части. Стук похож на дребезг(постоянный) но глухой и громкий, по всей машине вибрация от него идёт.Появляется только при подъёме в гору при скорости выше 90 и при условии загруженного авто, 4 пассажира +вещи, если еду один то тишина ну может быть брякнет разок.Как только скорость скидываю до 90 дребезг прекращается. Дорога ровная. Как стучат втулки стабилизатора знаю, менял после того как начали стучать на переезде. В общем звук не тот. Произвёл осмотр, втулки на вид целые, стойки не болтаются.
Как будто глушитель по кузову долбит, шатал я его как мог, тишина.
Что это блин, куда копать?
Пробег 99000
andrew_02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2024, 09:34   #8990
Sergei_VRN
Сообщение от andrew_02 Посмотреть сообщение
Крестовины кардана смотрели?
Старый 18.08.2024, 16:02   #8991
andrew_02
Нет, не смотрел.
Этот вариант даже не рассматривал. Да и у меня нива ещё в эксплуатации, третья уже, крестовин наменялся... Поэтому не похоже. Конечно может на ауте другая конструкция.
Всё равно посмотрю на всякий случай.
Спасибо.
Старый 20.08.2024, 19:23   #8992
andrew_02
Поехал я на диагностику в сервис, у брата свой сервис.
Объясняю суть проблемы, он мне сразу в лоб, крестовина кардана, ниче сё думаю, совпадение!?!?
Поднимаем машину, крестовины целые. Не угадали.
В итоге из всех элементов задней подвески не понравился один сайленблок редуктора, явно с дефектом.
Поменяю, отпишусь.
Старый 21.08.2024, 09:17   #8993
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Поменяю, отпишусь.
Перед откручиванием болтов обильно замочи закладные гайки на кронштейнах сверху подрамника вд-шкой, иначе резьба срывается на раз-два.
Старый 30.08.2024, 13:28   #8994
E_I_G
Аватар для E_I_G
Здравствуйте. Потерял схему затяжки болтов поддона CVT JF011E. Кто-то выкладывал, я скачал, но теперь не могу найти. Помогите, поделитесь. Спасибо.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2024, 18:53   #8995
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Сегодня первый раз сам менял воздушный фильтр с разбором. Вроде всё вышло. Только возник вопрос. На фото это крепление как-то плохо и не плотно сидит. Я хотел как обычно при полном разборе снять резинку, что идёт чуть дальше, но само снялось это крепление. Вроде ничего не сломано, но сидит как-то не плотно и воздух думаю может проходить. Резинок никаких не было в этом месте, когда снимал. Пластик вставляется в пластик и как-то провисает и небольшая щель есть
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2024, 19:14   #8996
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
[/url]
У всех так и есть.
Старый 11.09.2024, 15:04   #8997
Барисыч
Аватар для Барисыч
Резинку не снимайте, есть вероятность, что порвете (сам пробовал снять - порвал)) Так что на снимке единственно правильный вариант снятия трубки фильтра.
Старый 11.09.2024, 18:10   #8998
Арсений1987
Вот такое прилегание при собранном состоянии(1-е фото если плотно прижать рукой, 2-е фото-в таком состоянии если не держать рукой. По идее можно какую-то уплотнительную резинку придумать. Но может не настолько критично, если из этой щели будет воздух немного заходить
Старый 11.09.2024, 21:35   #8999
@Арсений1987, В этом месте совсем не критично вот если подсос воздуха будет в районе основного корпуса где устанавливается фильтр то там критично.
Старый 11.09.2024, 21:45   #9000
Russkiy4
Подскажите, стала сильная вибрация на D при включении вентиляторов, когда стоишь.
Читал про дроссель, но вроде у меня обороты не скачут (только при первом включении) и пробег 30 000. Что может быть?
Кстати, какой алгоритм работы компрессора климата: как понять, что компрессор включается? Вентиляторы одновременно с компрессором включаются и выключаются или компрессор включается один раз, а дальше только венты вкл/выкл?
Т.е щелчок и гул вентов означает включение компрессора?
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
