Старый 12.11.2024, 08:22   #9046
E_I_G
Аватар для E_I_G
Перекрутить. А вес машины компенсирует упругая деформация резины.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2024, 19:47   #9047
МиНиН
@Russkiy4, если гайки прикручены ключом от руки на вывешенном колесе так, что колесный диск достаточно плотно прилегает к ступице, а не просто наживили, то ничего страшного, если полностью опустить машину и протянуть до нужного момента и не всегда будет динамоключ под рукой, особенно в дороге, достаточно затяжки штатным ключом, а уже позже через определённый пробег можно и протянуть, по фен-шую)
Старый 15.11.2024, 10:17   #9048
dim75_23
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, заметил как пошёл снег. Зона датчика дождя оттаявшая. Так и должно быть? Там обогорев какой то? Или датчик помирает?
dim75_23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2024, 11:57   #9049
@dim75_23, Все нормально так и должно быть.
Старый 16.11.2024, 09:15   #9050
B1ackjack
А когда надо чистить дроссельную заслонку? Какие симптомы указывают на необходимость?
B1ackjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2024, 09:26   #9051
@B1ackjack, Когда начинают плавать обороты и ДВС глохнет.
Старый 16.11.2024, 20:56   #9052
WNuck
Аватар для WNuck
Доездился по свежему снежку с дорожной кашей до канавы лесной.. Кто в курсе, крылья, капот, фары китайские дешевле. Можно ли их вместо оригинала?!!
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2024, 22:28   #9053
Sergei_VRN
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Можно, но лучше взять оригинал на разборке. Можно и в цвет найти, если повезёт.
Старый 18.11.2024, 10:26   #9054
Russkiy4
Делал балансировку, сняли колеса, на ступице была прилипшая к смазке гранула для мойки колес. Мастер заметил убрал.
Вот думаю, а насколько вообще опасно попадание гранулы между ступице и диском, это же получается диск не прилегает из-за этой гранулы и колесо криво встает? Че-то напрягся с этой темой.
Старый 18.11.2024, 11:32   #9055
iwan
Китайские крылья, капот и тд быстро ржавеют, даже после хорошей правильной покраски и трудно очень выставить зазор, иногда не возможно. Если на продажу авто то можно попробовать, если для себя то покупать так называемый ноускат с капотом. Да, ещё фары китайские типа DEPO полная какашка, светят вроде бы но ни фига не видно и слепят встречных.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2024, 13:33   #9056
МиНиН
у вас скорее всего грязь была между тормозным диском и колёсным диском, если вы просто колёса снимали для балансировки, а вот между ступицей и тормозным диском также может быть грязь, ржавчина и т. д., и также может не плотно прилегать и встать криво, к сожалению у нас тормозной диск может легко отойти от ступицы при снятии колеса и в этот момент может попасть между ними что угодно, поэтому при снятии колёс всегда стараюсь их прижать хотя бы одной гайкой.
Старый 18.11.2024, 16:12   #9057
Russkiy4
у вас скорее всего грязь была между тормозным диском и колёсным диском.
Да, верно, не правильно написал сначала, там были гранулы для мойки.
Старый 21.11.2024, 11:20   #9058
WNuck
Аватар для WNuck
Не заморачивался. Как отличить рейсталинг 2 или 3, третье поколение, 2015 года. Запчасти бампер, крылья, капот взаимозаменяемы или нет? Есть кто в курсе, подскажите.
Старый 21.11.2024, 19:20   #9059
А если по вин кодам своему и кто поделится интересующем?
Старый 02.12.2024, 08:30   #9060
Russkiy4
Посоветуйте, пожта, компрессор с точным цифровым манометром и нажимным наконечником.
Сейчас berkut r15 врет безбожно и накручивающийся наконечник достал
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
